Хороводы вокруг BU808 | |||||||||
krugen 16/11/2008 17:43 |
телевизор sanyo c21-14R сильно греется ключ.транзистор строчной развертки bu 508d телевизор был уже в ремонте и какой то умник впаял резистор в цепь питания тдкс по 115v около 50 ом примерно телевизор после такого ремонта смог отработать месяц резистор сгорел я его поменял tv заработал но греется ключ.транзистор
подскажите если кто то сталкивался с такой проблемой в чем причина? |
вовикус 16/11/2008 18:15 |
на сколько я помню у них по строке стоят BU808... |
le, 16/11/2008 18:16 |
Какое же сейчас +В? |
Сергеевич 16/11/2008 18:16 |
шасси АК30 -должен быть BU808 |
вовикус 16/11/2008 18:19 |
во во с родным и греться не должен |
fnfy 16/11/2008 18:28 |
krugen, по АК-30 куча информации, полистай поиск.
Легче чем Ак-30 нет. |
krugen 16/11/2008 19:13 |
+B сейчас 115v
ДОБАВЛЕНО 16/11/2008 20:15 а транзистор должен быть BU808 или BU808D? |
вовикус 16/11/2008 19:37 |
поставь BU808.. и посмотри на изменения всё должно работать нормарьно |
krugen 16/11/2008 19:41 |
по справочнику посмотрел bu 808 слабее по мощности в 2 разо и по току на 3ампера так что думаю его специально такой впаяли а родной видно еще больше греется и быстрей сгорит ну я попробую просто в наличии сегодня нет 808 |
Фарадей1 16/11/2008 19:51 |
krugen, переходную емкость в базе поменяй. |
brt137 16/11/2008 20:09 |
krugen, 808-й - это составной транзистор. Разницу видишь?
вовикус 16/11/2008 20:13 |
с BU508 будут повторы |
Prokol 22/11/2008 03:47 |
Рейнфорд TV5119. Шасси 11AK30A14. Пробит транзистор BU808. После ремонта ТВ проработал 2,5 недели и опять вылетел строчный транзистор. Конденсаторы в цепи строчника проверял были норма, транзистор на нагрев и прогон ТВ не делал (ремонт у клиента на дому и небыло времени). В архиве накопал инфу пойду уже сегодня менять транзистор и еще проверю детали. Вопрос: как часто попадается брак в BU808, а если есть из Донецка и области то подскажите на "Маяке" брак как часто попадается а то запчасти все от туда. В принципе все если будут не понятки вечером допишу. |
Иван Василич 22/11/2008 07:21 |
И чем проверял,если не секрет? Обычно меняют литы по ОСке 2,2 или 4,7мкФ и проходной 10 мкФ этим все и заканчиваеться |
Kozhevnikov_ya 22/11/2008 08:25 |
Смело меняй разделительный электролит в цепи базы выходного транзистора строк и не переживай! |
zarah 22/11/2008 08:55 |
Prokol, http://monitor.espec.ws/section1/topic9803p60.html А поиск на что??? |
agent007 22/11/2008 12:29 |
http://monitor.espec.ws/section18/topic80559.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic33517.html http://monitor.espec.ws/section1/topic35440.html Prokol, можно еще кучу ссылок кинуть . тема обсосана 100 раз , ленивый вы батенька |
Prokol 22/11/2008 12:49 |
Прежде чем писать тему я это все нашел в инете, правда 10мкФ * 50В есть нюанс: 100 и 22 для нормальной работы транзистора но с это пока отложим. Проверяю кондеры прибором СМ-7115А все что на границе погрешности если указана и 10% если не указана меняю (не зависимо от происхождения).
ДОБАВЛЕНО 22/11/2008 12:58 Ребята читайте пожалуйста внимательно в начале сообщение "КАК ЧАСТО ПОПАДАЕТСЯ БРАК В ЭТИХ ТРАНЗИСТОРАХ?" |
may 22/11/2008 13:59 |
Очень часто ! |
Иван Василич 22/11/2008 14:00 |
Мне лично ни разу |
Алексий 1967 22/11/2008 15:14 |
Брак попадался пару раз года два назад. Отличие от нормальных: прибором ТЛ-4 переход Б-Э , + на эмиттер звонился в фуфловых менее 100ом, а в нормальных 250-300ом.
Ни разу не менял и не проверял данный лит, хотя HOTов переменял в данном шасси немерянно |
KRAB 22/11/2008 15:24 |
Класс ... Не надоело про 808?! 2SС5388 ставь! - дороже, но брака нет! |
Иван Василич 22/11/2008 17:50 |
Ну,ну |
rx3br 22/11/2008 18:11 |
У было подобное ,здорово грелся HOT, были большие пульсации по +В. Заменил ЛИТ по этой цепи в блоке питания и проблема решена. |
VTS 11/12/2008 21:42 |
В телевизоре VESTEL model 2151 TXT шасси 11АК30-02 полетел транзистор Q603 BU808. После замены транзистора малое высокое.
Подскажите какое напряжение должно быть в этом шасси на +В. По схеме +150В, на форумах встречается цифра 115В. Где правильно? Кинескоп 20"-21". У меня +В =119В. |
Морозик 11/12/2008 22:46 |
VTS, Вроде норма. А что у тебя на экране? Вот это и надо было в название темы забить. |
KRAB 11/12/2008 23:37 |
Если не Flat - то ОК, проверит можно по накалу на кине. или мануал искать. Остальные советы - "от лукавого"! |
VLADIMIR S 12/12/2008 01:06 |
VTS. Отключи строчник от БП , ставь лампочку на 60 ВТ, проверяй напругу. Должно быть 125-130 В. Если нет , копай БП. |
АВАС 12/12/2008 01:13 |
VTS, вы забыли поведать сколь адекватной была замена BU808, навевают сомнения, на Что? |
zarah 12/12/2008 01:27 |
VLADIMIR S, А может 115в ? Че гадать, вон KRAB, дал самый дельный совет. |
skhrapko 12/12/2008 11:25 |
В 11AK30, при обычном кин-пе д.б. +B=115V? при flat =B=125V (123-127). |
n max 05/08/2009 20:11 |
ставить надо только этот поверь я на зтом заводе работал и узнал про эту бяку он составной |
n max 05/08/2009 20:30 |
для них я и написал,что-бы не палили транзюки,а человек,знающий матчасть подберёт аналоги самостоятельно |
KRAB 05/08/2009 20:31 |
ИгорьG 24/02/2010 11:57 |
UNITED NR UTV 20*42 Пищит прерывисто ИБП при нажатии кнопки POWER. Напряжения около 1 вольта, скачут. Заменил литы которые ESR показал как неисправные. не помогло. Прочитал что возможно виноват НОТ, но как его определить? Помогите пожалуйста.
