Преобразователь +12 и -12 вольт от аккумулятора
космолс
Сообщение #1 От 07/11/2008 13:45 цитата
Преобразователь +12 и -12 вольт от аккумулятора. Подскажите кто сталкивался с этим..? Или может кто знает,как от аккумулятора 12вольт сделать,чтобы было двуполярное питание +12 и -12 вольт. Заранее благодарен за совет.
Strike
Strike
Сообщение #2 От 07/11/2008 17:41 цитата
DC-DC преобразователи,- называются, схемотехника зависит от необходимых токов и напряжений.
Даже на LM317 можно.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #3 От 07/11/2008 20:09 цитата
космолс, +12 и так есть - если у акка минус на корпусе. Значит, вопрос только в преобразователе из +12 В в -12 В, иначе - в преобразователе полярности напряжения... Ладно, это так, поправочка.
Капитальный же вопрос в другом - какой ток этот преобразователь должен обеспечить по -12 В?
Strike
Strike
Сообщение #4 От 07/11/2008 20:47 цитата
Предполагаю - усилитель в авто . смех
Желательно оба наверное , 13.6 и еще при заводе возможная просадка.
А если помощней, то и поднимать придется
Что-то не могу найти на LM-ке,где-то было..
-20 dB
-20 dB
Сообщение #5 От 07/11/2008 21:32 цитата
Strike писал:
Если так - то сегодня похоже все сговорились...
http://monitor.espec.ws/section4/topic116842.html
http://monitor.espec.ws/section14/topic113264.html
Просто какой-то День Преобразователя автоусилителей...
Будем надеяться, что автор для чего-то другого ищет... Ну, типа на операционниках шо-то, или для сервроуправления... Иначе LM'кой не отделаемся - не те токи...
MPD
Сообщение #6 От 07/11/2008 21:36 цитата
Strike писал:
Очень хотел бы взглянуть на эту схему и с четким описанием смех
Нужно как минимум дросель с генератором и 2 диода , после них 317 и 337 тогда получим двуполярку НО ! С маленьким током !
Для решения проблемы подойдет ТЛ494 + транс на кольце , усё .
Strike
Strike
Сообщение #7 От 07/11/2008 21:38 цитата
Ага,но и то хлеб, обычно сразу в магазины..
ДОБАВЛЕНО 07/11/2008 23:40
MPD, А хош LM- передатчик?
Сам не пробовал,но...
http://www.cqham.ru/lm317tx.htm
Генерит, значит - можно улыбка
Конечно же токи не большие..
tenon
tenon
Сообщение #8 От 08/11/2008 03:13 цитата
Да есть схемы, вот одна но ток на выходе 15мА , есть и инверторы полярности там до 100мА
ДОБАВЛЕНО 08/11/2008 12:20
А.П. Семьян 500 схем для радиолюбителей "ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ" 2-е издание 2006г
111
