m.ix
Master Mixa
slowolitus
| Цитата: | | Как из 1,5 вольт получить 3.3 и 5 вольт? |
а в чём проблема? подключаете +1,5В к С6 и всё... согласно даташиту.
Что с платой случилось если не секрет? как после резни бензопилой ну в смысле ножёвкой  |
m.ix
Master Mixa
мне сам преобразователь нужен
точнее номиналы резисторов |
slowolitus
R1 как на схеме - 200 ом.
у LBI порог 1,3V если он устраивает то R2 заменяется перемычкой а R3 не ставится. Если порог нужно уменьшить то смотрите cхему на странице 10 даташита, там ещё приведена формула для расчёта резисторов. Все остальные элементы без изменений. |
m.ix
Master Mixa
а без формылы
а то с математикой не очень |
slowolitus
| Вам какой порог срабатывания нужен? |
m.ix
Master Mixa
| что бы от 1.1-1.2в мог преобразователь работать. |
slowolitus
| тогда порог 1в: R3=8,2K, R4=100K по схеме из даташита на 10-ой странице, Figure 8. |
m.ix
Master Mixa
Спасибо, буду пробовать.
К сожалению только на следующей недели, плату с микрой забыл.
Что бы на выходе микры было 5в на максимально возможный при этом выходной ток. |
slowolitus
| m.ix, на 12-ой странице описано как из него выжать максимальный КПД при входном напряжении ниже 1,3в - подключить внешний диод шоттки. |
m.ix
Master Mixa
| slowolitus писал: | | подключить внешний диод шоттки | Это само собой.
К сожалению аглицким не силён.
Но то что этот преобразователь я сделаю, это однозначно. |
