Как из 1.5 вольт получить 3.3 и 5 вольт? | |||
| m.ix 25/09/2009 04:17 |
Как из 1,5 вольт получить 3.3 и 5 вольт?
На данный момент нужно 5 вольт на выходе. В своём распоряжении имею 10pin MAX1676 http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/maxim/MAX1674-MAX1676.pdf
| slowolitus 25/09/2009 14:36 |
а в чём проблема? подключаете +1,5В к С6 и всё... согласно даташиту. Что с платой случилось если не секрет? как после резни бензопилой ну в смысле ножёвкой ![]() |
| m.ix 25/09/2009 15:03 |
мне сам преобразователь нужен
точнее номиналы резисторов |
| slowolitus 25/09/2009 15:32 |
R1 как на схеме - 200 ом.
у LBI порог 1,3V если он устраивает то R2 заменяется перемычкой а R3 не ставится. Если порог нужно уменьшить то смотрите cхему на странице 10 даташита, там ещё приведена формула для расчёта резисторов. Все остальные элементы без изменений. |
| m.ix 25/09/2009 15:41 |
а без формылы
а то с математикой не очень |
| slowolitus 25/09/2009 15:43 |
Вам какой порог срабатывания нужен? |
| m.ix 25/09/2009 15:53 |
что бы от 1.1-1.2в мог преобразователь работать. |
| slowolitus 25/09/2009 16:01 |
тогда порог 1в: R3=8,2K, R4=100K по схеме из даташита на 10-ой странице, Figure 8. |
| m.ix 25/09/2009 18:27 |
Спасибо, буду пробовать.
К сожалению только на следующей недели, плату с микрой забыл. Что бы на выходе микры было 5в на максимально возможный при этом выходной ток. |
| slowolitus 25/09/2009 22:16 |
m.ix, на 12-ой странице описано как из него выжать максимальный КПД при входном напряжении ниже 1,3в - подключить внешний диод шоттки. |
| m.ix 25/09/2009 23:30 |
К сожалению аглицким не силён. Но то что этот преобразователь я сделаю, это однозначно. |
