sora1
| Кто подскажет маркировку детали в MP3 Фм модулятор для авто корпус SOT-23 НАЗВАНИЕ 662К СТОИТ В ЦЕПИ ПИТАНИЯ МОДУЛЯТОР НЕ РАБОТАЕТ.ДАЖЕ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ |
| sora1 писал: | | СТОИТ В ЦЕПИ ПИТАНИЯ | - КРЕН или DC/DC
ДОБАВЛЕНО Февраль 03 2010
О, ты и тут - везде успел ...  |
sora1
| Если ето кренка как мне её заменить?может ктонибудь подскажет.Самый оптимальный вариант |
iga
Заместитель Администратора
| Цитата: | | Если ето кренка как мне её заменить? |
sora1, несколько странный вопрос - чем заменить стабилизатор?.. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 301 сообщений в 228 582 темах.
sora1
| я не так выразился марку маленькой кренки на 3.3вольта надо.Большую туда не засунеш.За ранее благодарен и простите за глупый вопрос. |
Strike
sora1
| нет маленьий трех лапый одна спереди две сзади.без радиатора sot-23.ПИТАНИЕ ПРЯМО НА НЕГО ИДЁТ.ОДНА НОГА НА МИНУСЕ,ДРУГАЯ НА ПЛЮСЕ И ВЫХОД |
Strike
Таких маленьких кренок, с 12в на 3.3 в не помню, обычные подобные работают с 5в (7в-макс).
sora1, Отключи "Caps Lock", вроде не глухие..
Измерь ток потребления, может можно вставить обычный стаб. с усилителем,(1 транзистор , резистор, и стабилитрон)
sora1
| напруга 5 вольт входная на неизвестный sot-23.питание 12вольт,потом кренка на 5 вольт,а потом не знаю что за хрень,с неё на всю остальную схему матрицы стоят |
Strike
sora1, Ну так бы и сказал, что 5в входное.
IRU1010-33 -1 амперный.
Или из линейки -AP1117 - 33 который, с фиксированным напряжением 3.3в.
Должны поместиться.. |
