MP3 Фм модулятор для авто | |||
| sora1 03/02/2010 16:09 |
Кто подскажет маркировку детали в MP3 Фм модулятор для авто корпус SOT-23 НАЗВАНИЕ 662К СТОИТ В ЦЕПИ ПИТАНИЯ МОДУЛЯТОР НЕ РАБОТАЕТ.ДАЖЕ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ |
| KRAB 03/02/2010 18:14 |
ДОБАВЛЕНО Февраль 03 2010 О, ты и тут - везде успел ... ![]() |
| sora1 03/02/2010 20:23 |
Если ето кренка как мне её заменить?может ктонибудь подскажет.Самый оптимальный вариант |
| iga 03/02/2010 20:28 |
sora1, несколько странный вопрос - чем заменить стабилизатор?.. |
| sora1 03/02/2010 20:32 |
я не так выразился марку маленькой кренки на 3.3вольта надо.Большую туда не засунеш.За ранее благодарен и простите за глупый вопрос. |
| Strike 03/02/2010 21:19 |
sora1, А может это не кренка, а микруха ресета?
http://stock.hqbew.com/pdf/GMT%5C144081_G670.pdf И не SOT-23, а SOT-89 ( с "радиатором") , на 3 странице документа его маркировка 662К ? |
| sora1 03/02/2010 22:04 |
нет маленьий трех лапый одна спереди две сзади.без радиатора sot-23.ПИТАНИЕ ПРЯМО НА НЕГО ИДЁТ.ОДНА НОГА НА МИНУСЕ,ДРУГАЯ НА ПЛЮСЕ И ВЫХОД |
| Strike 03/02/2010 22:35 |
Таких маленьких кренок, с 12в на 3.3 в не помню, обычные подобные работают с 5в (7в-макс).
sora1, Отключи "Caps Lock", вроде не глухие..
Измерь ток потребления, может можно вставить обычный стаб. с усилителем,(1 транзистор , резистор, и стабилитрон) ![]() |
| sora1 03/02/2010 22:53 |
напруга 5 вольт входная на неизвестный sot-23.питание 12вольт,потом кренка на 5 вольт,а потом не знаю что за хрень,с неё на всю остальную схему матрицы стоят |
| Strike 03/02/2010 23:15 |
sora1, Ну так бы и сказал, что 5в входное.
IRU1010-33 -1 амперный. Или из линейки -AP1117 - 33 который, с фиксированным напряжением 3.3в. Должны поместиться.. |
