Трёхфазный трансформатор(РЕШЕНО) | |||||
| iyzef 26/03/2010 17:02 |
помогите с расчетами.Есть лампешные ТС-270(много) хочу слепить один нормальный транс для сварочного полуавтомата на ток до 50 ампер(18-24в). С однофазным все понятно,а вот с тремя фазами заморочка,звезда,треугольник и пр. тонкости запутался нафиг.Как соединить обмотки вроде ясно,не пойму на какое напряжение мотать обмотки чтоб при соеденении звездой первичных и вторичных на входе с шестидиодного моста получилось 24в. Буду рад толковым советам |
| Wycheslav 26/03/2010 18:02 |
Про корень из двух чтонибуть говорит ? |
| ninagora 26/03/2010 20:10 |
А мне больше нравится корень из ТРЁХ!!! |
| Електро 26/03/2010 20:18 |
iyzef, а как ты собираешься с ТС-270 получить 50 А, при напряжение 18-24 в |
| ninagora 26/03/2010 20:45 |
Если берёшь 3 транса и соединяешь треугольником это будет 3 фазы - 220,звездой - 3 фазы - 380.Вторичную предлагаю намотать по 68 витков и соединить треугольником или 40 витков -звездой.Творческого тебе вдохновения ! |
| m.ix 26/03/2010 20:47 |
трансдуктор |
| Електро 26/03/2010 20:49 |
m.ix, ![]() |
| m.ix 26/03/2010 20:55 |
Помню из круса ремонта телевизоров.
Там как раз он и используется. А по теме Этот же принцип и нужно применять. |
| ninagora 26/03/2010 21:20 |
Для ТС-270 - мотать 2,7 витка на 1 вольт, шины 1Х5 треугольникам достаточно (для повторно-кратковременного режима).На ХХ после моста Ларионова где-то около 35 вольт,а под нагрузкой то,что надо(вот здесь уже корень из двух т.к. в предыдущем сообщении указал число витков для 25 вольт).
ДОБАВЛЕНО 26/03/2010 22:35 И ещё, ТСА-270 и ТС-270 вместе использовать нежелательно(во избежании перекоса).У ТСА-270 первичная алюминиевая. |
| VikBel 26/03/2010 22:32 |
То-же так когда то думал. А вот попросил как то знакомый соеденить вторичку у сварочного то-ра заводского изготовления и подсоеденить диоды с дросселем. Соеденял и треугольником и звездой не то говорит , варит как то не правильно. Затем нашли схему сварки посмотрел как там обмотки соеденены и офигел. Вообще не поймёшь не треугольник не звезда.. Соеденил как по схеме в которой быль указаны концы и начала обмоток. Попробовали варит идеально. Как соеденял сразу же забыл. Так как сварками вообще не занимаюсь. Помню что схема была от аппарата на двух колёсиках с выдвижными ручками. Таких много было по организациям. Если уж очень интересно думаю книжечка у товарища сохранилась или по крайней мере он должен помнить от какого аппарата схема была. |
| iyzef 27/03/2010 18:04 |
от ТСов хочу использовать только железо,с двух четыре половинки состыковать как в ТВК110ЛМ т.е. из четырех ТСов получится набор для трехфазного тр-ра . Инфы по теме в инете не нашел голимая реклама.С трехфазными расчетами не сталкивался.Заглянул как-то в сварочник полуавтомат(на220) там ТС чуть побольше 270-го и почти такой-же дроссель,вроде варит но проволока"дрищет"при сварке не сравнить с старым KEMPPI (там 3 фазы).Первичку думаю сделать звездой,с треугольником надо мотать на 380в не поместится провод.Смотрел где-то схему полуавтомата(220в) там киловаттный ТС с отводами на вторичке 18-22 вольта рекомендованное напряжение сварки 21в,хочу повторить но с тремя фазами |
| ninagora 28/03/2010 00:26 |
iyzef,ты или что-то мудрое задумал или я чего-то не пойму.Из четырёх бубликов не получается трёхфазный транс.Как не крутил.Или сечение среднего керна получается в два раза больше чем у крайних,или три полноценных и плюс два паразитных крайних.Из шести-да,согласен.И то на каждую фазу отдельно (магнитнонезависимые 2 бублика типа "трансдуктор"),мощности будет далеко за два киловата и места-хоть танцуй.Извращаться конечно можно(не одним же китайцам это позволено),тогда придётся подгонять комплексные сопротивления (Zф).Или какое ноу-хау? Просвети старика. |