Шасси G70.190-04. имеется BU808DFI, это он самый НОТ и есть? Зарание спасибо. Спасибо! Это он и оказался. Был пробит, заменил, все заработало. |
vitamax 24/02/2010 14:33 |
ИгорьG, не спеши радоваться ,лит по базе BU808 заменой. |
yarik1981 06/03/2010 02:01 |
Rainford ch 11AK30 проц ST92195C3B1/OEO видео проц STV2246H
телик пришел с блоком питания, заменил в БП полевой транзистор , он завелся но светодиод моргает, оказались еще битые строчный транзистор ,диод по 125 вольтам и тиристор MCR22-6,после их замены все заработало но происходит периодический срыв строчной синхронизации ( в этот момент телевизор издает писк) ,в поиске нашел что это может быть 1:-ОС-снимал- прогаров нет 2: конденсатор параллельно диоду 125в - не оно его нет на плате 3: кварц на 4.33 -менял не помогло какие еще могут быть варианты? |
yarik1981 06/03/2010 15:23 |
да забыл сказать что этот вариант проверил сразу С613 заменил на 22мкф 50в как рекомендует rainford (вместо 10мкф) транзистор поставил BU2527Dx (всегда ставил на это шасси- не разу не подводил) так как среди BU808 моного паленых |
melnyk 06/03/2010 15:42 |
Всегда ставлю НОТ-дарлингтона и никаких проблем.На рынке сразу проверяю переход Б-Э транзистора, если 220-250 Ом,то беру партию и в последствии не мучаюсь. |
viktor_ramb 06/03/2010 19:50 |
yarik1981,
yarik1981 06/03/2010 22:42 |
вот сначала поставь такой транзистор ,а потом будеш триндеть- транзистор ХОЛОДНЫЙ, в отличии от гавна BU808 телик сделал -прошил память все ОК, кому нужна прошивка качайте Rainford ch 11AK30A14 проц:ST92195C3B1/OEO видео:STV2248H тюнер:TEAM-G0840 30033385 503A0117 строчник:DST2010-T44 30017788 кадровая:TDA8174AW 24C08 вход в сервис:menu,4,7,2,5. геометрия- зеленая кнопка |
fnfy 06/03/2010 23:22 |
yarik1981, ты че прикалуешься??? -тразистор ХОЛОДНЫЙ???? Я за свою практику BU808 плохих не видел!!!! Если их не заказывать за 20 центов!!! |
yarik1981 07/03/2010 00:09 |
Прошлым летом на английском форуме похожую тему обсуждали, тоже шасси 11АК30 и тот же BU808DFI сильно грелся, через 10 минут начинался заворот строчной развёртки и транзистор выбивало.
Оказалось просто партия поддельных транзисторов. Поставили транзистор от другого поставщика и греться перестал. Подделных партий может быть конечно много, но в том конкретном случае на транзисторах стояла маркировка партии "WDF407". И ещё один признак подделки - в оригинальных транзисторах должен быть внутренний резистор между базой-эмиттером около 250-280 ом, а в подделках оказалось что внутреннего резистора вообще нет. Так что не попадалась не значит нет подделок - мне попадались, и я их теперь вобще не беру.... |
zarah 07/03/2010 00:31 |
yarik1981, Тема не решена! Это "химия", а твои слова - лабуда. Советую больше не давать неправдивых советов и решений, а то я тебе в следующий раз БАНан вручу за это. Или ты думаешь что разработчики этого шасси и все присутствующие мастера на этом форуме тупее тебя?
Тема удалена как несущая в себе неправдивую информацию. |
yarik1981 07/03/2010 00:38 |
не могу понять при чем тут транзистор? с этим транзистором уже 8 теликов работают,проблема была в памяти, ставлю старую и снова идет срыв строк как ты это обясниш мудрец? |
remeslinik 30/03/2010 15:36 |
VESTEL VR54TS-2145 Пробит BU808DF
Б.П. 44608P40, PNC60FP. Управление. ST92195C3B1/OEO В.П. STV2246H. КАД. TDA8174AW. Пробит BU808DF, C613 10мкфх50v. Заменить таким же нет возможности. Ставил D2253 нагрев радиатора до 95градусов(плюнь закипит) 15мин и пробой. Поставил D2553 нагрев 45-50 градусов, TV на прогоне. Вопрос: кто ставил какую замену Q613 BU808DF и какое время наработки до отказа , стоит ли увеличить площадь радиатора? |
makeym 30/03/2010 15:41 |
remeslinik, BU808DF-посмотри в инете что это за транзистор -а потом меняй! или радиатор больше телевизора будет весить |
shursh 30/03/2010 16:26 |
Может дело то и не в транзисторе????
Замеры в студию! |
makeym 30/03/2010 16:34 |
shursh, ясен перец-транзюки просто так не сгорают! а вот что с этим C613 10мкфх50v -чёто как-то не понятно-вздулся??? |
Alex518 30/03/2010 16:39 |
Пробовал ставить разные т-ры но больше 3х дней ничего не работало.Радиатор даже с BU808DFI увеличиваю всегда.Смени электролит 10мк стоящий в базе BU808 дело в нём.Я всегда ставлю 22мк повторов не было. |
shursh 30/03/2010 16:48 |
alexmih 30/03/2010 16:53 |
Составной транзистор, только BU808DF. Купить не проблема, встречаются левые. Замером сопротивления Е-B можно исключить фуфло. Еще менять С613 47/25V. Должен работать. Радиатор чуть теплый и никаких проблем. Шасси 11AK30. |
SVictCh 30/03/2010 17:00 |
remeslinik, а поставить 2SC5388 есть возможность? |
makeym 30/03/2010 17:04 |
remeslinik, я не знаю чё ты там ставиш вместо BU808DF если вот это - D2553? (я в свое время на эксперементировался по глупости) -то этот телек вернётся к тебе обратно и подпортит тебе репутацию! (если ана для тебя важна) |
alexmih 30/03/2010 17:11 |
Нет замены! Если не поставишь оригинал ( составной ) телевизор долго работать не будет. Составные: BU808DF, 2SC5388. |
SVictCh 30/03/2010 17:27 |
Уверен? А я вот довольно успешно ставлю 2SC5388, и встречал их установленные заводом. |
Морзе 30/03/2010 17:37 |
Подтверждаю: BU808 = 2SC5388 |
vebs 30/03/2010 17:39 |
Да вообщем то выбор в замене есть,если уж нет родного под рукой. Всем пессимистам ..........ставить только родной.!
Ну вот и на рисунке с даташита 2SC5388. Судя по структуре точно не верь пессимистам и ставь. |
aze1959 30/03/2010 17:43 |
SVictCh, 2SC5388 аналог BU808DFI такой же составной. vebs1969, предпочитаю ставить или родное или аналог, тем более если уж схема расчитана на составной транзистор, то его и ставить желательно. У меня нет проблем с фирменными составниками, так что экспериментировать не буду. Не вижу смысла... |
remeslinik 30/03/2010 17:44 |
Попробую переделать на ТМС …
жду когда загнётся D2553 отработал уже 3часа, или C5388 если найду. |
fnfy 30/03/2010 20:46 |
vebs1969, принципиально завтра куплю ST и поставлю в АК30 - с тебя 100 грамм и пончик если он проработает больше часа |
aze1959 30/03/2010 21:03 |
fnfy, не надо быть таким категоричным. Мне с завода присылали фирменные ST1803DHI. Вместо 808 не ставил, но то что эти транзисторы работают с хорошим запасом по мощности это факт. Тем более "тянут" 29 диагональ...И час вполне могут проработать...А насчёт ереси...Мне подарили пару "хитрых" мощных транзюков-составные биполярный и полевой в одном корпусе. Будет возможность поэкспериментирую... |
fnfy 30/03/2010 21:06 |
aze1959, согласен что они тянут 29 трубу , но вот в АКашках не уверен. ВОт и хочу проверить пока работы мало. |
viktor_ramb 30/03/2010 21:34 |
aze1959,
Но не вместо составных! Тр-ры неплохие, ставил на 29" - РАБОТАЮТ, но повторюсь - не вместо составных! |
serg63 30/03/2010 22:11 |
Замена-C5388.На 54" ставлю и не думаю, стоят уверенно(если,конечно,поменян кондер)Они,встречается,ставятся с завода. |
SYZ 03/04/2010 09:33 |
поставил вместо BU808, BU508(голый без диода и сопротивления в базе) и диод(импульсный средней мощности) между эмитером и базой анодом на землю
греется меньше и стоит в 3,4 раза дешевле |
мастер-ломастер 03/04/2010 09:47 |
SYZ, ты сам понял что написал как вместо составного можно поставить обычный |
C1-65A 03/04/2010 09:49 |
SYZ, это конечно приятно, что стоит меньше, но в BU808 как минимум два транзистора, http://www.skilldiagram.com/gl2-16.html , а вот с BU508 и так всё понятно.
