Опознать резистор - 7 ног | |||||
| СанСанЫCH 19/08/2009 10:16 |
На нем написано В503 ,(50кОм)НО у него 7 ног.Подскажите где можно такой достать?все рынки объездил нигде нету.спасибо |
| БАРК 19/08/2009 10:55 |
| KRAB 19/08/2009 11:10 |
| БАРК 19/08/2009 11:31 |
Если сдвоенный, то да, 7-я нога - корпус, ничего военного в нём нет...Мог бы и сфоткать резистор для ясности... |
| m.ix 19/08/2009 20:46 |
СанСанЫCH, у него скорее всего первая нога общая - реже центральная.
А тестер тебе на что??? Или ты тостером проводишь измерения?
СанСанЫCH, У тебя мабила с фотом есть? фот есть? Ну на кройняк сканер есть? Ладна фиг с этим. А у твоих знакомых есть сеи дэвайсы? А то 503 может быть и на потолке написано. На дворе уже 25 век а ты ещё наверное чернильницей пользуешься ![]() |
| Серж66 30/08/2009 20:18 |
один вывод общий и 6 на 50 ком если правильно прочитал.
меняется на обычные.Завтра могу фотку выложить в апельсине2 была не рабочая напаял и забыл. |
| Немцов 31/08/2009 20:10 |
Схема на 7-и ногий резистор. Два из них (отвот от середины) служат тонкомпенсацией. Можно заменить на обычный с учетом монтажа, а тонкомпенсацию исключить. |
| БАРК 31/08/2009 20:20 |
Это необязательно, есть и резисторы с отдельными "землями", не соединёнными между собой, 7-я нога в таких - экран между резисторами разных каналов...Есть и другие варианты, их множество в зависимости от применения и фирмы-производителя... |
| Немцов 31/08/2009 21:40 |
m.ix, тестером можно прозвонить только новый резистор. У нерабочего стираются металлопроводники по кругу возле выводов.
возможно и так. |
| m.ix 01/09/2009 00:14 |
Немцов, У нас саныч любит вопросик выкинуть и скрытся.
Счас будем обсуждать о космических материях. Резисторов с кучей выводов имеются великое множество. |
| Немцов 01/09/2009 19:19 |
B503 7ног мне попадались только на переносных СДмагнитолах. Это было давно и правда . |
| m.ix 01/09/2009 19:28 |
А у меня ясчик разных семиножных. |
| БАРК 01/09/2009 19:36 |
У нас выбор невелик - 5-6 основных типов, остальные приходится доставать "с боем"... ![]() |
| Мелиор 01/09/2009 19:54 |
Народ, а где сказано, что это ПЕРЕМЕННЫЙ резистор? Может это то, что писал Серж66? Я тоже сразу так подумал |
| БАРК 01/09/2009 20:03 |
| -20 dB 02/09/2009 19:59 |
Мелиор, среди резисторных матриц ничего похожего на B503 не нашёл. А вот у переменников это как правило окончание наименования - группа характеристики (зависимости сопротивления от угла поворота или положения для "ползунковых" резисторов) и кодовое обозначение полного сопротивления (503 = 50 кОм).
Пример расшифровки "проклятоимпериалистической" маркировки, коды сопротивлений (не путать с кодами SMD резюков!) и коды групп регулирования (с графиками зависимостей) популярно описаны здеся. Таким образом, B 503 - это переменный резюк с линейной характеристикой (второе семейство графиков - см. последнюю страницу даташита) с полным сопротивлением 50 кОм (таблица "Standard Resistance Table" там же). Кстати, не стОит букву путать и со стандартной советской маркировкой характеристик - по ГОСТУ резюки с линейной хар-кой маркируются буквой А (рег. тембра, напряжения и т.д), а В - извиняюсь, склероз - не то с экспоненциальной, не то с логарифмической характеристикой (регуляторы громкости). Конечно, сам тип резюка может быть и не таким - тем более, резисторы в приведённом выше даташите трёх, четырёх или 6-и ногие (хотя, "аффтар" 7-й ногой и крепёжные лепестки корпуса мог назвать), но Гугль по запросу b503 datasheet выдаёт гору сцил на переменники разных марок. Вот ещё: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/118221/ETC/RK1171110-F25-C0-B503.html - тут только трёхногие, но очень похожие на них шестиногие (по три на каждую сторону) я видел - жаль, тип не знаю. А вот это уже намного забавнее - одноканальный переменник с двумя отводами и концевым выключателем - http://www.eedatasheet.com/pdf/RK1171114-F25-C1-B503,ETC,37393.pdf - как раз 7 ног (две последниё аппликации), может, оно? А вообще, аффтара в студию - а то из пустого в порожнее переливать - какой смысл? Может, он уже на двух средних выводах (выключателе) последнего резистора руками напряжение померил, и классическая музыка у него уже играет... только он её уже не может слышать? |
| Немцов 02/09/2009 21:19 |
-20 dB, поисковик с данной проблемой не поможет. Вот скачал первую попавшую схему от переносного музыкального центра AZ8050. В регуляторе громкости стоит 7-ми выводный переменный резистор с дополнительными отводами тонкомпенсации. Выше уже писал, что можно ставить обычный стерео, с переделкой монтажа. Тонкомпенсацию можно просто исключить. |
| m.ix 02/09/2009 21:26 |
Интересная у нас темка без автора, НЕ правда ли??? |
| БАРК 02/09/2009 21:32 |
В профразделе был бы уже в корзине..