| ninagora 28/03/2010 01:26 |
iyzef,извини не могу спрыгнуть с твоей темы.У тебя есть 3 шт. ТС-270, соединяй первичные в звезду для 380в,вторичные(6,8 в) в треугольник и на мост Ларионова(диоды любые,что валяются под руками) и меряй после моста,должен увидеть около 9в.На этот эксперимент надо пол-часа.И сам сделаешь выводы.Четвертый бублик используй для дросселя (обязательно с прокладкой для магнитного зазора). |
| iyzef 28/03/2010 20:41 |
вот и я о чем.Трансформаторы проходили в "ликбезе" сто лет тому назад,и то вскольсь,так что если чего и знал то забыл напрочь.Правда простой сварочник лепил для себя 15 лет назад(небольшой но мощный до сих пор жив) так что извините за наглость-мне бы формулы да расчеты по этому делу(ну не могу найти в инете).А про бублики-вариант-"три полноценных и плюс два паразитных крайних"или это бред?Так что извини старик,это ты меня просвети,а то я реально темный по этой теме. |
| ninagora 29/03/2010 15:42 |
iyzef ,всё,что можно на пальцах объяснить,я сделал.Если сейчас начну говорить о векторных диаграммах,интегралах ,напряжении к.з.,распределении магнитного потока-это заведёт в такие дебри!"Теоретические основы электротехники" изучал по Бессонову,в нете она есть.Есть и примеры расчётов,но для неподготовленного человека материал кажется сложноватым.Для тебя,что нужно:линейное и фазное напряжение отличаются на корень из трёх(1,7),действующее и амплитудное на корень из двух(1,4 а после моста Ларионова 1,3),токи тоже на 1,7(почему и предлогается треугольник во вторичке).Расчитываешь как однофазный.Плотность тока в таких аппаратах для меди допускается 9А на миллиметр квадратный(китайцы лепят 14-15 для алюминия??!).Не поленись сделай отводы от вторичной,если не планируешь использовать оссцилятор,на вторичной должно быть вольт 45-50 на Х.Х. И характеристика должна быть мягкой(это достигается путём подключения сопротивления во вторичку или добавлением витков в первичке.
ДОБАВЛЕНО 29/03/2010 16:49 На дуге должно падать 18-22вольта,взависимости от электрода и режима. |
| iyzef 29/03/2010 22:14 |
ninagora,спасибо что откликнулся.Т-ры все в гараже 3 фазы там же,а там счас холодина( Сибирь всетаки) так что с методом тыка пока не выйдет.Надо сначала на бумаге.Итак отправные точки ты дал, Бессонова скачал буду читать .Чего,насчитаю обращюсь к тебе за советом. |
| ninagora 29/03/2010 23:40 |
Пользуйся http://www.radioscanner.ru/files/electronics/file2391/ я этот гранит грыз пять семестров в глубокой юности,полной сил,энергии и здоровья. |
| iyzef 29/03/2010 23:53 |
вот ё... пока предыдущий пост исправлял ты уже ответил.....получилось скачал дважды.Спасибо за инфу,буду грызть гранит.За компанию качнул какие-то проги по расчету тр-ов,еще не смотрел. |
| iyzef 03/04/2010 17:30 |
мм-да весёлая книжечка после десяти страниц мозги опухают,обьясни пжлста русским языком -сердечник 270( бублик) это чяво? разрезаный и сдавленный тороид и кто?И как будет называться сердечник из двух бубликов?во всех расчетах Р-сердечника и Р-окна, загоняю данные ТС-270 ни на одном "трансформаторном калькуляторе" не сходится.Пытаюсь расчитать свой"виртуальный" трансформатор(как советовал,как однофвзный) в основном все расчеты отталкиваются от Ш-образного железа, а меня что 00-образразное получается что-ли?Путаница какая-то с Р-сердечника. Опять ёкр.. тупик,выручай!Да,и самое главное-всетаки выйдет и четырёх бубликов-один-трехфазник или нет?получается что полноценного ярма нет,но три полноценных сердечника. |
| iyzef 08/04/2010 03:53 |
ну вот,наконец-то,разобрался все посчитал,потеплеет буду делать .Что получится напишу.Спасибо всем за помощь. |