Обратитесь к специалисту. |
viktor_ramb 03/04/2010 10:19 |
Подождите модераторы, мне подобное уже в личку недавно скидывали. Нужно опробовать - подтвердить или опровергнуть (читайте мою электронную подпись!). Имеется необходимая шаська - на ней и попробую, результаты обналичу позже. |
SVictCh 03/04/2010 10:27 |
viktor_ramb, если не сложно и есть под рукой - не сочти за труд, подкинь и ST1803. Неоднократно встречал на форуме утверждения (причём в категоричной форме), что работает нормально. И, что смущает, в прайсе "Гулливера" он почему-то тоже предлагается как аналог BU808.
http://tda2000.ru/kod/32719 Интересно было бы убедиться... ЗЫ: А насчёт BU508 - туфта, по-моему. Греется и умирает. |
aze1959 03/04/2010 11:11 |
SVictCh, согласен...Мне тоже интересно стало, будет или нет ST1803 нормально работать вместо 808го? |
viktor_ramb 03/04/2010 11:20 |
Не вопрос, коллеги - есть в наличии и BU508, и ST1803, и ST1802 без диода. Срочные ремонты поделаю и займусь! По ссылке, я так понимаю, предлагают BU808 вместо ST1803, а не наоборот. |
SVictCh 03/04/2010 11:23 |
Ты на цену посмотрел? |
киев 03/04/2010 11:29 |
Вместо 808 не ставил, но на днях отдал "лыжу" в которой родные по схеме ТТ2170 калились и вскоре умирали, а 1803 ничо, холодненький. |
C1-65A 03/04/2010 12:36 |
Уважаемые коллеги, давайте не будем витать в облаках, а спустимся на землю. Законы физики ещё не отменили. |
viktor_ramb 03/04/2010 14:38 |
C1-65A, - "теория без практики мертва". Работаю, есть первые результаты. Выводы попозже. |
sanek_73 02/10/2010 19:21 |
Витязь 51CTV 720-7 шасси МШ-37 перегорает транзистор bu808
Привет всем. Помогите чайнику. В телевизоре Витязь вышел из строя транзистор BU808DFI , в продаже есть только BU808DFX, поставил через 30 минут транзистор вылетел ,переход Б-Э 105 Ом. Можно ли становить BU808 DFX вместо BU808 DFI и еще какие конденсаторы по схеме нужно проверить, я предпологаю те что помечены или я ошибаюсь. |
tvn1 02/10/2010 19:24 |
Чайник -Кондёр замени на 47*63!
А потом транзистор ставь! |
sanek_73 02/10/2010 19:28 |
так там стоит 10*50 |
tvn1 02/10/2010 19:29 |
sanek_73, Делай - ЧТО говорят!!! |
sanek_73 02/10/2010 19:31 |
спасибо буду пробовать |
sanek_73 02/10/2010 19:49 |
так все таки можно заменить BU808 DFX вместо BU808 DFI |
tvn1 02/10/2010 19:52 |
sanek_73, -ДА! Менял не однократно. |
sanek_73 02/10/2010 19:53 |
сенкс |
alexmih 02/10/2010 20:18 |
sanek_73,
оригинал |
Yuritsh 02/10/2010 21:11 |
sanek_73, если бы ты за два года пребывания на форуме, нашел бы 5 минут, чтобы прочитать правила, то не пришлось бы тебе покупать второй транзистор, и демонстрировать здесь свою тупость.
tvn1, а что новый на 10мФ не будет работать? |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР 27/10/2010 20:32 |
SEG шасси 11ак46
НОТ полетел BU808. Что было проверено -- на рисунке. Ставил BU508, 2520, S2000,C43xx,C46xx, D14xx, в общем, всё, что под рукой было. Не пошло," вирищит".Чем можно заменить? |
alexmih 27/10/2010 20:36 |
это шутка или полный ..... ? |
Бакум 27/10/2010 20:36 |
BU808 |
alexmih 27/10/2010 20:38 |
2SC5388 |
KRAB 27/10/2010 20:47 |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР, набери в гугле АК30(36) и читай ... ну на неделю точно ПРИЧИН и ЧТИВА хватит |
MASTER+ 27/10/2010 20:52 |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР, а что то ты на мастера не похож?
Ставишь, что знаешь? Слабават однако опыт. |
Даль 27/10/2010 21:36 |
Опыт приходит со временем, или вообще не приходит... |
goga_tv 27/10/2010 21:48 |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР, ану-ка впихни туда BU508 - покажи высший пилотаж Понятно что BU808 составник с Н21 около100, у нас за него просят 4уев Модернезируй схему (тем более , что под руками туча разных транзисторов.)
Результат в студию! А то раскричались тут разные |
MASTER+ 27/10/2010 21:49 |
Кому или коню понятно. |
alexmih 27/10/2010 22:23 |
??? Ради чего? |
goga_tv 27/10/2010 22:28 |
alexmih,
goga_tv
А чего делать??? |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР 28/10/2010 04:12 |
Так если в магазинах www.conrad.de и www.elv.de нифигашечки нет! Чем ремонтировать? А за ремонт тв 21см (не дюйм!) экран клиент отдаст максимум 10 евро. Да и ждать, пока найду транзистор, не станет, а просто тв "оставит в подарок". Таких подарков уже девать некуда. Кстати, о транзисторе. Пошёл D1546, день прогона -- пока в норме. |
Shaita 28/10/2010 04:39 |
ДАНУНАХ... и чё-не греется?? |
zarah 28/10/2010 07:49 |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР, Присылай мне подарки, я им найду применение. У BU808 есть аналог, или ты не знал? Так же можно заваять приблуду на 2-х 2508.
И это все давно уже есть разжевано на сайте. Включай поиск и мозги. |
Анатолий АА 21/12/2010 21:55 |
Пишу редко, больше читаю, этого обычно достаточно, но тут почитал фсё,так интересно, одуреть можно (тоже искал перегрев 808-го)- растянули на 10 листов а тема имеет трм подтекста: аналог, греется с выходом из строя, и просто греется.С аналогом думаю понятно всем (только родной, либо аналог, либо самоделка), выгорает - ищи неисправный элемент, а вот с нагревом никто не сообщил температуру!!! Я замерил - 65-70- (по пдф-до 150), горячё, но это рабочая температура!.
Думаю тему удалять рано, мне она помогла |
ленинвова23 22/03/2011 18:49 |
bu808dfi сильно подорожали. есть ли выход? кроме замены на оригинал. |
БАРК 22/03/2011 19:55 |
ленинвова23, читай тему, приклеил сюда твой вопрос... |
zarah 22/03/2011 20:10 |
ленинвова23, Вот ---> http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=3&t=49&p=6179#p6179 обходится втрое дешевле. Только вопрос в крепеже данного монстра. Но если руки не из *опы, то все путем. |
киев 22/03/2011 20:36 |
Можно самому составлять из двух, можно ставить ТМС. Я прикупил каких-то мелких, корпус ТО-220 по 22 гривны (около 3$), но еще не ставил, как работают не знаю.
