Светодиоды на 4V? | |||
| c930 23/09/2009 16:36 |
Пожёг по неосторожности чужой фонарик. Обычный светодиодный китайский фонарик о 36 светодиодах. ИМС там нет, все светодиоды запараллелены и через жестяной кнопочный включатель подключаются к трём 286-м (AAA) гальваническим элементам.
Я светодиоды подключил к БП и чё-то неправильно прикинул ток, подал в несколько раз больше номинального в сумме. Светодиоды "закипели" (я не сразу сообразил, дело в том, что фонарик до этого в ванне замачивали, подумал, что остатки воды закипели). В результате 16 светодиодов напрочь сгорели, а 20 светятся (при токе 20 мА дают разные от 0,6 до 6,25 кд). Сгоревшие я заменил новыми, но хрень в том, что на новых при токе 20 мА падение 3 с гаком вольта, а на оставшихся после пожара, при токе 20 мА падение ~4 V в среднем. Естественно они в параллель с новыми плохо горят, тем более, что новые при 20 мА дают 13-17 кд. Вопрос, то ли 4 V падение на них из-за того, что они "поджаренные", то ли были такие специально, т.к. номинальное напряжение 3-х гальванических элементов - 4,5 В. Светодиоды обычные белого свечения, "круглые" как продавцы пишут, не широкоугольные, градусов на 30. Бывают ли светодиоды с падением не 3,5, а 4 V? |
| БАРК 23/09/2009 17:03 |
| m.ix 23/09/2009 18:37 |
c930, Питание всех белых светодиодов составляет 3.3-3.4v
Осталные типа на 12 вольт имеют внутреннее дополнительное сопротивление. http://monitor.espec.ws/section8/topic91960.html |