Мало того, что фото не выложил, так ещё и сдрыснул по-тихому...Вобщем, как всегда... |
| Gunner 23/09/2009 22:05 |
Уважаемые коллеги! Я не автор вопроса, но столкнулся с похожей проблемой. Имеется CD-магнитола от LG модель LPC-140X. На днях перестала регулироваться громкость ("застыла" в определенном положении). Звук есть, но сделать громче/тише невозможно. Резистор однооборотный, 7 ног + 2 крепежных лепестка, на нем написано B503. Думаю проблема в нем. Вывод 3 звонится на GND как и 2 крепежных лепестка. При необходимости выложу фото. Достать подобную штуку возможно или надо искать замену? И полное наименование для заказа как узнать? |
| БАРК 23/09/2009 22:16 |
| rematik 24/09/2009 08:13 |
Любой сдвоенный, хоть шестиногий. Проворачиваешь на 180 градусов железку с лепесткамии припаеваешь проводами. |
| Gunner 24/09/2009 08:48 |
Не получается прикрепить файл к ответу. На завершающем этапе загрузка "зависает". Rar-архив, 9MB. Попробую вечером из дома. |
| m.ix 24/09/2009 10:29 |
Gunner, ТЫ что милок??? Ты что картину репина собираешься лепить??? Учись вьюером работать и фотка будет весить не девять метров а 90кило. http://monitor.espec.ws/section10/post479808.html#479808 |
| Gunner 24/09/2009 11:39 |
Ужал фотки, за качество не судите - оригинал был не очень
В doc-файле нарисовал предполагаемую функциональную схему резистора. |
| Gunner 24/09/2009 16:17 |
Если кому еще интересно, то больше всего похоже на F-167K:
http://www.polyshine.cn/pdf/potentiometer/insulated%20shaft/ps-f-167k.pdf |
| m.ix 24/09/2009 21:25 |
Gunner,
Дифицит простожуть
http://www.chipdip.ru/product0/51738.aspx http://www.chipdip.ru/product0/15014.aspx |
| БАРК 24/09/2009 21:54 |
Обычный сдвоенный регулятор с выводами тонкомпенсации...
Вот фрагмент схемы данной магнитолы... |
| Gunner 24/09/2009 22:26 |
А полной схемой не поделитесь? |
| БАРК 24/09/2009 23:00 |
Gunner, качай мануал отсюда... http://archive.espec.ws/section634/file17824.html |
| Gunner 25/09/2009 18:48 |
Спасибо. |
| Uriy555 21/11/2010 18:06 |
У меня такая же проблема с этой же магнитолой .Какой резюк подойдёт без перепайки? Везде 6ти контактные резюки ,а у оригинала 7.
R1214G-B50K подойдёт?Хотелось бы с тонкокомпенсацией починить.Я дилетант в электронике. Заранее спасибо. |
| rematik 21/11/2010 19:01 |
Есть резисторы в 7 ног (в ряд), а есть 6+1 (одна сбоку). Распиновка разная. В т.ч. и у 6-ти-ногих.
Хотелось бы в идеале - найди родной, а так сделай хотя бы абы как, чтоб работало. |
| Uriy555 21/11/2010 19:59 |
Чтобы найти родной переменник надо знать что есть родное ,а это не удалось ,по крайней мере я несколько дней потратил на изучения переменников похожих производителей.И речь не количестве ног а в знаниях и в использовании аналога в конкретной схеме,судя по которой ( выше выложена ) вообще используется только 4 контакта..Я разобрал сломанный резистор и там один вывод ( первый ) вообще идёт в воздух,точнее на железный корпус резюка.. А абы как не привык делать. |
| rematik 21/11/2010 20:49 |
Знать надо где они есть и там искать.
| Uriy555 21/11/2010 21:11 |
\\ Раз так ищи родной. Другого выхода у тебя нет.