Кто пробовал? |
alexmih 22/03/2011 20:44 |
sofrina 22/03/2011 21:42 |
Мне приносили на ремонт АК30 там до меня мастер поставил TMS (по внешнему виду с советского телека) и BU2508D , как утверждал хозяин работало года три после ремонта ,но все равно стендартную схему восстановил.Хотя как мне кажется BU808 можно составить из двух транзисторов и двух резюков |
Yuritsh 22/03/2011 21:49 |
BU808DFH корпус TO-220FH BU808DFI корпус ISOWATT218 BU808DFP корпус TO-220FP BU808DFX корпус ISOWATT218FX 2SC5388 до кучи |
zarah 22/03/2011 22:43 |
киев, Женя, вот они "мелкие" --- http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=50&t=236&p=1596#p1596
Ставил в 14, и в 21 дюйм, нареканий никаких. |
киев 22/03/2011 23:22 |
zarah, Игорь, они самые. Просто странная белиберда с ценами. Как западло - пока не было транзисторов, посыпались АК-30, а я не знаю, чё сказать клиенту. Купил - и тишина! |
zarah 22/03/2011 23:46 |
Женя, не заржавеет. Потом как найдешь. У меня 6 шт. тоже почти пол года лежали, а за месяц все выставил. Теперь вот из двух строю. А с клиента беру по цене 808-го. |
sofrina 30/03/2011 16:18 |
чем лепить предвыходной каскад на навесном монтаже на TMS мне кажется лучше собрать маленькую плату и схему замены 808-го на его составную схему что в даташите,и эту плату ставить на штатное место 808-го,мне кажется в габаритах уместиться |
viktor_ramb 30/03/2011 18:26 |
sofrina,
Что лучше выяснится при массовой замене при полном отсутствии дарлингтонов. Я думаю что выиграет более дешёвый вариант или более надёжный, может это будет один и тот же вариант замены, склоняюсь к тому, что это будет вариант с ТМС. |
SVictCh 30/03/2011 18:40 |
А где ж столько ТМС-ов набрать? Ну ладно, дюжину можно натаскать с разборки. А дальше? Вопрос чисто риторический, так как в интернет-магазинах С5388 в изобилии. |
киев 30/03/2011 18:41 |
И остаться без работы? А как же кормилец - С613 и т.п? ДОБАВЛЕНО 30/03/2011 17:42
Ага, а каких? |
zarah 30/03/2011 18:58 |
Мои знакомые поставщики полностью отказались от 5388, ввиду поголовного фуфла.
Лично я остановился для себя на паре 1802+1803, дешево и сердито. Будет очередной ремонт, зафотаю конструкцию. Все очень компактно, два транзистора бутербродом. Всего лишь увеличилась толщина в два раза. |
SVictCh 30/03/2011 19:11 |
http://pl-1.ru/catalog.php3?command=product¶m=5702&countt=1 Это они подорожали. В том году были рублей по 60. Потом пропали где-то на месяц, сейчас появились вот по такой цене. Учитывая, что 808-е у нас на рынке по 180р - очень даже терпимо. А если вопрос насчёт качества - до этого брал там неоднократно, всё было ОК. |
alexmih 30/03/2011 19:55 |
и что, всем теперь отказаться? заказывал в интернет магазине, фото выложил, какие ещё вопросы? сомневающиеся закажите 1-2 штуки, на проверку, что за надуманная проблема вот ещё, свободно http://www.ratex.com.ua/catalog.php?st=BU808&x=8&y=7 http://kosmodrom.com.ua/product.php?page=0&name=BU808&okbutton=%CF%EE%E8%F1%EA |
sofrina 30/03/2011 20:35 |
сопротивления Б-Э на обоих транзисторах внешние или в самом транзисторе уже есть? |
SVictCh 30/03/2011 20:48 |
В 1802 нет ничего. Даташиты же есть. http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/156043/STMICROELECTRONICS/ST1802FH.html |
zarah 30/03/2011 21:18 |
alexmih, Если попадаешь на 1-2 транзистора, это такое дело. А если на пару сотен, или тысяч? Это хорошо если продавец возьмет товар обратно, и вернет деньги, или произведет обмен. А если нет? Нервы, расходы, утраченое время, потеряные бабки.... Просто ты еще не попадал, а вот попадешь, тогда изменишь свое мнение в корне.
Лично я за 10 штук даже заморачиваться не буду с этой покупкой по инету, пересылкой, доставкой и т.п. невыгодно однако. Потеря времени и доп расходы. Мне выгоднее и быстрее пару вместо одного притулить и забыть. |
viktor_ramb 31/03/2011 19:24 |
alexmih 31/03/2011 19:44 |
никакие ТМС, ещё надстроек и многоэтажек не хватало, только 808 и 5388, они есть и будут, клиент плотит, причём тут цена, расходы на пересылку, нехватка времени, а по базарам с тестером бегать времени не занимает, к сожалению, мои посты остались проигнорированными, я лично проблемы не вижу |
SVictCh 31/03/2011 20:09 |
Кстати... Я тогда всё-таки рискнул повторить твой опыт, чисто из детского любопытства. Ставил обычный (не составной) плюс диод Э-Б. Правда, воткнул помощнее - BU2527. С заявки ушёл с неприятным предчувствием будущего повтора. Ан нет, три месяца давно прошли, всё тихо. Больше не экспериментировал, благо дарлигтоны в наличии и по приемлемой цене. |
alexmih 31/03/2011 20:21 |
SVictCh, это ещё ничего не значит, может ты не внушал им доверия и они обратились к другому мастеру |
SVictCh 31/03/2011 20:25 |
Но три месяца гарантии он всё таки отработал? Или ты считаешь, что клиенты решили попросту подарить мне деньги? |
zarah 31/03/2011 22:27 |
Кого-то, в чем-то, переубеждать здесь, а тем более навязывать свое мнение я не собираюсь. Каждый решит для себя, какой вариант решения этой проблемы ему больше подходит. Я для себя лично эту "проблему" решил давно, и сплю спокойно. |
alexmih 01/04/2011 09:17 |
где актуально переделывать, так это с 8140, даже желательно, дефицит, цена ирреальная, и стоят в устаревших моделях, но шасси 11AK30 относительно новая модель, почему бы вдруг комплектующие к нему станут невостребованными |
киев 01/04/2011 09:30 |
alexmih, дапатамушта! Клиент, как это не парадоксально, одновременно обнищал и зажрался! Ему сегодня в буквальном смысле нечего жрать, но он собирается покупать жидкий, который почемусь называет плазмой, а "это старьё" (которому 5-8 лет от роду) ремонтить уже не хотит! |
KRAB 01/04/2011 11:05 |
Чего вы мучаетесь - как и прогнозировалось - китаезы выпустили "ремкомплект - КИТ" типа СМР-ки. Название - ChinaBU808JKLMN, цена - около 2 у.е. |
Yuritsh 01/04/2011 11:29 |
О блин, дошло |
KRAB 01/04/2011 11:33 |
ДОБАВЛЕНО Апрель 01 2011 А лучше - оставь - так прикольнее будет - тест на дату! |
audi 01/04/2011 12:23 |
аналог уже есть ChinaBU808EPRST |
sofrina 01/04/2011 15:50 |
полный китайский аналог HER808DFX |
zarah 01/04/2011 17:58 |
BU808JKLMN = BU808EPRST = HER808DFX
От себя добавлю HERVAM808DFX |
KRAB 01/04/2011 19:09 |
iga 01/04/2011 19:30 |
А даташиты с картинками есть?.. |
alexmih 01/04/2011 19:36 |
это что, весь форум взъелся на 808-х? |
KRAB 01/04/2011 23:25 |
viktor_ramb 09/04/2011 23:23 |
Хороводы кончились вместе с дарлингтонами! Могу предположить, что всё что появиться с этого момента в продаже будет фальсификат и перемаркер. Надо чесать репу и не попадаться на халяву. Может быть промежуточный вариант, как с SMR40200, но тоже |
Yuritsh 09/04/2011 23:26 |
zarah 09/04/2011 23:53 |
