Перевод Оборотов/мин в частоту и наоборот. | |||
| m.ix 25/10/2009 20:01 |
Перевод Оборотов в мин в частоту и наоборот.
Пособите немного. Я понимаю что это бред, но всё же. Допустим 100 оборотов в минуту, сколько это будет в Герцах? 100 герц сколько будет оборотов в минуту? Оборотов в минуту мне негде взять а вот с генератора могу любую частоту дать от 20 Гц до 20МГц Просто нужно для проверки и сверки устройства. |
| Strike 25/10/2009 20:41 |
Ну если считать 1 оборот за 1 герц ( если так снимаются показания с датчика на частотомер) , то просто нужно учесть что обороты считаются кол-во в минуту, а частота - период в секунду.
100 об в минуту тогда будет 1,66.. герца.( 60 об.мин = 1 герц) 100герц - (60сек *100 об)- 6000 об/мин. Вроде так.. |
| m.ix 25/10/2009 20:50 |
попробуем
ДОБАВЛЕНО 25/10/2009 22:07 + - Чуть-чуть показания сошлись http://monitor.espec.ws/section44/topic132821.html |
| Електро 25/10/2009 21:20 |
m.ix, вот формулы для расчета. |
| m.ix 25/10/2009 22:02 |
главное что теория с практикой сошлись.
Я с мультиметра подал 1500 Герц и на табло тахометра высветилось соответствующее расчётам значение. ps Сканируй в сером режиме и не в растяннутом. |
| -20 dB 25/10/2009 22:09 |
m.ix, а сколько у тебя импульсов проходит за один оборот? В смысле, если это колесо велосипеда, на котором закреплён один магнит, то
f = n, где F - частота, Гц; n - скорость вращения, об/сек, или сек^-1 (однофигственно - это то же самое) То же для стобоскопического датчика (например, по каждой спице), он же - датчик углового смещения: F = Nn, где N - число импульсов за один обормот. Поскольку период импульсов T = 1/f, нетрудно преобразовать те же формулы для определения частоты вращения по периоду следования импульсов или... ДОБАВЛЕНО 26/10/2009 1:18 AM Кстати, на картинке Електро, если сигнал для "оцифровки" с датчика снимать через диод (только одной полярности), то N = 2, а если выпрямлять мостом - то есть считать импульсами пики ОБЕИХ полярностей, то N = 4. ![]() |
| m.ix 25/10/2009 23:56 |
Тоесть 1 импульс за один оборот. (по прибору 1 имульс одна лопасть) |
| -20 dB 26/10/2009 00:02 |
m.ix, ну правильно, с одной точкой контроля вращения так и должно быть. Если поставишь два магнита радиально - то задать надо будет 2 лопасти, а если считать каждую спицу - не знаю, сколько их там - ну, столько же и лопастей. Это на примере велосипеда. Насколько я понял - это всего лишь коэффициент деления частотомера, или наоборот - коэффициент умножения измерителя периода. Впрочем, в отрыве от программы микропроцессора (что конкретно он измеряет и переводит в обороты - период или частоту) это те же яйца... только в профиль. |
| m.ix 26/10/2009 00:27 |
Там выставляешь методом подсчёта длинну колеса, датчик один и магнит один. Измеряет 1 скорость 2 среднюю скорость 3 дистанцию 4 время пройденной дистанции Тахометр нужен для измерения оборотов а нескорости или дистанции. Данные расчёты-перерасчёты нужны лишь для проверки правильности измерения. в ПО уже заложены различные деления переделения и тд. Как подберу должные датчики,тогда полностью в корпус оформлю сей дэвайс. |
| -20 dB 26/10/2009 20:48 |
| m.ix 26/10/2009 21:39 |
Хорошо что в этом тахометер есть число 1, плохо что нет чисел 6-9
Измерения будут проводится оптически без навесов магнитов, что бы не вводить дисбаланс. Нанёс белую краску или чёрно-белую ленту наклеил и измеряй. |