Cпасибо за ваш бесполезный ответ.Как я сам не догадался? Выход всегда есть. Подожду людей с конкретными знаниями а не демагогией, которые подскажут как правильно распаять рекомендуемый ими 6ти контактный резистор по схеме выше . |
| rematik 21/11/2010 21:20 |
Напрашивается вопрос: - чего я тут тогда перед тобой пыжился? Думаю и у остальных возникнет теперь похожий.
ДОБАВЛЕНО 21/11/2010 21:21
Чтобы не резать дороги я делаю так. Ламеру этого не понять. |
| Uriy555 21/11/2010 21:24 |
Ну вот,другое дело,конкретный совет, ещё бы без хамства и было прекрасно..Думаю неслучайно что вы бывший модератор. Удачи. |
| rematik 21/11/2010 21:25 |
Uriy555, тему читай сначала, а потом обсасывать непонятные моменты надо. |
| Uriy555 21/11/2010 21:27 |
8-) А я промолчу.
И кстати,мы с вами не знакомы,поэтому, уважаемый бывший модератор, не надо на со мной в таком тоне да ещё на ты. |
| -20 dB 21/11/2010 23:51 |
Кстати, есть вариант #2, не подходящий для заказов, но более добрый, если продавец в лавочке отзывчивым человеком окажется: распечатать схему с картинки БАРКа и показать продавцу. Не забыть упомянуть, что резистор должен быть СДВОЕННЫМ. Если продавцу делать будет нефиг (как мне сейчас), и настроение будет благодушное, он сам померит схемы соединения выводов, и нарисует на бумажке, если разводка выводов окажется другой. Тем более, что выбор семиногих резисторов не такой уж и великий. Кста, твой девайс может и восьминогим оказаться, если выводы массы выведены отдельно. |
| Uriy555 24/11/2010 00:16 |
Это 7 ногий переменник под маркой B503 в магнитоле LG LPC140х есть сдвоенный резюк VR701 50K-B. В даташите на схеме по этой магнитоле( для LPC140х ) ошибочна распиновка и если на схеме маркировка идёт 1,5,4,3 и 7,6,2,8 то в реали на плате вывод 8 отсутствует , и вместо него 3 вывод переменника,что есть - земля.
Найти такой переменник не получилось,а похожие ,например R1214G-B50К меньше по диаметру в полтора раза и распиновка совершенно не подходит и нужен именно 7или 8 контактный резюк( где семь там внутри резюка обьединили две земли) В моём варианте поотваливались щётки,а поверхность резюка не стёрлась и я тупо но аккуратно припаял на основание старых щёток новые от первого попавшегося переменника и всё заработало!! Кто хочет сделать лишь бы работало без тонкомпенсации то можно влепить любой сдвоенный переменник с контактами на плате парами 5,4 и 6,2( вход выход) или вообще всегда на максимум громкости,тогда просто закоротить входа выходы перемычкой. Вот хотя бы такой информации я от вас ждал,профи заинетные.
В LG попросили бабла за ремонт столько , сколько стоит сама б.у магнитола и поэтому послал их с фуфловой 3х годовой гарантией в эротическое путешествие. Но если кто узнает точную марку оригинального резюка или подскажет любой похожий(6 контактов не предлагать ) - скажу огромное спасибо,т.к всё равно мой переделанный переменник вопрос времени когда снова сдохнет. Удачи. |
| Sergej 24/11/2010 02:52 |
Uriy555, ну мать Вашу перемать, так и хочется Вас послать в СЦ LG, закажите оригинал, поставьте и не выёживайтесь тут, просто и понятно.
Красивую работу любите - так делайте красиво! А оригинал только у производителя (LG). Поставщик с Вами будет разговаривать ОТ 1000 штук заказа Только о стоимости не заикайтесь, и что у Вас, талант Вы наш бесценный, на схеме "так, то ли не так,..." Всё то, что Вы здесь написали, в теме давно есть ![]() |
| Uriy555 03/12/2010 13:15 |
Засранцы.Как хамить так им можно,а как отвечаю, так удаляют.Я бы сказал кто вы на самом деле , модераторы.
