статор дисковой пилы | |||
| azamat027 14/08/2015 22:17 |
здравствуйте. сгорела обмотка. провода толщиной 0,8 мм у меня НЕТ. есть провод толщиной 1 мм. скажите можно ли перемотать проводом на 1 мм? |
| paronnikov1 14/08/2015 22:27 |
А как якорь себя чувствует. |
| serega-64 14/08/2015 22:31 |
azamat027, Теоретически таки да, если влезет, но при этом надоть есчо и пересчитать под этот диаметр, но, но у тя возрастет токовая нагрузка на якорь, а он не рассчитан на это, как правило изначально он намотан практически без запаса и выходит из строя первым, странно, что у тя наоборот. |
| azamat027 15/08/2015 18:07 |
якорь пробивает. как знаю якорь просто не перемотаешь. нужен новый якорь. |
| paronnikov1 15/08/2015 23:21 |
Названия пилы, и фото корпуса, валяется года два, мешается, могу презентовать, кишки все целые - разбито посадочное место под мотор, дурдом, конструктору Ура! все пластмассовое. |
| Рифат 16/08/2015 16:08 |
azamat027, нет НЕЛЬЗЯ. |
| paronnikov1 17/08/2015 05:10 |
| azamat027 18/08/2015 09:22 |
калибр пд1800 |
| paronnikov1 18/08/2015 10:06 |
Размеры мотора сделай, подойдет, вышлю за пиво!
| azamat027 18/08/2015 11:33 |
якорь не подойдет. |
| paronnikov1 18/08/2015 12:25 |
А полностью мотор заменить, не влезет, смотри на моем фото корпус. Размер по тратуарной плитки 30/30 ориентируйся, если что замеры сделаю конкретно. |
| azamat027 18/08/2015 14:03 |
на моем якоре шлицы, а на вашем похоже на шпоночное соединение. |
| paronnikov1 18/08/2015 17:13 |
| Рифат 19/08/2015 17:40 |
azamat027, откуда ты мил человек будешь то?Местопроживание твоё? неужели некому перемотать статор пилы. там работы максимум на 30 минут. |
| serega-64 19/08/2015 21:37 |
Рифат,= неужели некому перемотать статор пилы=
У яво еще и статор в ауте. |
| Михейс 19/08/2015 23:26 |
Возможно и не исключено только ротор . |
| serega-64 19/08/2015 23:40 |
Извиняюсь, я имел ввиду "ротор". |
| paronnikov1 20/08/2015 01:52 |
На бабушкиной прялки можно, Ну не хочет человек работать Старый цветной телик разбери, там на размагнитки такой провод. |
| azamat027 21/08/2015 20:27 |
спасибо за советы. интересно было почитать, всем удачи. |
| paronnikov1 21/08/2015 20:33 |
Так ты просто приколоться над нами, молодец Вот так и помогай советами ![]() |