Намедни один крендель купил 2 штуки 808-х, по 60грн, в радиомагазине на "Вишенке" (местные знают). Сгорели в как спички в момент включения Претензии может предъявить только себе, потому что лох. У нас вообще сейчас любой продавец торгующий розницей ни какой гарантии не дает, все риски твои, хочешь покупай, а хочешь нет. Свежак ---> http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=50&t=236&p=6993#p6993 |
viktor_ramb 11/04/2011 18:12 |
Yuritsh,
Засыпай в закрома на будущее! Хотя бы пару трёхлитровок закатай в запас - у нас уже нет НИ У КОГО НИКАКИХ! |
alexmih 11/04/2011 19:02 |
viktor_ramb, дать ссылки на сайты? сколько? |
rasa 11/04/2011 20:46 |
zarah случайно не такую схему включения используете. |
zarah 11/04/2011 21:27 |
rasa, Если ты поднимешся на пару страниц вверх, то и схему включения найдешь. Разница от этой лишь в наружных довесках. |
sofrina 12/04/2011 06:24 |
rasa, первый транзистор можно и средней мощности,необязательно 2508 |
viktor_ramb 12/04/2011 08:31 |
alexmih,
Неизвестно из какой фуфляндии тр-ры в инетмагах, хорошо если из старых запасов - новых поставок нет и в скором времени не ожидается. Я запасся, партию проверил, на первое время хватит, ещё и с Харьковом немного поделился. Есть наработки со статистикой по замене. |
KRAB 12/04/2011 10:12 |
alexmih 12/04/2011 11:08 |
у меня проколов не было, везёт чтоли? |
viktor_ramb 12/04/2011 13:09 |
KRAB,
Дождёмся, Руслан, когда про дарлингтоны все забудут и нахаваются фальсификата тогда и до этого дело дойдёт, а если с поставками и ценами ситуация выправится, то и говорить об этом нечего будет. Впрочем могу в личку слить материалы годичной давности - провёл пару испытаний. ДОБАВЛЕНО 12/04/2011 13:13 alexmih,
Ну так ситуэйшин с поставками лучше не становится, а наоборот , поэтому попадалово это только дело времени. Не подумай, что желаю проблем, просто трезво оцениваю ситуацию и готовлюсь к худшему, чтобы потом паники не было. |
KRAB 12/04/2011 14:10 |
Estman 26/05/2011 23:02 |
Строчная на BU808, кормилица... . Со времён появления 11АКхх предпринимал несколько попыток ставить "родные" BU808, разных партий и индексов, но всегда получал сильный разогрев. Поэтому уж много лет ставлю BUH1215 или BUH1015 в разных корпусах с добавочным демпферным диодом параллельно КЭ. При этом перегрева штатного радиатора (меряю всегда, прогон 4 часа) более 25-28 град. в закрытом корпусе (ес-сно, относительно Токр. ср.) не имел ни разу. Из многих десятков аппаратов по этой причине ни один не вернулся. Сейчас ставлю BUH1015HI, цена в 2-2,5 раза ниже "родного". Раньше были в продаже BUH1015DHI, с диодом, но уж больше года добыть их не могу . Базовый конденсатор меняю всегда на тантал или ниобий (К53-1,К53-4) 10мкФ 15(20)В, благо со времён институтской практики (лет 30 назад) остались "отбракованные". Да, ещё параллельно штатному резистору БЭ допаиваю 100 Ом, это снижает перегрев на 2-4 град. При ремонте любой строчной всегда с помощью простой примочки осцилом смотрю падение на открытом НОТе и начало его закрывания. Это в две секунды позволяет определить приемлемость замены. |
KRAB 26/05/2011 23:11 |
Estman 26/05/2011 23:52 |
KRAB, всё предельно просто: к коллектору НОТа подключается МЛТ-2(лучше КЭВ) 43 кОм с параллельным демпферным (BY228) диодом катодом к коллектору, а с анода на землю стабилитрон КС456А. К точке соединения резистора, диода и стаба подключается делитель 1:10, осцил (у меня С1-65А) на предел 0,1В 20мкС. Так я получаю правдивую картинку. |
KRAB 27/05/2011 19:54 |
viktor_ramb 27/05/2011 20:43 |
Estman,
Специально покупал фуфельный перемаркер? Сильный разогрев это сколько в градусах?
Где гарантия, что эти НОТы тоже не контрафактные стали. Тогда уже левые 6920 ставить - точно будешь знать что левые, поэтому и дешёвые! |
iga 27/05/2011 20:57 |
Да, stman, почему именно такое решение? меня смущает именно КС. |
Estman 28/05/2011 01:44 |
KRAB 28/05/2011 08:18 |
Estman 28/05/2011 13:23 |
KRAB, . На осциле ИОХ ограничен стабом (5,6 В), поэтому при 0,5--1 В в клетке прекрасно видно и начало прямого хода (через демпфер, отриц. полярн.), и падение на открытом ключе (в вольтах), и не выходит ли НОТ из насыщения (особенно в конце прямого хода), и насколько крут передний фронт ИОХ в момент запирания (иногда бывает возбуд). Всё это влияет на нагрев ключа, с чем, собственно, и боремся... А амплитуду и длительность ИОХ измеряю как и все, компенсированным делителем 1:100. |
KRAB 28/05/2011 23:21 |
Estman, я тебе могу показать тему, где такие же спецы "с пеной у рта" чего-то "осциллоскопировали", а вот ЧТО и КАК - по сей день ответа НЕТ! Потому и попросил - ПОДРОБНО - ЧТО и КАК, на ЧТО смотреть, ЧТО делать потом, ЧТО должно быть (не в попугаях)! Будет ответ? |
goga_tv 28/05/2011 23:51 |
Пожалуй ответа не будет KRAB зачтем твой пост как контрольный выстрел в голову а посты Estman как флуд... |
Estman 29/05/2011 20:24 |
KRAB 29/05/2011 20:29 |
ДОБАВЛЕНО Май 29 2011
НИЧЕГО ТАКИМ ОБРАЗОМ ТЫ НЕ ДЕЛАЕШЬ, ПОСКОЛЬКУ В КОНЦЕ КОНЦОВ тупо меняешь НОТ-ы ... А кроме этого есть МАССА ДРУГИХ способов корректировки температуры НОТ, НО ----- если он гавно, то НИЧЕГО ему не поможет! Так что кончай "страдать". Если интересно - спроси в личку - дам ссылки на правильные темы - там масса инфы про ЭТО ... Кроме как "танец с бубном" это не называется ни как! Достаточно просто "стать в Б НОТ" , если сомнения есть и все ... драйвер в целом "отсечен" и не нужно городить огород, который ни к чему КОНКРЕТНОМУ не приводит! ДОБАВЛЕНО Май 29 2011
Estman 29/05/2011 20:44 |
KRAB 29/05/2011 20:50 |
sofrina 29/05/2011 21:11 |
многие мастера берут строчные транзисторы не штучно,а по 10-20 шт. ,может и больше, и чтобы не проводить эксперементы у клиента лучше выборочно проверить хотя пару штук из новой партии и сравнить с заранее известно хорошими транзисторами,пусть даже без прецизионных измерений,просто на глаз, и если есть возможножть найти разницу и отсечь от хорошие от фуфла тут любая методика пойдет- лишь бы работала |
Estman 29/05/2011 21:54 |
Ага, вот добавление узрел.
Согласен, но благодаря моему способу я быстро отбраковываю ЛЕВЫЕ НОТы, которых сейчас валом. Только ЭТО я имел в виду, ни на что другое не претендую. Так что KRAB, успокойся . |
KRAB 29/05/2011 22:19 |
sofrina 29/05/2011 22:35 |
этих АК30 маловато осталось,более актуально тема проверки обычных строчных транзисторов -фуфла развелось немеряно, как друзья расказывали ездившие в кттай- по желанию клиента как хочешь назовут девайсы,например если есть LG - то предложат назвать GL и тоже самое касается радиокомпонентов |
KRAB 29/05/2011 22:42 |
sofrina, смотри личку! |
culibin 18/06/2011 09:13 |
KRAB, А не измерение ли утечки, при подаче соответствующего напряжения К-Э?
Если нет, то и мне пришли. |
KRAB 18/06/2011 13:39 |
culibin 18/06/2011 14:57 |
KRAB, почемуто мимо меня прошло.
