viktorijax
Strike
Примерно так:
Датчик тока резистор 0,02-0,1 ом ( 2-6)вт, с него операционный усилитель, и потом реле или симистор.
Если не будет готовых вариантов - завтра нарисую примерную схему...
Ну или кому сейчас не лень..  |
viktorijax
| был бы очень благодарен за схемочку . |
Strike
Подумал, для безопасности лучше "развязять" схему от сети.
Вот вариант , должен работать.
Это "доработанная" схема искателя скрытой проводки, реле 12в должно иметь хорошие ( 10А) контакты для пылесоса.
Переменный резистор R3 - чувствительность схемы, стабилитрон - защита( на всякий).
Провод через кольцо (2000НН) это который идет на "включение каково то електро оборудования от 100w до 2.5 kw"
Может кто проще придумает....
viktorijax
Спосибо попробую  |
viktorijax
-20 dB
| viktorijax, не совсем понятно, для чего включать пылесос при включении дополнттельной нагрузки, но последняя схемка - действительно оригинальное решение. Правда, неизвестно, что это за дополнительные нагрузки, не оказалась бы эта схемка СЛИШКОМ чувствительной... Но чувствительность её, ИМХО, можно легко изменить. |
Strike
Попробовать можно.
Симистор открывается за счет напряжения образующееся на диодах.
При любой нагрузке оно будет одинаковым.
Но нужно учесть что при мощности управляющей нагрузки ( control soket) в 2,5 квт.
Ток через диоды будет ок.. 12,5 А.
Каждый их них будет рассеивать мощность, и их 6 шт..
И еще
3 х 0.7в = 2,1 в, этого достаточно для открывания триака?
Не смотрел "шиты" этих, может быть им достаточно.
И как поведет себя оборудование, где переменка сети будет "оборвано" около "ноля" на 2,1в в обоих полупериодах.
