Радиола Комета , опорная часть стола грампластинок. | |||
| gnom69 24/03/2024 16:15 |
Что там стояло кроме опорного подшипника ? В наличии две плоских шайбы из металла две фетровые . Может кто то знает ? Что было между шайбами ? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 24/03/2024 19:34 |
В каком то раритете так и было, фетр, две полированных шайбы, еще фетр и диск. Как ни смазывай, детонация неизбежна. |
| TO(Nic) 25/03/2024 09:23 |
Ось развальцевалась. Завальцевать. |
| gnom69 26/03/2024 16:27 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, Я замерял , там миллиметра три не хватает , что бы стол зафиксировался на нужной высоте.
TO(Nic), Ось сидит мёртво. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 26/03/2024 20:31 |
gnom69, ты бы хоть маркировку эпу озвучил. |
| VikBel 26/03/2024 21:22 |
gnom69, Этот ресурс более подходящий для подобных вопросов https://rt20.getbb.ru/ |
| TO(Nic) 27/03/2024 10:04 |
На дремучих ЭПУ реально было. Хранилось это хозяйство в гаражах и т.п. Из за низких температур ось смещалась относительно блина. Молоточком все это дело выравнивалось. Потом керном завальцовывалоь и псё. Не знаю, тот ли этот случай.. |
| gnom69 27/03/2024 11:08 |
ФОТО |
| alexsandr 666 alexsandr 27/03/2024 17:14 |
gnom69, а запаять припоем пос 61 + 100 ваттное паяло + ТТ - флюс = не пробовал.?.....пропаиваю подобное и не парюсь - проблем не возникало ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 27/03/2024 17:53 |
gnom69, а у тебя верхняя часть оси не вращается в нижней? |
| gnom69 27/03/2024 18:59 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, Нет , не вращается.
alexsandr 666 alexsandr, Мне нечего паять , тут всё по заводу. Сегодня включал проверить - крутит. А вот звукоснимателю кранты, тихий звук. Разобрал и обнаружил что дорожки подъело основательно - не показывает сопротивление вообще. Наверное если бы позолотили , то и работало бы дальше. Игла целая , раз по дорожкам не скачет , да и магниты не размагнитились , если звук без трансформатора на кабель наводит. Завтра доставят другую голову. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 27/03/2024 19:22 |
gnom69, ты серьезно про магниты? Там же пьезо головка ![]() |
| gnom69 27/03/2024 22:21 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, Я ошибся. Не изучал как передаётся поле не магнитное, смотрел картинку такую.Просто при включении фонит , как будто нет земли, обрыв , нет нагрузки. В брежние времена , фон при воспроизведении означал отсутствие той самой нагрузки , цепь ничего не замыкает. Я не физик , по этому предполагаю , а не утверждаю. |
