Радиола Комета , опорная часть стола грампластинок.
gnom69
gnom69
Сообщение #1 От 24/03/2024 16:15 цитата
Что там стояло кроме опорного подшипника ? В наличии две плоских шайбы из металла две фетровые . Может кто то знает ? Что было между шайбами ?
 Размер файла:  584.86 КБ
 Просмотрено:  199 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 От 24/03/2024 19:34 цитата
В каком то раритете так и было, фетр, две полированных шайбы, еще фетр и диск. Как ни смазывай, детонация неизбежна.
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #3 От 25/03/2024 09:23 цитата
Ось развальцевалась. Завальцевать.
gnom69
gnom69
Сообщение #4 От 26/03/2024 16:27 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, Я замерял , там миллиметра три не хватает , что бы стол зафиксировался на нужной высоте.
TO(Nic), Ось сидит мёртво.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #5 От 26/03/2024 20:31 цитата
gnom69, ты бы хоть маркировку эпу озвучил.
VikBel
Сообщение #6 От 26/03/2024 21:22 цитата
gnom69, Этот ресурс более подходящий для подобных вопросов https://rt20.getbb.ru/
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #7 От 27/03/2024 10:04 цитата
TO(Nic) писал:
На дремучих ЭПУ реально было. Хранилось это хозяйство в гаражах и т.п.
Из за низких температур ось смещалась относительно блина. Молоточком все
это дело выравнивалось. Потом керном завальцовывалоь и псё. Не знаю, тот ли
этот случай..
gnom69
gnom69
Сообщение #8 От 27/03/2024 11:08 цитата
ФОТО
 Размер файла:  920.45 КБ
 Просмотрено:  167 раз(а)
alexsandr 666 alexsandr
Сообщение #9 От 27/03/2024 17:14 цитата
gnom69, а запаять припоем пос 61 + 100 ваттное паяло + ТТ - флюс = не пробовал.?.....пропаиваю подобное и не парюсь - проблем не возникало подмигивание гы-гы
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #10 От 27/03/2024 17:53 цитата
gnom69, а у тебя верхняя часть оси не вращается в нижней?
gnom69
gnom69
Сообщение #11 От 27/03/2024 18:59 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, Нет , не вращается.
alexsandr 666 alexsandr, Мне нечего паять , тут всё по заводу.
Сегодня включал проверить - крутит. А вот звукоснимателю кранты, тихий звук. Разобрал и обнаружил что дорожки подъело основательно - не показывает сопротивление вообще. Наверное если бы позолотили , то и работало бы дальше. Игла целая , раз по дорожкам не скачет , да и магниты не размагнитились , если звук без трансформатора на кабель наводит. Завтра доставят другую голову.
.png
 Размер файла:  948.17 КБ
 Просмотрено:  125 раз(а)
.png
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #12 От 27/03/2024 19:22 цитата
gnom69, ты серьезно про магниты? Там же пьезо головка улыбка
gnom69
gnom69
Сообщение #13 От 27/03/2024 22:21 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, Я ошибся. Не изучал как передаётся поле не магнитное, смотрел картинку такую.Просто при включении фонит , как будто нет земли, обрыв , нет нагрузки. В брежние времена , фон при воспроизведении означал отсутствие той самой нагрузки , цепь ничего не замыкает. Я не физик , по этому предполагаю , а не утверждаю.
 Размер файла:  346.35 КБ
 Просмотрено:  124 раз(а)
