Прошу помочъ заменить РТ 40/06 на электронику | |
| viktorijax 03/12/2009 20:50 |
Прошу помочъ заменить РТ 40/06 на електронику Я собрал токую схемку http://picasaweb.google.lt/lh/photo/2Isg5CKY_HluAEQLyut2JQ?authkey=Gv1sRgCMPBw5Tn0P3mQg&feat=directlink чтобы пылесос включался при включение каково то електро оборудования от 100w до 2.5 kw . Всё это работает но только гдето с 400 w а менъше токи эту РТ 40 / 06 неудерживает и начинает вибрировть . СПАСИБО.
viktorijax. |
| Strike 03/12/2009 22:15 |
Примерно так:
Датчик тока резистор 0,02-0,1 ом ( 2-6)вт, с него операционный усилитель, и потом реле или симистор. Если не будет готовых вариантов - завтра нарисую примерную схему... Ну или кому сейчас не лень.. ![]() |
| viktorijax 04/12/2009 12:05 |
был бы очень благодарен за схемочку . |
| Strike 04/12/2009 14:24 |
Подумал, для безопасности лучше "развязять" схему от сети.
Вот вариант , должен работать. Это "доработанная" схема искателя скрытой проводки, реле 12в должно иметь хорошие ( 10А) контакты для пылесоса. Переменный резистор R3 - чувствительность схемы, стабилитрон - защита( на всякий). Провод через кольцо (2000НН) это который идет на "включение каково то електро оборудования от 100w до 2.5 kw" Может кто проще придумает.... ![]() |
| viktorijax 04/12/2009 20:32 |
Спосибо попробую ![]() |
| viktorijax 13/12/2009 13:55 |
А как вам эта схемка http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=55945 |
| -20 dB 13/12/2009 14:33 |
viktorijax, не совсем понятно, для чего включать пылесос при включении дополнттельной нагрузки, но последняя схемка - действительно оригинальное решение. Правда, неизвестно, что это за дополнительные нагрузки, не оказалась бы эта схемка СЛИШКОМ чувствительной... Но чувствительность её, ИМХО, можно легко изменить. |
| Strike 13/12/2009 16:16 |
Попробовать можно.
Симистор открывается за счет напряжения образующееся на диодах. При любой нагрузке оно будет одинаковым. Но нужно учесть что при мощности управляющей нагрузки ( control soket) в 2,5 квт. Ток через диоды будет ок.. 12,5 А. Каждый их них будет рассеивать мощность, и их 6 шт.. И еще 3 х 0.7в = 2,1 в, этого достаточно для открывания триака? Не смотрел "шиты" этих, может быть им достаточно. И как поведет себя оборудование, где переменка сети будет "оборвано" около "ноля" на 2,1в в обоих полупериодах. . |
