Чем можно разрезать секло от газовой духовки?
mastak
mastak
Сообщение #1 От 25/04/2005 07:15 цитата
Толи кварцевое, толь закалённое, но при попытке резать стеклорезом оно рассыпается в крошку. У меня старенькая Электролюкс и вариантов заказать на неё стекло нет.
Нашёл несколько стекол с отечественных печек, одно уже испортил.
Slayer
Slayer
Сообщение #2 От 25/04/2005 07:20 цитата
Стекло каленое. В домашних условия шансов нет.
OleghkA
OleghkA
Сообщение #3 От 25/04/2005 11:58 цитата
mastak, пробуй термопилой(болгаркой).
только диск правильно выбери. Тряпка с корундом.
И я бы изношеный диск использовал, угловая выше,температура тоже выше.
Очки ,а лучше маску одеть рекомендую
рижанин
рижанин
Сообщение #4 От 25/04/2005 19:55 цитата
OleghkA писал:
mastak,
По моему скорость будет ниже ,мощность выше,температура ниже...
OleghkA
OleghkA
Сообщение #5 От 25/04/2005 20:01 цитата
рижанин, может быть(не знаю зависимость скорости резания от угловой скорости), но мощность на проворачивание будет меньше, плечо будет меньше.Значит диск будет курититься в полную "силу".
Копромисс значит высчитывать нужно.
Kwant
Сообщение #6 От 01/05/2005 23:52 цитата
Попробуй алмазной струной в ванне с водой.
Барон
Барон
Сообщение #7 От 01/05/2005 23:56 цитата
Пилите Шура, пилите!
mastak, прости, вспомнилось улыбка
johanh
johanh
Сообщение #8 От 02/05/2005 12:08 цитата
Произвести локальный нагрев и быстро охладить.При резании скорее всего рассыпится.Прибдизительно так
нихромный провод по месту разреза нагрев опустить в воду.Надо набить руку.
ARTHUR
ARTHUR
Сообщение #9 От 04/08/2005 21:41 цитата
Еще слыщал,нитку капровновую мочешь в бензине, и на место среза,потом поджигаешь,и в воду...
Сам не пробовал.
OleghkA
OleghkA
Сообщение #10 От 18/08/2005 19:01 цитата
ARTHUR,johanh, на стекло от такой плиты это не подействует, так как этот процесс(жарко-сыро) при жарке присутствует.
Интересно,а проблема решена или нет,mastak, ты бы отписался, чего пробывал,чего получилось.
Ни как скоро как пол года вопросу.
johanh
johanh
Сообщение #11 От 19/08/2005 02:08 цитата
OleghkA А ты попробуй улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 От 19/08/2005 03:06 цитата
есть куча мастерских по стеклорезанию.
я не обращался пока
даже по простым стёклам-если конечно не оконное стекло.
Chysti
Chysti
Сообщение #13 От 19/08/2005 09:27 цитата
m.ix, johanh, OleghkA, Вы на дату этого сообщения взгляните! Мастак ужо про это стекло забыл давно.
голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
mastak
mastak
Сообщение #14 От 19/08/2005 10:05 цитата
Chysti писал:
недовольство, огорчение Да не забыл я. Спасибо всем за участие в этой проблеме, тока чё-то них... не выходит. Я со старых советских печек уже 11 стёкол угробил. Пробовал нихромовой проволокой и вводе и на воздухе - лопается. Почти получилось последний раз с алмазным диском на моторчике 7000 об. в воде. Одну сторону отрезал, а на второй сразу рассыпалось недовольство, огорчение Короче гимор
Chysti
Chysti
Сообщение #15 От 19/08/2005 10:21 цитата
mastak, Да, ну извини я подумал что тебе уже все равно.
Служай я тут придумал, может его автогеном, как метал?
Только стекло после этого наверное свои свойства потеряет...
Либо как на стеклозаводе ... Сначала разогреть до желтезны, а потом струей воды.
Единственное что потом как ты его будешь охлаждать?
улыбка
Добавлено Август 19 2005
Интересно а причем здесь электроника ?
johanh
johanh
Сообщение #16 От 19/08/2005 11:53 цитата
Помнит подмигивание
gurich_1
Сообщение #17 От 19/08/2005 17:34 цитата
Разрезать не получится !!!! 100 %
Есть вариант отпустить стекло, отрезать и закалить. Но это тоже гемор.
Совет № 1 - заказать у автостекло у изготовителей. У нас стекло размером 40*20 см. стоит 400 рублей. Оно закаленое и вполне пригодно для духовки.
Совет № 2 - сделать самому. Покупаете стекло 4мм нужного размера, желательно полированное, без царапин и сколов и калите его сами. Помните как раньше гранёный стаканы калили? дада. В духовку - температуру около 350 градусов - и на часа четыре.
Специалисты ещё советуют бурой посыпать сверху.
Я таким образом бабушке изготовил стекло( двойное)-= прошло окло трёх лет. Бабушка активно печёт пироги, стекло всё забрызгано, но стоит !
Надеюсь мой совет поможет вам.
OleghkA
OleghkA
Сообщение #18 От 19/08/2005 17:56 цитата
johanh, так я каждый день делаю, колбаски жарю.
Плита бошевская.
gurich_1, именно т плиты не пил,а каленое простое стекло только так режится,я полку укорачивал.А если еще алмазным кругом, то перетереть спокойно можно, но уже с водой
johanh
johanh
Сообщение #19 От 19/08/2005 19:26 цитата
OleghkA А что,стекло однослойное???
OleghkA
OleghkA
Сообщение #20 От 19/08/2005 20:05 цитата
johanh, на боше? да. Армированое оно.Наклейка как на микроволновках.
Декоративное лицевое имеется,а внутренее одно.
И на советских однослойное было, внутренее.
mastak, вторая сторона посыпалась,скорей всего,что ты торопиться начал.
на одну сторону терпения хватает,а далее.. .хотя это так предположение, тебе виднее, ты рулишь.
8