Еще во времена УЛПЦТИ КЦ109 таким образом проверял, были они одно время полукустарные. |
KRAB 18/06/2011 19:14 |
culibin 18/06/2011 19:51 |
KRAB, читал, сохранил. |
Yuritsh 15/12/2011 11:17 |
Никто еще не заказывал? http://monitor.espec.ws/section12/topic188970.html Хотелось бы услышать отзывы. |
iga 16/03/2012 11:11 |
У меня есть один (по случаю достался). В "деле" не проверял. |
viktor_ramb 17/03/2012 21:26 |
Yuritsh,
Yuritsh 11/04/2012 21:29 |
ИзобрЕтенья продолжаются. Витязь 54CTV720-7 шасси МШ-37. ТВ после такого "ремонта" проработал 2 раза по 15 минут. Бабулька заплатила 2 раза по 600 рублей. Её внук оба раза возил ТВ к каким-то своим знакомым в "мастерскую" в центре Курска. Фото не очень - снимал мобильником. В "мастерской" сказали, что родная деталь сто́ит "очень дорого" (300р.) - в результате такой "экономии" 1200р. из бабулькиной пенсии просто выброшены на ветер.
sofrina 12/04/2012 05:59 |
Yuritsh, плохо видно, они в паралели или составной составили?
....аааа, вот теперь разглядел, да это же 1710- значится в паралели |
Yuritsh 13/04/2012 20:14 |
Трофеи Спаяны по схеме составного, только всё равно сгорели, даже с вентилятором.
валентин-сибиряк 23/06/2012 16:50 |
уж лучше ТМС поставить...Голь на выдумку хитра |
Поручик. 24/06/2012 20:55 |
Vestel- 11АК30А11. Сгорел BU808DFI, поменял на С5388, правда возникало сомнение, сопротивление Э-Б было около 40 ом. На 4-м часу прогона 5388 вылетел. Взял последний BU808DFX. На сегодняшний момент BU808DFX греется градусов до 40, но вот радиатор кадровой около 70. Похоже, что с НОТ решилось, а насколько критична температура кадровой? Может и туда радиатор добавить? |
makeym 24/06/2012 21:24 |
Поручик., Пропеллер поставь! |
Поручик. 24/06/2012 21:29 |
Запросто, но12 лет не занимаюсь ремонтом телевизоров, больше с компьютерным железом. Так что даже паяльник включаю раз в месяц. А тут "дуриком" попался Vestel- 11АК30А11. Не то, чтобы он очень нужен, но поставить летом на балкон не помешает. Кулеров у меня-как грязи, могу и жидкостное охлаждение поставить.
А надо? Что с кадровой? 70 гр., когда воздух 28- нормально? |
KRAB 24/06/2012 21:49 |
Нормально. |
Поручик. 24/06/2012 22:15 |
KRAB, спасибо.
Может всё же нарастить радиатор? Сочи, как-никак? У меня с десяток, если не больше, комповых БП в донорах валяются. А так? У меня даже 386, 486, первые пни- рабочие, 3УСЦТ и 4УСЦТ- тоже работают без нареканий, только кинескопы менял. Хобби у меня такое- хранить историю. А вот УПМЦТ- СКВ сгнил. Сыро в Сочи... |
sofrina 24/06/2012 22:36 |
Поручик., может и не в тему, а кроме строчника больше ничего не менял? Если нет- то тогда нужен ОЧЕНЬ большой кулер чтобы охлаждал и литы, чтоб ЭПС не поднялась |
Поручик. 25/06/2012 04:09 |
sofrina, "обвес", естественно, поменял. У меня тантал с прошлых времён оставался. Только КТ972 не нашёл, нет его в Сочи. У меня где-то валяются пульты от 3УСЦТ, придётся оттуда выпаивать. |
viktor_ramb 05/07/2012 16:33 |
Появились в продаже какие-то С5388 с пометкой в прайсе что Э-Б R=100 Ом, измерил в демонтированом образце - порядка 220 Ом , цена новых такая, что даже на пробу брать не увидел смысла - пока обхожусь BU808D в ТО-220 на термопасту, греются ощутимо только на плоских трубах, на Хитачевских 20" даже без радиатора за минуту не успевают нагреться выше +50С! |
MIG 04/10/2012 10:24 |
Мужики никто не пробовал эту доработку? На сайте увидел: http://monitor-ua.ucoz.ua/load/dorabotka_dlja_bu808dfx_ili_2sc5388/1-1-0-17 |
viktor_ramb 22/11/2012 11:19 |
А смысл в этой доработке? При нормальном дарлингтоне всё работает и без всяких доработок. Запас по переходной ёмкости не помешает, но более 22 мкФ ставить не советуют те кто смотрел СЗИ при различных ёмкостях. |
MIG 03/12/2012 09:30 |
viktor_ramb, смысл в том, чтобы не выбрасывать те, у которых сопротивление б-э мало. |
Yuritsh 03/12/2012 10:50 |
viktor_ramb 03/12/2012 17:31 |
Так возьми те у которых этого сопротивления вообще не и если складки вертикальной давать не будут и разогреваться как печка, то будет тебе счастье! |
shel 03/02/2013 17:00 |
Полетел BU808DFI,привезли 808DFX
Кто видел такие-написано на нём JOY VIRTUE Можно ли ставить? Изображение сжалось. |
shov244 03/02/2013 17:39 |
Пробуй , ставь , разрешаю . |
shel 03/02/2013 19:45 |
писец ему настал |
Yuritsh 03/02/2013 20:32 |
А чё, трудно было сопротивление замерить? |
shel 03/02/2013 21:00 |
было б-э-272Ом,б-к-475Ом,э-к-диод |
shel 05/02/2013 21:02 |
поставилC5388-нормалёк. |
AZS27 22/02/2013 00:14 |
Из-за большого количества брака 808 и их цены использую два варианта замены, о которых говорилось выше. По цене получается в пределах 25 грн, при стоимости 5388 - 40-50 грн, а 808 более 50 грн. При этом температура нагрева не значительная. |
alexeysokolov 25/02/2013 09:20 |
Здравствуйте, у нас продавец радиодеталей в городе один, ток что выбора нет.
И он догадался продавать "ремкомплекты" для 11АК в "ремкомплекты" входят BU808DFI. алюминевая пластина (радиатор) и винтик с гаечкой. Всё в покетик и цена 498 рублей. Хотя бы конденсатор положил если это ремкомплект. С5388 не возит, А этим 11АК похоже срок подошол. Приносят один за одним. |
viktor_ramb 01/03/2013 14:04 |
alexeysokolov,
А алюминевая пластина (радиатор) то на кой если BU808 нормальный? Ну как об стену горохом, ей богу! НОРМАЛЬНЫЕ ПРОВЕРЕННЫЕ BU808 по 60 рублей штука для россиян в любом количестве, ПОЖАЛУЙСТА ! Нет мля, нужно обязательно пойти на местную обдираловку, найти самого хитрого и жадного барыгу, заплатить ему сумашедшие деньги за неизвестно что, и сидедь потом иметь себе мозги? Ребята-мастерята, так кто вы после этого? |
Yuritsh 01/03/2013 14:38 |
n max 01/03/2013 16:13 |
что-то многовато у нас около 5долл в розницу правда о качестве их не в курсе,в китае на доллар можно 2 штуки купить |
viktor_ramb 01/03/2013 19:14 |
Блин, Серёга! Скайп включи - ща вебкой покажу! |
shov244 01/03/2013 21:08 |
Yuritsh, посмотри здесь http://www.megachip.ru/search.php?search=+2SC5388&x=5&y=1&stype= |
Yuritsh 02/03/2013 00:54 |
shov244, а ты сам брал там? |
shov244 02/03/2013 02:04 |
Раньше приходилось там брать (брака там не наблюдал), пока не узнал про этот магазин , он ближе ко мне по добору . http://tramv12.ru/magazin?mode=search&_name=2sc5388 http://tramv12.ru/magazin?mode=search&_name=bu808 Правда у них BU808DF1 - фуфло (они это не скрывают ), а BU808DFH и 2SC5388 отличные . Посылками они не занимаются . |
viktor_ramb 02/03/2013 13:08 |
Вот это впариво конкретное! BU808DFH (TO220) пару десятков с пересылкой по 70 рублей обойдётся - обращайтесь кто не хочет втюхивателям переплачивать, а потом сексом со своим мозгом заниматься! |
shov244 02/03/2013 16:25 |
Ну закупили такую партию ... зато они честно пишут и для мастеров понятно - фуфло ... не то что некоторые продавцы , лишь бы втюхать . |
viktor_ramb 10/03/2013 15:12 |
shov244,
Честно это когда конкретное фуфло не продают, а не ищут последних лохов которые читать не умеют. |
shov244 10/03/2013 17:29 |
Мастер знает , что он покупает ... а клиенты-жмоты ремонтирующую свою технику пусть накалываются .
