Преобразователь +12 и -12 вольт от аккумулятора | |||
| космолс 07/11/2008 13:45 |
Преобразователь +12 и -12 вольт от аккумулятора. Подскажите кто сталкивался с этим..? Или может кто знает,как от аккумулятора 12вольт сделать,чтобы было двуполярное питание +12 и -12 вольт. Заранее благодарен за совет. |
| Strike 07/11/2008 17:41 |
DC-DC преобразователи,- называются, схемотехника зависит от необходимых токов и напряжений.
Даже на LM317 можно. |
| -20 dB 07/11/2008 20:09 |
космолс, +12 и так есть - если у акка минус на корпусе. Значит, вопрос только в преобразователе из +12 В в -12 В, иначе - в преобразователе полярности напряжения... Ладно, это так, поправочка.
Капитальный же вопрос в другом - какой ток этот преобразователь должен обеспечить по -12 В? |
| Strike 07/11/2008 20:47 |
Предполагаю - усилитель в авто .
Желательно оба наверное , 13.6 и еще при заводе возможная просадка. А если помощней, то и поднимать придется Что-то не могу найти на LM-ке,где-то было.. |
| -20 dB 07/11/2008 21:32 |
Если так - то сегодня похоже все сговорились... http://monitor.espec.ws/section4/topic116842.html http://monitor.espec.ws/section14/topic113264.html Просто какой-то День Преобразователя автоусилителей... Будем надеяться, что автор для чего-то другого ищет... Ну, типа на операционниках шо-то, или для сервроуправления... Иначе LM'кой не отделаемся - не те токи... |
| MPD 07/11/2008 21:36 |
Очень хотел бы взглянуть на эту схему и с четким описанием
Нужно как минимум дросель с генератором и 2 диода , после них 317 и 337 тогда получим двуполярку НО ! С маленьким током ! Для решения проблемы подойдет ТЛ494 + транс на кольце , усё . |
| Strike 07/11/2008 21:38 |
Ага,но и то хлеб, обычно сразу в магазины..
ДОБАВЛЕНО 07/11/2008 23:40 MPD, А хош LM- передатчик? Сам не пробовал,но... http://www.cqham.ru/lm317tx.htm Генерит, значит - можно
Конечно же токи не большие.. |
| tenon 08/11/2008 03:13 |
Да есть схемы, вот одна но ток на выходе 15мА , есть и инверторы полярности там до 100мА
ДОБАВЛЕНО 08/11/2008 12:20 А.П. Семьян 500 схем для радиолюбителей "ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ" 2-е издание 2006г |
