"КВИНТАЛ" - мифы и реальность | |||
| киев 23/03/2010 18:03 |
Мнения о этом приборе ходят самые противоречивые. Ни схемы ни нормального описания принципов работы не нашел. Статья в "Радиохобби" 4\2001 больше напоминает рекламу нового чудо средства для похудания - туман, радужные обещания и околонаучные термины для убедительности. Прошу отозваться тех, кто может пролить свет. Правда ли это панацея или прав Rottor, что заряженый конденсатор восстанавливает не лучше и не хуже. Сюда же можно мнения о прокаливании, чистке модулированным разрядом и т.п. Заранее спасибо всем, кто отзовется.
| Strike 23/03/2010 20:12 |
Я собирал стрелялку с "прокаливанием" модулированным разрядом.
Успех переменный, но эффективнее чем разрядом от конденсатора. Довольно успешно восстанавливаются "тонкие" 51-54 трубки. Причина неизвестна. Мониторные пушки ( обычные) - тоже неплохо. Считаю этот метод лучшим, почему: При простреле разрядом кондера - ток разряда не контролируется, если выберем слишком маленькую емкость- площадь "отстрела" с катода будет мизерной. С бОльшей емкостью - больший ток - отхватит больше вглубь слоя-напыления, НЕ гуд. При модулированным разрядом- с ограничением тока ( начиная с малого - и увеличивая) микроразрядами - точечно ( но за счет количества) очищяется окисел, с меньшими повреждениями катода. Есть эффект сильного нагрева катода в этом процессе, описывалось как способствует восстановлению окисла в металл, но об этом точно ничего сказать не могу. Могу предположить что происходит плавление слоя - с последующим выгоранием - отвалом окисла..( или тоже из какого описания) В принципе -верю.. |
| goga_tv 24/03/2010 00:49 |
когда я учился , в нас на кафедре, ребята занимаись восстановением эмисии кинескопов. Зная методику и правильно применяя физику они восстанавливали работоспособнось "севшего " кинескопа еще до 3-х лет службы (это то, что я наблюдал). Поэтому верю , что квинтал востанавливает кины, я сам не один раз им пользовался результат превосходил ожидания (особенно на старых кинескопах). Квинтал работает - это факт (никакой прострел не может сравнится с ним) |
| m.ix 24/03/2010 01:31 |
А МРК-2 тожа в топку? http://monitor.espec.ws/section9/topic118558.html |
| B.B. 24/03/2010 20:31 |
Ремонт телевизора начинаю всегда с проверки кинескопа. Пользуюсь версией 9.01 уже более пяти лет, а до этого был 7.01. Почему с проверки кинескопа? Да потом просто нет проблем и лишней дурной работы. Методика восстановления наработана самостоятельно и резко отлична от рекомендуемой в прилагаемой инструкции. Восстановлению не поддаются только уже безнадежные кинескопы и фирмы Sony. Вернее сониковские поднимаются, но максимум на месяц и снова - дрова. Так что всем рекомендую Квинтал, но правда прибор уже трудно найти даже за деньги. |
| goga_tv 24/03/2010 22:52 |
| m.ix 24/03/2010 23:17 |
goga_tv,
1 твой квинтал с собой не понесёшь 2 купить считай не возможно 3 самостоятельно собрать тоже невозмоожно В хороших руках и .... гусли тоже. |
| goga_tv 24/03/2010 23:28 |
само собой. Когда я по заявкам ходил у меня кондер 1мк/600вольт заменял МРК-2 (полностью ) , все остальное в ТВ есть ![]() |
| pictele 27/04/2010 08:20 |
На моем сайте описан квинталоподобный восстановитель кинескопов.
Все,что сказано впереди применимо к этому прибору.Кроме размеров. У меня он смонтирован в блоке питания магнитофона Сатурн. http://www.pictele.narod.ru/reanimator.htm А МРК2 ф топку. |
| iga 27/04/2010 16:03 |
нормальный прибор. только пользовался вроде... в этом году всего раз понадобился. если бы он ещё пиксели "включал" и плазму "месил"... и чудо - диска со шнурком не нужно а в общем то как и любой прибор, нужен по потребности.лишь бы без дела не пылился. |
| WATCHFUL 29/04/2010 08:56 |
киев, В пятницу 23.04. 2010г. поступил ТВ VESTEL 21" с заявленной неисправностью не включается. После устранения дефекта включили ТВ : на экране изображение с преобладанием синего, отсутствием зелёного и слабым красным. Подключили "КВИНТАЛ" синий почти норма, зелёный 0, красный 30% от синего (показания прибора в мка не запоминал время поджимало). После 20мин. тренировки прибором: зелёный и красный догнали синий. На приборе есть кнопка "У" при нажатии эмиссия катода на удачно восстановленном кинескопе не должна снижатся в течении 5сек, не снижалась в течении 20сек. Это к слову о полезности или бесполезности данного прибора, на который злобно клеветал "ламерроттор". |
| RADIST 6118 15/06/2010 21:34 |
Прибором КВИНТАЛ 7-03 пользуюсь 11 лет , впечатления только положительные .Методику восстановления кинескопов применяю свою проверенную годами . Главное чтоб кинескоп не работал на подпитке и осталось немножко емиссии и тогда результат положительный . Не надо сравнивать стрелялки и пвк с квинталом разный принцип восстановления и долговечность работы кинескопа после восстановления . Делаешь телик видешь кинескоп уставший ,изображения подмытое клиенту предлагаешь дополнительно типа катоды почистиь сначала мнутся но увидев результат остаются довольны . Есть маленькое но после прострелки возможны прострелы в горловине кинескопа что может вывести из строя микросхему видеоусилителя потому вожу с собой не убиваемое шасси где видеоусилители транзисторы , ставлю минут на тридцать пока простреляется . Так что если Вы занимаетесь ремонтом вещь очень нужная . Вложенные 200 $ вернутся и окупятся очень быстро. |
| БАРК 15/06/2010 21:41 |
| AlexRich 04/06/2020 08:03 |
Вопрос к форумчанам : есть тут телемастера с личным "Квинталом", которые могут небесплатно, оживить древний телек Sony KV-2022 ? |
| richard34 04/06/2020 12:47 |
"Восстановлению не поддаются только уже безнадежные кинескопы и фирмы Sony. Вернее сониковские поднимаются, но
максимум на месяц и снова - дрова." |