max2002 16/03/2013 20:19 |
А почему бы не так? Тут первый транзистор можно взять значительно меньшей мощности и напряжения. Какой-нибудь копеечный. И на радиатор его не надо. ДОБАВЛЕНО 16 Март 2013, 21:25 Кстати, так как у VT1 напряжение на коллекторе меняться не будет, то его частотные характеристики будут значительно лучше чем в вышеописанных заменах. |
viktor_ramb 20/03/2013 18:34 |
max2002,
Уже предлагалось множество подобных shov244,
Не суди по себе если много раз попадал на кидалово с фуфлом и неудосужился включить мозги чтобы не вляпаться очередной раз! Я предлагаю вместо неизвестной хрени, втюхиваемой барыгами за баснословные деньги, BU808 из проверенных партий за недорого для безгиморойного ремонта, качество их могут подтвердить не один десяток человек, которые у меня их брали. |
shov244 21/03/2013 00:32 |
max2002 21/03/2013 08:03 |
Чот не видел. Я прежде чем поститься, всю тему просмотрел. Были монстрообразные замены 1 в 1 по даташиту на BU808. Я то предлагаю более тонкую замену. Один обычный строчный транзистор и обычный низковольтный копеечный транзистор вместо двух строчных. Разница есть? Чо-нибудь в схемотехнике соображаешь? Или ты тут только для рекламы своих
Я тут к специалистам обращался, а не к менеджерам по рекламе. |
viktor_ramb 24/03/2013 13:50 |
shov244,
Я там уже есть и не только там. А идиоты, попавшие на фуфло поверивши местным барыгам и озолотивши их, пусть дальше тупят, морочат себе и другим голову, создают ламерские темы на форуме, вместо того чтобы купить проверенные ЭРЭ у добросовестных продавцов, причём совсем недорого! max2002,
На этом форуме свет клином не сошёлся, ну совсем как с покупкой нормальных дарлингтонов - за углом у нас их нет, значит нет нигде и нужно обязательно покулибиничать с надеждой на Нобелевку! Инет большой и форумов различных много - почему бы не пораскинуть мозгами пошире для пользы дела? max2002,
Во первых эту переделку надо испытать и не в течение 10 минут, во вторых кто из серьёзных мастеров будет морочить голову полдня с подобными переделками, когда в среднем обычный НОТ стоит 1$, а нормальный дарлингтон 2$ и разницу оплатит клиент и даже не почувствует. max2002,
Специалист, если он профессионал, найдёт нормального качества ЭРЭ для выполнения ремонта, а не будет морочить фаберже себе и клиентам! При наличии в свободном доступе по реальной цене дарлингтонов, подобной фигнёй будет заниматься только кустарь для неразборчивого клиента с оплатой в бутылку самогона! |
shov244 24/03/2013 16:48 |
viktor_ramb 24/03/2013 21:44 |
Там и там я есть и несколько десятков заказчиков периодически берут у меня с удовольствием и не жалуются на качество. А вот те кто тормозят, вываливают по 400 рос.руб. и более за непонятную шнягу, а потом ещё жалуются на непонятки в ремонте этого уже раскатанного шасси. Так что кризис с дарлингтонами прошёл, остался кризис в мозгах мастерков и их клиентов, чем и пользуются торгаши. |
Patron72 25/08/2013 23:54 |
Кто то по способу Arhi на шасси 11ak20se телевизор запускал,на транзисторах 2SD5072 и BU2508 запуска нет |
ra3ec 31/01/2014 00:01 |
Купил у китайцев BU808DFH по 45 рублей за штуку, заказывал 20 штук, все перемаркированные, никакие они не составные. Решил более не испытывать судьбу. В VESTEL ставлю обычные любые строчные транзисторы. Выпаиваю разделительный конденсатор, вместо него устанавливаю модуль из двух комплиментарных транзисторов + выпаянный электролитический конденсатор. Всего 3 детальки. Базы соединены вместе и подключены к коллектору драйвера, эмиттеры также спаяны вместе и подключены к плюсовому выводу разделительного конденсатора.
т.е. добавляются 2 транзистора, они образуют парафазный эмиттерный повторитель. И никаких проблем. BU508D вместо BU808D. Радиатор холодный. |
ra3ec 31/01/2014 15:30 |
Добавил фото |
viktor_ramb 15/02/2014 17:12 |
ra3ec,
Т.е. раскачиваешь током обычный НОТ ? Почему-то берут сомнения что ток раскачки "пропихнётся" в достаточной степени через конденсатор - его хотя бы увеличить нужно до 47...100 мкф и НОТ должен быть с резистором Б-Э, но не с сильно низкоомным. Проблема смерти НОТа от усыхания разделительного лита остаётся, разве что экономия на НОТ получается на фоне дефицита и постоянного подорожания качественных ВВ дарлингтонов. |
ra3ec 17/02/2014 00:15 |
HOT с интегрированным диодом Э-К почти всегда с резистором Б-Э, за редким исключением.
Я ставил транзистор с резистором 35 Ом. Разделительный конденсатор 47 мкФ. |
саныч75 17/02/2014 08:28 |
Ставлю обычно 2sc5388 на замену BU808, т.к. они у нас дешевле. Два года простоял BU508d, ставил соседу, стоит дальше. Знакомый мастер хвалился, что втюхивает кт838, при этом меняет только емкости конденсаторов и некоторые резики, транзисторы или трансы не добавляет. В инете я такого не встречал, надо выяснить подробности при личной встрече. |
viktor_ramb 18/02/2014 20:30 |
саныч75,
А я вот картошку жарю на машинном масле вместо подсолнечного или сливочного - оно дешевле и фиг с ним что картошка потом невкусная, зато доступно! Иногда солидол использую! |
aenaos 21/09/2014 16:07 |
Тема актуальность уже теряет, но вот мне на днях пришлось с ней столкнуться. Пришел Saturn (модель не помню), стоит там печально известный BU808, на штатном радиаторе навешано 2 дополнительных от плат 3УСЦТ, короче колхоз конкретный, по словам хозяина телек проработал после последнего ремонта с неделю, оно и понятно, "мастер" транзистор заменил, а вот причина нагрева и выхода из строя ему не интересна была. HOT оказался даже оригинальным, пробит был КЭ первого транзистора. Полез в инет искать чем можно заменить, по находил схемы из двух высоковольтных транзюков, слепил это дело, но транзисторы "красные", кондер естественно заменил, даже увеличивал емкость до 47мкФ, результата нет, коэффициента усиления попросту не хватает. Оно и понятно, первый транзистор в BU808 имеет явно больший коэффициент чем обычный HOT. Да и не рационально использовать два высоковольтных и мощных транзистора, и сам по себе составной транзистор имеет недостаток по напряжению насыщения, отсюда естественный нагрев. Порылся ещё в инете, не найдя ничего другого, я решил немного изменить "классическую" схему. В итоге был установлен BU508DFI, а раскачивающий его D882(NEC), схема отличается лишь тем, что коллектор D882 подключен через резистор на минимальное напряжение (что бы воздух зря не нагревать) которое есть на выходе с БП, в моем случае это 10В, резистор подбирается таким, что бы ток проходящий через КЭ полностью открытого D882 был достаточным для полного открытия BU508DFI, в моем случае это 120Ом, дающие 75мА в базу BU508DFI. Итог, драйвер дает ток в базу D882, тока достаточно (коэффициент D882 более чем достаточен), что бы вогнать его в насыщение, то есть ток на выходе эмиттера D882, он же ток в базе BU508DFI будет зависеть только от резистора в коллекторе D882. На 10В это никак не повлияло, даже не пришлось вешать никаких дополнительных кондеров, пульсации в допустимых пределах остались. Мощность потребляемая не более 400мВт. Таким образом использован один высоковольтный транзистор, который ещё и открывается полностью, а не как составной, потому нагрев меньше чем BU808. Кондер в 10мкФ увеличивать не стоит, можно загробить HOT в момент включения, так же не забываем установить резистор и диод между Б и Э D882. |
aenaos 22/09/2014 19:21 |
Схема |
Yuritsh 22/09/2014 20:35 |
А база BU508 с массой ничем не соединяется? |
goga_tv 22/09/2014 20:37 |
Yuritsh 22/09/2014 20:40 |
Ну да. Ступил. |
goga_tv 22/09/2014 20:44 |
Александр965 04/01/2015 16:52 |
повторил схему, установил 2sс5148, 2sа1499, то что было под рукой. параллельно кэ 5148 добавил высоковольтный диод. кондёр поставил15 мкф танталовый 70 годов, всё работает, транзисторы холодные. всё отлично! автору спасибо за публикацию.! |
Ан-162 13/01/2015 00:02 |
http://kazus.ru/forums/showpost.php?p=900088&postcount=2 |
Yuritsh 13/01/2015 00:35 |
Ан-162, это ты таким образом продвигаешь посторонний сайт? Почему бы не разместить своё сообщение прямо здесь? |
Ан-162 13/01/2015 00:40 |
Нет, цель продвижения сайта не стоит.
