Philips 37PFL7603D/10 - ошибка при прошивке | |||||||||||
| Dev 24/02/2010 06:34 |
Господа!!! ПЛИЗ ХЕЛП!!!
На телеке 37PFL7603D/10 попытался прошить последнюю прошивку с официального сайта. Все по инструкции, все нашел на флэшке, загрузил, проверил - все нормально. Потом повисел около минуты, ни какого движения в строке прошивки и выплюнул ошибку. Теперь после включения вываливает меню прошивки и висит в нем. Пишет версию текущую - что была старая, новую не шьет, из меню никуда... Как вернуть нормальную работу телеку хотя бы на текущей прошивке? Может можно "сбросить" типа BIOSа, чтобы он загрузился со старой прошивкой? Очень жду помощи! Заранее сенкс... |
| Alexasha 24/02/2010 10:03 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
| Dev 24/02/2010 10:10 |
Прошу прощения... Исправил название темы. Прошу перенести в активные темы в нужный раздел... |
| Alexasha 24/02/2010 10:18 |
| Dev 24/02/2010 10:28 |
1) Указал
2) Этого уже не исправить, как я понимаю. По-крайней мере в "Правке" нет графы такой 3) Ну вроде описал полностью как мог. Задайте наводящие вопросы - отвечу. Я не спец в телевизорах, не знаю специфики 4) Ничего не измерял... Что еще надо указать - намекните, плиз... |
| Alexasha 24/02/2010 10:39 |
В первом сообщении кнопка "изменить". СОСТАВ МС и шасси ГДЕ? |
| Dev 24/02/2010 12:49 |
Так я написал, что не очень в этом... К тому же телевизор не мой и, насколько я знаю, на гарантии. Вскрытие корпуса как бы ее лешит
Как быть?!
ДОБАВЛЕНО 24/02/2010 13:54 Я вот еще что нашел в Интернете: Это официальный бюллетень Philips. Может это чем-то поможет определиться... Reference no.: SCC_66456 INFO: When it is not possible to upgrade the SW of the TV-set (via USB with "autorun.upg" or via "forced upgrade"), the problem is that the identification of the initial SW is not correct. You can verify this easily in CSM mode line 8.2: the Initial SW version is starting with "95.xxx" CURE: Set via ComPair the NVM value at address "1C78" to "00". Afterwards the software can be upgraded. IRIS CODE: 1710 |
| Alexasha 24/02/2010 13:08 |
Моё мнение - уже пора в сервис. Где написано в инструкции, что покупатель, который
| Dev 24/02/2010 13:11 |
Так там действий-то: скачать файл, положить в корень флэшки, воткнуть флэшку в телевизор... А он сам уже определяет, что там прошивка, проверяет ее и перепрошивается. От пользователя никаких телодвижений не требуется... |
| Alexasha 24/02/2010 13:14 |
Понятно. Какая цель перепрошивки была? Комп тоже перешить не сложнее. Если согласен платить за развлечения. |
| Dev 24/02/2010 13:18 |
Цель перепрошивки была такая: телевизор не показывает MPEG4, только MPEG2. У нас начали показывать каналы в MPEG4. Я купил CI-модуль Neotion Viaccess NP4. На кухонном телевизоре Samsung он определился нормально и показывает (там такой же встроенный тюнер). На Philips он его просто не увидел. Спросил в поддержке Neotion. Они сказали что ПО телевизора не поддерживает данный модуль и посоветовали обновить ПО телевизора до последней версии, возможно увидит. Но вот на прошивке все и закончилось ![]() |
| Alexasha 24/02/2010 13:20 |
Перенёс в раздел технофлейм, дальше видно будет. |
| Dev 24/02/2010 13:22 |
Спасибо!
А по существу вопроса - подсказать ничего не можете? А то душа аж разрывается... |
| m.ix 24/02/2010 15:10 |
Dev, Правило то знаешь нет не переход дороги, конечно и их нужно соблюдать. Прежде чем куда то лезть, сначала нужно подумать!!! А нужно ли?? Второе, сохранять прошивку перед заливкой новой!!!
Железно твой аппарат может иной формат поддерживать??? Смотреть Blue Ray диски на простом DVD приводе, это вопрос спорный. Ведь там и там используются круглые диски. Видишь есть FM приём на данной частоте
| Dev 24/02/2010 15:19 |
Железно - не может. Об этом я тоже написал. Для просмотра MPEG4 надо CI-модуль вставить в слот расширения. Этот модуль преобразует "на лету" MPEG4 в MPEG2. А вот MPEG2 телевизор смотрит без проблем. Вернее смотрел Этот модуль работает на других телевизорах других фирм и спутниковых ресиверах - проверено лично... А вот именно Philips его не видит совсем в слоте расширения. По этому и обновлял прошивку - по совету поддержки производителя модуля - может быть увидел бы... |
