статор дисковой пилы
azamat027
Сообщение #1 От 14/08/2015 22:17 цитата
здравствуйте. сгорела обмотка. провода толщиной 0,8 мм у меня НЕТ. есть провод толщиной 1 мм. скажите можно ли перемотать проводом на 1 мм?
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #2 От 14/08/2015 22:27 цитата
А как якорь себя чувствует.
serega-64
serega-64
Сообщение #3 От 14/08/2015 22:31 цитата
azamat027, Теоретически таки да, если влезет, но при этом надоть есчо и пересчитать под этот диаметр, но, но у тя возрастет токовая нагрузка на якорь, а он не рассчитан на это, как правило изначально он намотан практически без запаса и выходит из строя первым, странно, что у тя наоборот.
azamat027
Сообщение #4 От 15/08/2015 18:07 цитата
якорь пробивает. как знаю якорь просто не перемотаешь. нужен новый якорь.
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #5 От 15/08/2015 23:21 цитата
Названия пилы, и фото корпуса, валяется года два, мешается, могу презентовать, кишки все целые - разбито посадочное место под мотор, дурдом, конструктору Ура! все пластмассовое.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #6 От 16/08/2015 16:08 цитата
azamat027, нет НЕЛЬЗЯ.
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #7 От 17/08/2015 05:10 цитата
Рифат писал:
классно! стопудово
azamat027
Сообщение #8 От 18/08/2015 09:22 цитата
калибр пд1800
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #9 От 18/08/2015 10:06 цитата
Размеры мотора сделай, подойдет, вышлю за пиво!
azamat027
Сообщение #10 От 18/08/2015 11:33 цитата
якорь не подойдет.
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #11 От 18/08/2015 12:25 цитата
А полностью мотор заменить, не влезет, смотри на моем фото корпус. Размер по тратуарной плитки 30/30 ориентируйся, если что замеры сделаю конкретно.
azamat027
Сообщение #12 От 18/08/2015 14:03 цитата
на моем якоре шлицы, а на вашем похоже на шпоночное соединение.
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #13 От 18/08/2015 17:13 цитата
Рифат
Сообщение #14 От 19/08/2015 17:40 цитата
azamat027, откуда ты мил человек будешь то?Местопроживание твоё? неужели некому перемотать статор пилы. там работы максимум на 30 минут.
serega-64
serega-64
Сообщение #15 От 19/08/2015 21:37 цитата
Рифат,= неужели некому перемотать статор пилы=
У яво еще и статор в ауте.
Михейс
Сообщение #16 От 19/08/2015 23:26 цитата
serega-64 писал:
Возможно и не исключено только ротор .
serega-64
serega-64
Сообщение #17 От 19/08/2015 23:40 цитата
Извиняюсь, я имел ввиду "ротор".
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #18 От 20/08/2015 01:52 цитата
Рифат писал:
На бабушкиной прялки можно, Ну не хочет человек работать Старый цветной телик разбери, там на размагнитки такой провод.
azamat027
Сообщение #19 От 21/08/2015 20:27 цитата
спасибо за советы. интересно было почитать, всем удачи.
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #20 От 21/08/2015 20:33 цитата
Так ты просто приколоться над нами, молодец классно! Вот так и помогай советами недовольство, огорчение
