Замена петли размагничивания
remontitor
remontitor
Сообщение #1 От 16/11/2010 17:43 цитата
Промблема такая:в телеке SAMSUNG CK-5073ZR вылетела петля размагничивания,мотать проблематично а заменить есть только от 3-УСЦТ петля.Такая замена возможна без замены термопары?
Сообщение #2 От 16/11/2010 17:52 цитата
remontitor писал:
- возможна ... только у тебя крутой ТВ! Термопару отключи в сервисе, иначе из-за перегрузки по контролю температуры петли - отключаться ТВ будет!
rematik
Флудоголик
Сообщение #3 От 16/11/2010 17:55 цитата
от нашей надо половину отмотать, чтоб цвета в насыщение не входили.
remontitor
remontitor
Сообщение #4 От 16/11/2010 18:07 цитата
А если и термопару поставить нашу?
rematik
Флудоголик
Сообщение #5 От 16/11/2010 18:11 цитата
Можно и нашу, тока надо ноги раскорячить.
ДОБАВЛЕНО 16/11/2010 19:19
Кстати. Все эти коробочки (термопары) в народе позисторами зовутся и имеют различное сопротивление. Иные без дополнительного сопротивления будут жечь предохранитель.
mihaza
Сообщение #6 От 16/11/2010 18:22 цитата
remontitor писал:
В этом случае будет нарушена цветопередача полутонов в двух системах как минимум, так делать нельзя, менять только с родной трубой.
remontitor
remontitor
Сообщение #7 От 16/11/2010 18:24 цитата
Перематывать и отключать ничего ненужно?
rematik
Флудоголик
Сообщение #8 От 16/11/2010 18:26 цитата
можно саму петлю отключить.
remontitor
remontitor
Сообщение #9 От 16/11/2010 18:30 цитата
Нет!Предохранитеь не вышибает а петля не размагничивает,позистор рабочий(новый).Возможно обрыв петли!?
rematik
Флудоголик
Сообщение #10 От 16/11/2010 18:32 цитата
Возможен. Чем чёрт не шутит. Хотя прозвонить всегда можно. Но тут проблема - где звонок взять.
mihaza
Сообщение #11 От 16/11/2010 18:32 цитата
remontitor писал:
Лучше бы включить конечно, там одна извилина должна быть, на самом верху. Если её нет, то всё безполезно.
remontitor
remontitor
Сообщение #12 От 16/11/2010 18:38 цитата
хорошо! подключу всё наше.Благодарю за помощ,а на счёт KRAB-а вы правы,редко от него полезные вещи пролетают,подколов больше!!! подмигивание
БАРК
БАРК
Сообщение #13 От 16/11/2010 19:16 цитата
Что ты хотел?.. Надпись "подсказчик" видел?.. И я не видел!.. Написано по-русски - "распугиватель"!.. голливудская улыбка смех
Сообщение #14 От 16/11/2010 23:21 цитата
remontitor писал:
- зато ЛАМЕРЫ и КЛИЕНТЫ из тем вылетают аки из ПУШКИ за борт Форума! подмигивание подшучивать, дразнить голливудская улыбка
STING
STING
Сообщение #15 От 16/11/2010 23:34 цитата
remontitor писал:
Это почему проблематично ??? Лично я их сам перематывал и не один раз Просто посчитать количество витков , диаметр провода ( на старой петле ) найти нужный эмаль провод и относительно размеров старой петли намотать новую ( конечно же равное количеству витков старой петли ) Никаких проблем не нахожу смех
