Перевод Оборотов/мин в частоту и наоборот.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 От 25/10/2009 20:01 цитата
Перевод Оборотов в мин в частоту и наоборот.
Пособите немного.
Я понимаю что это бред, но всё же.
Допустим
100 оборотов в минуту, сколько это будет в Герцах?
100 герц сколько будет оборотов в минуту?
Оборотов в минуту мне негде взять а вот с генератора могу любую частоту дать от 20 Гц до 20МГц
Просто нужно для проверки и сверки устройства.
Strike
Strike
Сообщение #2 От 25/10/2009 20:41 цитата
Ну если считать 1 оборот за 1 герц ( если так снимаются показания с датчика на частотомер) , то просто нужно учесть что обороты считаются кол-во в минуту, а частота - период в секунду.
100 об в минуту тогда будет 1,66.. герца.( 60 об.мин = 1 герц)
100герц - (60сек *100 об)- 6000 об/мин.
Вроде так..
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 25/10/2009 20:50 цитата
попробуем
ДОБАВЛЕНО 25/10/2009 22:07
+ - Чуть-чуть показания сошлись http://monitor.espec.ws/section44/topic132821.html
Електро
Електро
Сообщение #4 От 25/10/2009 21:20 цитата
m.ix, вот формулы для расчета.
  ____________0001_676.rar  100.11 КБ  Скачано: 5283 раз(а)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 От 25/10/2009 22:02 цитата
главное что теория с практикой сошлись.
Я с мультиметра подал 1500 Герц и на табло тахометра высветилось соответствующее расчётам значение.
ps
Сканируй в сером режиме и не в растяннутом.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #6 От 25/10/2009 22:09 цитата
m.ix, а сколько у тебя импульсов проходит за один оборот? В смысле, если это колесо велосипеда, на котором закреплён один магнит, то
f = n, где
F - частота, Гц;
n - скорость вращения, об/сек, или сек^-1 (однофигственно - это то же самое)
То же для стобоскопического датчика (например, по каждой спице), он же - датчик углового смещения:
F = Nn, где
N - число импульсов за один обормот.
Поскольку период импульсов T = 1/f, нетрудно преобразовать те же формулы для определения частоты вращения по периоду следования импульсов или...
ДОБАВЛЕНО 26/10/2009 1:18 AM
Кстати, на картинке Електро, если сигнал для "оцифровки" с датчика снимать через диод (только одной полярности), то N = 2, а если выпрямлять мостом - то есть считать импульсами пики ОБЕИХ полярностей, то N = 4.
подшучивать, дразнить
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 От 25/10/2009 23:56 цитата
-20 dB писал:
Я могу выставить на приём от 1 до 5 ставлю 1.
Тоесть 1 импульс за один оборот. (по прибору 1 имульс одна лопасть)
-20 dB
-20 dB
Сообщение #8 От 26/10/2009 00:02 цитата
m.ix, ну правильно, с одной точкой контроля вращения так и должно быть. Если поставишь два магнита радиально - то задать надо будет 2 лопасти, а если считать каждую спицу - не знаю, сколько их там - ну, столько же и лопастей. Это на примере велосипеда. Насколько я понял - это всего лишь коэффициент деления частотомера, или наоборот - коэффициент умножения измерителя периода. Впрочем, в отрыве от программы микропроцессора (что конкретно он измеряет и переводит в обороты - период или частоту) это те же яйца... только в профиль.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 От 26/10/2009 00:27 цитата
-20 dB писал:
Для велосипеда имею соответствующий одометр.
Там выставляешь методом подсчёта длинну колеса, датчик один и магнит один.
Измеряет
1 скорость
2 среднюю скорость
3 дистанцию
4 время пройденной дистанции
Тахометр нужен для измерения оборотов а нескорости или дистанции.
Данные расчёты-перерасчёты нужны лишь для проверки правильности измерения.
в ПО уже заложены различные деления переделения и тд.
Как подберу должные датчики,тогда полностью в корпус оформлю сей дэвайс.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #10 От 26/10/2009 20:48 цитата
m.ix писал:
Да знаю я, ты и в Самоделкине о нём говорил... Просто пример для изображения одно- и многоточечности измерений хороший. Была бы ещё скорость вращения поболе - не пришлось бы говорить об измерении периода (только на "тихоходных", низкооборотистых механизмах с малым числом полюсов имеет смысл высчитывать вращения через период. На высокоскоростных или достаточно многополюсных - проще через частоту "меток", полюсов, или в твоём примере - лопастей).
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 От 26/10/2009 21:39 цитата
Хорошо что в этом тахометер есть число 1, плохо что нет чисел 6-9
Измерения будут проводится оптически без навесов магнитов, что бы не вводить дисбаланс.
Нанёс белую краску или чёрно-белую ленту наклеил и измеряй.
