m.ix
Master Mixa
m.ix
Master Mixa
Не работает данный тахометр.
Показывает лишь минуты и секунды.
Может из-за пресловутых фьюзов он у меня не вышел ![хммм...](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-25.gif) |
m.ix
Master Mixa
Даа, ложанулся я с тахометром на ATMEGA8, купил DIP а у DIP нету ADC6 и ADC7
Предпоследняя картинка |
m.ix
Master Mixa
Тахометры R/C Multi-Tester V4.35 и V3.24
Работоспособны.
Предназначенные для авиамоделизма. |
m.ix
Master Mixa
Немного подумав, решил остановится на сиём варианте
http://www.geocities.com/ilufa/MT_E.htm Multi-Tester V4.35
Если кто сможет по побробнее объясничь что для чего как и куда им тыкать?
2Bs - число лопастей от 1 до 5
2.0" - что то в диаметре до 9.5
0 RPM - количество оборотов
0.0 km/H километров в час.
![](http://photos.streamphoto.ru/d/d/1/f08db85fbeedf6211aa041f82a1011dd.jpg) |
m.ix
Master Mixa
Есть индикаторы PC0802 у которых контрастность регулируется минусом, для этого применяем отрицательный преобразователь на ICL7660 |
evg339
m.ix
Master Mixa
evg339, Это уже называется бортовой компьютер.
А тема одна и по одному прибору - Тахометр |
NE51S
m.ix писал: | evg339, Это уже называется бортовой компьютер.
А тема одна и по одному прибору - Тахометр | А там есть прошивка для 'одного прибора'. Если помнишь вольтметр на PIC, то это продолжение тех проектов. |
evg339
Совершенно верно Elektron2006 ,прошивка есть, датчик представляет собой катушку 15-30 витков одевается на высоковольтный провод с трамлёра или свечи и всё ОК. |
m.ix
Master Mixa
Elektron2006, Тахометр один прибор а не три в одном!
Для этого если не понятно, evg339, открыть тему нужно было Бортовой компьютер а не месить всё в одном. |
-20 dB
m.ix, что-то я не совсем понял - чем тахометр+термостат+вольтметр хуже, чем тахометр+спидометр или тахометр+часы (выше в топике), если это не требует дополнительных аппаратных средств, не снижает точность показаний, и не усложняет конструкцию?
В конце концов, если какие-то фичи кажутся лишними - их можно и не использовать. |
m.ix
Master Mixa
-20 dB, Я думаю ты понимаешь разницу между вольтметром и мультиметром.
ps
От лишней темы форум не распухнет. |
m.ix
Master Mixa
К сожалению пришлось плату испортить.
тк монтаж оказался толстым для будущего корпуса.
Так он был но стал иным, микры с иной стороны поставил.
Вот так на морде без корпуса получилось.
![](http://photos.streamphoto.ru/a/b/2/w400_b1f1f4e78d97983dde8fc6966ddff2ba.jpg) |
m.ix
Master Mixa
m.ix
Master Mixa
m.ix
Master Mixa
Проверил на кулере.
различными настроками разогнал до цифер
41000 оборотов в минуту
скоростью 600 км в час. |
m.ix
Master Mixa
У тахометра меняю подсветку.
Точнее у дисплея.
ТА подсветка, что была она большой ток потребляет и сам дисплей выше.
Подсветку устанавливаю на том дисплее где её и в помине не было.
И сам дисплей оказался с синим а не чёрным.
Так же у этого тахометра имеется функция вольтметра.
![](http://photos.streamphoto.ru/6/0/8/2676c33b4d9a002fc9fd2ca77525e806.jpg) |
m.ix
Master Mixa
Дисплей мне не понравился
1 он жёлтый
2 он толстый из-за подсветки
3 потребление тока подсветкой выше а толку мало.
Вот и заменил на белую в 1602 точне не заменил а доустановил.
1 содрал с дисплея отражающую фольгу
2 подсветку снял с большого дисплея фотоаппарата.
3 Подставил под индикатор её.
и собственно вот так это получилось
![](http://photos.streamphoto.ru/c/9/1/f5321cbe95884352ec7fb1391878319c.jpg)
![](files/tachometer02_206.gif)
m.ix
Master Mixa
Корпус для тахометра почти готов.
![](http://photos.streamphoto.ru/6/2/4/507d454cd091d79b8ebc29a5b3de7426.jpg) |
