Чем можно разрезать секло от газовой духовки? | |||
| mastak 25/04/2005 07:15 |
Толи кварцевое, толь закалённое, но при попытке резать стеклорезом оно рассыпается в крошку. У меня старенькая Электролюкс и вариантов заказать на неё стекло нет.
Нашёл несколько стекол с отечественных печек, одно уже испортил. |
| Slayer 25/04/2005 07:20 |
Стекло каленое. В домашних условия шансов нет. |
| OleghkA 25/04/2005 11:58 |
mastak, пробуй термопилой(болгаркой).
только диск правильно выбери. Тряпка с корундом. И я бы изношеный диск использовал, угловая выше,температура тоже выше. Очки ,а лучше маску одеть рекомендую |
| рижанин 25/04/2005 19:55 |
По моему скорость будет ниже ,мощность выше,температура ниже... |
| OleghkA 25/04/2005 20:01 |
рижанин, может быть(не знаю зависимость скорости резания от угловой скорости), но мощность на проворачивание будет меньше, плечо будет меньше.Значит диск будет курититься в полную "силу".
Копромисс значит высчитывать нужно. |
| Kwant 01/05/2005 23:52 |
Попробуй алмазной струной в ванне с водой. |
| Барон 01/05/2005 23:56 |
Пилите Шура, пилите!
mastak, прости, вспомнилось ![]() |
| johanh 02/05/2005 12:08 |
Произвести локальный нагрев и быстро охладить.При резании скорее всего рассыпится.Прибдизительно так
нихромный провод по месту разреза нагрев опустить в воду.Надо набить руку. |
| ARTHUR 04/08/2005 21:41 |
Еще слыщал,нитку капровновую мочешь в бензине, и на место среза,потом поджигаешь,и в воду...
Сам не пробовал. |
| OleghkA 18/08/2005 19:01 |
ARTHUR,johanh, на стекло от такой плиты это не подействует, так как этот процесс(жарко-сыро) при жарке присутствует.
Интересно,а проблема решена или нет,mastak, ты бы отписался, чего пробывал,чего получилось. Ни как скоро как пол года вопросу. |
| johanh 19/08/2005 02:08 |
OleghkA А ты попробуй ![]() |
| m.ix 19/08/2005 03:06 |
есть куча мастерских по стеклорезанию.
я не обращался пока даже по простым стёклам-если конечно не оконное стекло. |
| Chysti 19/08/2005 09:27 |
m.ix, johanh, OleghkA, Вы на дату этого сообщения взгляните! Мастак ужо про это стекло забыл давно.
| mastak 19/08/2005 10:05 |
Да не забыл я. Спасибо всем за участие в этой проблеме, тока чё-то них... не выходит. Я со старых советских печек уже 11 стёкол угробил. Пробовал нихромовой проволокой и вводе и на воздухе - лопается. Почти получилось последний раз с алмазным диском на моторчике 7000 об. в воде. Одну сторону отрезал, а на второй сразу рассыпалось Короче гимор |
| Chysti 19/08/2005 10:21 |
mastak, Да, ну извини я подумал что тебе уже все равно.
Служай я тут придумал, может его автогеном, как метал? Только стекло после этого наверное свои свойства потеряет... Либо как на стеклозаводе ... Сначала разогреть до желтезны, а потом струей воды. Единственное что потом как ты его будешь охлаждать?
Добавлено Август 19 2005 Интересно а причем здесь электроника ? |
| johanh 19/08/2005 11:53 |
Помнит ![]() |
| gurich_1 19/08/2005 17:34 |
Разрезать не получится !!!! 100 %
Есть вариант отпустить стекло, отрезать и закалить. Но это тоже гемор. Совет № 1 - заказать у автостекло у изготовителей. У нас стекло размером 40*20 см. стоит 400 рублей. Оно закаленое и вполне пригодно для духовки. Совет № 2 - сделать самому. Покупаете стекло 4мм нужного размера, желательно полированное, без царапин и сколов и калите его сами. Помните как раньше гранёный стаканы калили? дада. В духовку - температуру около 350 градусов - и на часа четыре. Специалисты ещё советуют бурой посыпать сверху. Я таким образом бабушке изготовил стекло( двойное)-= прошло окло трёх лет. Бабушка активно печёт пироги, стекло всё забрызгано, но стоит ! Надеюсь мой совет поможет вам. |
| OleghkA 19/08/2005 17:56 |
johanh, так я каждый день делаю, колбаски жарю.
Плита бошевская. gurich_1, именно т плиты не пил,а каленое простое стекло только так режится,я полку укорачивал.А если еще алмазным кругом, то перетереть спокойно можно, но уже с водой |
| johanh 19/08/2005 19:26 |
OleghkA А что,стекло однослойное??? |
| OleghkA 19/08/2005 20:05 |
johanh, на боше? да. Армированое оно.Наклейка как на микроволновках.
Декоративное лицевое имеется,а внутренее одно. И на советских однослойное было, внутренее. Добавлено Август 19 2005 mastak, вторая сторона посыпалась,скорей всего,что ты торопиться начал. на одну сторону терпения хватает,а далее.. .хотя это так предположение, тебе виднее, ты рулишь. |
| johanh 19/08/2005 20:13 |
Ну теперь я спокоен ![]() |
| Валижон 27/09/2005 18:32 |
Привет. В справочнике по стеку написано, что каленое стекло механической обработке не подлежит. |
| OleghkA 27/09/2005 19:36 |
в Большой советской энциклопедии написано, окунь, рыба до 2 кг, но 10 килограммовый не редкость . каленое разное бывает, еще лет 30-40 назад делали из стекол авто полки, вот одна еще жива. Сегодня каленые другие имеются, нужно подискивать технологии. |