Переменник получилось заказать за 250рэ в СЦ ИГЛЕМА.Корейский по LG p\n этого резюка 6110R00011A . |
| TRIPLEX 15/04/2011 09:20 |
LG LPC-M140
левый канал молчит, правый играет на 40% громкости и громкость не регулируется. Разобрал регулятор, подводка перетёрлась крайним лепестком. Можно ли заменить его другим регулятором попроще? Если да то каким и как (я так понимаю переделка понадобится небольшая)?
| viktor_ramb 15/04/2011 09:46 |
TRIPLEX,
Можно конечно.
Ну так эта тема о чём?! Читай и делай! |
| TRIPLEX 15/04/2011 10:42 |
поставил перемычки:
1,4,5 и 2,6,7 всё играет. Где бы теперь резюк найти подходящий ![]() |
| rematik 25/05/2012 13:53 |
... для особо "продвинутых" картинка на то, что было описано мной ранее.
(просто делал и вспомнил эту тему) |
| viktor_ramb 28/05/2012 10:32 |
TRIPLEX,
Во времена дефицита перетёртую дорожку восстанавливали токопроводящим клеем, подрезали пластмассу или подгинали лепесток чтобы не перетирали, смазывали силиконовой смазкой и ещё лет на 20 хватало. |
| Винтик 08/08/2012 19:20 |
А у меня 3 таких воляется уже года три, и до этого там был приход такого же возраста...
потому чтоб не залёживалось пришлось просто выкупить и вот спустя 6 лет, думаю графит же не высыхает?)) Он даже в масле..))) Два 7 ногих и один 6-ти ногий))) Пришёл их день..
Спасибо за распиновку, думаю подойдёт) прозвоню конечно, анет так вскрою да и всё))) |
| radet 12/10/2013 15:23 |
заменил вот так вот |
| doghunter 30/10/2013 11:54 |
шьшшщ |
| v111v111 15/08/2017 21:32 |
Имеется CD магнитола LG CD-321AX со сломаным (розлетевшимся) регулятором звука переменным резистором (потенциометром). На самом резисторе просматривается маркировка 503B 402C. На плате он обозначен как VR201 50KB.И тоже на 7 ног...
Где можно купить (заказать) такой резистор на 7 выводов? Может кто продает в Киеве? Вот данные на этот резюк 467 CD-321AX VR201 6110S-RS03A VOLUME,ROTARY RK14K1210 J-ALPS D=14 H 50KBX2 |
| v111v111 16/08/2017 00:08 |
Сорри, ошибка, удалите... ![]() |
| v111v111 20/08/2017 23:47 |
Нашел на 7 ног, тоже с маркировкой B503... Размер немного побольше
Заменил .. Поскольку он немного больше "оригинала" цеплял проводками как здесь
Звук есть, регулируется, но звук полностью не выключается... В чем может быть проблема... Подключал и так и наоборот, результат тот же... По схеме прошелся вроде все звонится... В сомнетельных местах контакт продублировал проводками... Настораживает, что в одном из-крайних положений регулятора потенциометра r-out и l-in на коротко замкнуто.. Не сппециалист, может так и должнот быть... Вот выложу дополнительно вырезку с резистором из схемы, может поможет
Отключаю 3 ногу L IN и звук регулируется нормально, выключается... В чем может быть причина... Неправильный потенциометр? Вот порядок контактов на плате R CEN, R IN, L IN, R OUT, L OUT, GND, L CEN |
| v111v111 02/09/2017 22:00 |
Разобрался ...Короче земля 3 нога , как в случае Uriy555...
Контакты потенциометре размещены следуючим образом с лева на право (1-7) 1. L CENTRE 2. R OUT 3. GND 4. L OUT 5. L IN 6. R IN 7. R CENTRE Удачи |
| pasil 21/03/2021 13:25 |
Магнитола Sanyo M WS400K. Резистор не могу найти. Надписи на нем: ALPS JAPAN 525H OT282-50KBX2. 7 ног, точней 6+1. Распиновка следующая, если считать первую ногу сдвинутой: CENTRE 2, OUT2, GND, OUT1, CENTRE 1, IN1, IN2. Похоже придется колхозить (((
| denis1667 23/03/2025 07:55 |
Здравствуйте.Помогите опознать. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 23/03/2025 08:16 |
denis1667, вы бы свою тему создали что ли, а то ваша матрица не вяжется с опознаваемым переменным резистором. |
| skolin 23/03/2025 08:28 |
Резисторная сборка , написано четко на сколько ОМ. Измерить нечем? |
| denis1667 23/03/2025 08:36 |
Восьминогий резистор,отмечен в красный кружочек.Это получается 4 резистора по 100 Ом каждый? |
