Philips 37PFL7603D/10 - ошибка при прошивке
Dev
Сообщение #1 От 24/02/2010 06:34 цитата
Господа!!! ПЛИЗ ХЕЛП!!!
На телеке 37PFL7603D/10 попытался прошить последнюю прошивку с официального сайта. Все по инструкции, все нашел на флэшке, загрузил, проверил - все нормально. Потом повисел около минуты, ни какого движения в строке прошивки и выплюнул ошибку. Теперь после включения вываливает меню прошивки и висит в нем. Пишет версию текущую - что была старая, новую не шьет, из меню никуда... Как вернуть нормальную работу телеку хотя бы на текущей прошивке? Может можно "сбросить" типа BIOSа, чтобы он загрузился со старой прошивкой?
Очень жду помощи!
Заранее сенкс...
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 24/02/2010 10:03 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Dev
Сообщение #3 От 24/02/2010 10:10 цитата
Прошу прощения... Исправил название темы. Прошу перенести в активные темы в нужный раздел...
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 От 24/02/2010 10:18 цитата
правила раздела писал:
Обязательно:
1. В заголовке темы указать модель ТВ, шасси ТВ и кратко описать неисправность.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
Dev
Сообщение #5 От 24/02/2010 10:28 цитата
1) Указал
2) Этого уже не исправить, как я понимаю. По-крайней мере в "Правке" нет графы такой
3) Ну вроде описал полностью как мог. Задайте наводящие вопросы - отвечу. Я не спец в телевизорах, не знаю специфики
4) Ничего не измерял...
Что еще надо указать - намекните, плиз...
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #6 От 24/02/2010 10:39 цитата
В первом сообщении кнопка "изменить". СОСТАВ МС и шасси ГДЕ?
Dev
Сообщение #7 От 24/02/2010 12:49 цитата
Так я написал, что не очень в этом... К тому же телевизор не мой и, насколько я знаю, на гарантии. Вскрытие корпуса как бы ее лешит недовольство, огорчение
Как быть?! равнодушие
ДОБАВЛЕНО 24/02/2010 13:54
Я вот еще что нашел в Интернете:
Это официальный бюллетень Philips. Может это чем-то поможет определиться...
Reference no.: SCC_66456
INFO:
When it is not possible to upgrade the SW of the TV-set (via USB with "autorun.upg" or via "forced upgrade"), the problem is that the identification of the initial SW is not correct. You can verify this easily in CSM mode line 8.2: the Initial SW version is starting with "95.xxx"
CURE:
Set via ComPair the NVM value at address "1C78" to "00".
Afterwards the software can be upgraded.
IRIS CODE:
1710
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #8 От 24/02/2010 13:08 цитата
Dev писал:
Dev писал:
Dev писал:
Dev писал:
Моё мнение - уже пора в сервис. Где написано в инструкции, что покупатель, который
Dev писал:
не очень в этом
может перепрошивать самостоятельно?
Dev
Сообщение #9 От 24/02/2010 13:11 цитата
Так там действий-то: скачать файл, положить в корень флэшки, воткнуть флэшку в телевизор... А он сам уже определяет, что там прошивка, проверяет ее и перепрошивается. От пользователя никаких телодвижений не требуется...
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #10 От 24/02/2010 13:14 цитата
Понятно. Какая цель перепрошивки была? Комп тоже перешить не сложнее. Если согласен платить за развлечения.
Dev
Сообщение #11 От 24/02/2010 13:18 цитата
Цель перепрошивки была такая: телевизор не показывает MPEG4, только MPEG2. У нас начали показывать каналы в MPEG4. Я купил CI-модуль Neotion Viaccess NP4. На кухонном телевизоре Samsung он определился нормально и показывает (там такой же встроенный тюнер). На Philips он его просто не увидел. Спросил в поддержке Neotion. Они сказали что ПО телевизора не поддерживает данный модуль и посоветовали обновить ПО телевизора до последней версии, возможно увидит. Но вот на прошивке все и закончилось недовольство, огорчение
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #12 От 24/02/2010 13:20 цитата
Перенёс в раздел технофлейм, дальше видно будет.
Dev
Сообщение #13 От 24/02/2010 13:22 цитата
Спасибо!
А по существу вопроса - подсказать ничего не можете? А то душа аж разрывается...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #14 От 24/02/2010 15:10 цитата
дурной голове только ...
Dev, Правило то знаешь нет не переход дороги, конечно и их нужно соблюдать.
Прежде чем куда то лезть, сначала нужно подумать!!!
А нужно ли??
Второе, сохранять прошивку перед заливкой новой!!!
Опять к началу, а ты подумал???
Железно твой аппарат может иной формат поддерживать???
Смотреть Blue Ray диски на простом DVD приводе, это вопрос спорный.
Ведь там и там используются круглые диски.
Видишь есть FM приём на данной частоте
Dev
Сообщение #15 От 24/02/2010 15:19 цитата
m.ix писал:
А нужно ли??
Ну так подумал же... Я же написал выше, что там пользователь НЕ МОЖЕТ СОВСЕМ никаких действий делать - только вставить флэшку с новой прошивкой. Телевизор все сам остальное делает. Старую прошивку - не сохраняет никуда. Да и есть у меня старая прошивка. И еще 5 версий разных. Результат - один - Ошибка. Я думаю там проблема не с прошивкой, а с самой программой-прошивальщиком недовольство, огорчение
Железно - не может. Об этом я тоже написал. Для просмотра MPEG4 надо CI-модуль вставить в слот расширения. Этот модуль преобразует "на лету" MPEG4 в MPEG2. А вот MPEG2 телевизор смотрит без проблем. Вернее смотрел недовольство, огорчение Этот модуль работает на других телевизорах других фирм и спутниковых ресиверах - проверено лично... А вот именно Philips его не видит совсем в слоте расширения. По этому и обновлял прошивку - по совету поддержки производителя модуля - может быть увидел бы...