(между прочим - там тоже ссылка на здесь) Он и так достаточно популярен. Просто мне там удобнее. Я там "у себя дома", если хотите. Но можете продублировать здесь, я нисколько не против. (и на любых других ресурсах) |
AnalogXP 23/03/2015 00:51 |
За неимением оригинального BU808 пришлось его заменить (в 11AK30) на строчный транзистор S2055AF выдранный из Telefunken chassis 418a.
Электролит C613 заменил на танталовый 22uF 20V который нашел на старой компьютерной сетевой плате. Дальше, быстрый диод с эмитера на базу и замыкание L601,R628. Все! Телевизор работает отлично, радиатор строчника едва теплый. |
Ан-162 23/03/2015 07:39 |
AnalogXP, Вам просто повезло - попался транзистор S2055AF с высоким h21э.
Но делать так не следует, т.к. это - лотерея, и большинство билетов в ней - проигрышные. |
alexeif 03/05/2015 16:22 |
А у меня два телевизора и оба с вылетевшими bu808 вот не знаю что делать или покупать дорогие c5388 якобы sanyo или собирать самостоятельно составной транзистор. |
KRAB 04/05/2015 23:29 |
а ты пятак подкинь ... |
МАСТЕР55 01/09/2016 14:41 |
С Али приходит фуфло 100%! |
viktor_ramb 13/10/2017 10:25 |
Ан-162
Скажем так - h21э у S2055AF достаточное, быстродействие неплохое, поэтому он успевает шустро закрываться и открываться даже при недостаточном базовом токе, но что ещё немаловажно S2055AF достаточно мощный, чтобы кристалл не сильно нагревался - в этом плане вместо дарлингтона ставили оригинальные J6910 , нехилые по мощности и быстродействию и они грелись не больше чем аутентичные BU808 и С5388 . |
viktor_ramb 13/10/2017 12:40 |
Тема про ВВ дарлингтоны уже почти затухла, по причине сноса на свалку основной массы киновских телеящиков, в том числе и со строчной на дарлингтоне - это я сужу по статистике спроса на мои ТМС808. Хотя немало "Рейнфордов", "Вестелов", "Горизонтов" и подобных вполне могут пережить немало новодельных жидких и плазменных панельников . На счёт "Горизонтов" несколько сомневаюсь ... |
viktor_ramb 13/10/2017 13:17 |
Поскольку у нас какая-никакая востребованость дарлингтонов ещё имеется, то больше в виде прикола могу дополнить тему следующей любопытной инфой. На фото изображено тестирование предполагаемых аутентичных BU808 и С5388 на предельное напряжение пробоя Э-К от чела, который предлагает их в продажу на OLX . Во первых чел не в курсах что пробивное напряжение это не основной параметр для ВВ дарлингтонов, больше характеризует оригинальность ВВ дарлингтона так это сопротивление Э-Б в пределах 250...300 Ом, впрочем и это кидайцы вполне могут подделать интегрировав в кристалл тр-ра соответствующий тр-р . Больше конечно об аутентичности может сказать измерение коэффициента передачи, но китайские тестеры с возможностью измерения h21э , мощные тр-ры измерять отказываются - для этого нужно лепить тестовый стенд, с чем никто не захочет возиться ради пары измерений. Во вторых сильно смущает незнакомый логотип, одинаковый на обеих транзисторах. Я могу ошибаться, но изготавливали BU808 и C5388 разные производители , а посему смею с большой вероятностью предположить что на фото фальсификат ! То что транзюки в разных корпусах, так это фальсификаторы подошли с фантазией к своему нехорошему делу.
Уже фактически можно открывать музей подделок и вариантов замен ВВ дарлингтонов - особенно колоритно будут смотреться экспонаты с кусками МС-3 с цепью предоконечника строки на ТМС21 , а также экспонаты и с кулером на дополнительном радиаторе с установленным в позиции дарлингтона скажем BU508D ! |
Alex N. 13/10/2017 13:42 |
Мультиметр, в котором встроено измерение беты биполярных транзисторов - это хлам по определению. Увы, но это суровая правда жизни.
Можно попробовать под это дело Transistor Tester на ATmega328 типа такого https://www.aliexpress.com/item/-/32800783868.html |
sofrina 13/10/2017 15:29 |
viktor_ramb, насчет дарлингтонов- в них уже нет необходимости,а вот этим приборчиком похоже можно тиристоры проверить , чем лепить самоделку и проверять его класс напряжения |
viktor_ramb 17/10/2017 12:41 |
"Не нужны кому-то" и "не нужны никому" это очень разные вещи - я это вижу по пока ещё имеющемуся спросу на свои ТМС808, а также недавно глянул как кидайцы торгуют фальсификатом дарлингтонов мелким оптом, так по датам отзывов покупателей движуха ещё весьма впечатляющая, прям "лоховское движение" по типу "броуновского" (я имею ввиду возможное большое количество возвратов). Видать соблазняются ценой - что-то не дороже 1 $ за штуку фуфла. Причём если бы китайцы присылавли под видом дарлингтона что-то реально нормальное типа перемаркированого аутентичного D2499 или скажем BU508D, а то присылают что-то с сопротивлением около 100 Ом Б-Э и током К-Э максимум 5 А , такие что они даже в обычной строчке ящика 20...21" греются как печки, и даже не во всех 14" по нагреву выдерживают. Причём это уже давненько происходит массово - мне об этом сообщают многие, кто разочаровавшись и отчаявшись найти адекватную прямую замену, обращаются ко мне за ТМС808. Причём уже больше года как недавно ещё хорошие MD1803D идут с теми же кристаллами с 100 Ом Б-Э внутри, причём маркировка не перетёр, а нанесённая "всерьёз" и получается что фальсификат делают сознательно и целенаправлено , ну а неразборчивый, самоуверенный и слабо осведомлённый покупатель хавает ! Впрочем местных торгашей, знающих о фальсификате это не останавлювает втюхивать фальсификат с отмазками типа "Что греется ? Так потому что дешёвый !" - это в лучшем случае. В худшем это первый, второй и возможно несколько последующих пробитых фуфлыжных дарлингтонов отправляются в мусорку, оставляя в недоумении скороспелых самонадеяных "мастерков" . Кстати, слепленая аналогом дарлингтона "этажерка" из двух НОТов, также "улетает" , если была слеплена из таких же фальсификатов. |
viktor_ramb 17/10/2017 14:07 |
Совсем не факт ! Если дешёвенький китайский тестер-цифровик сильно искажает результаты измерений конкретно коэффициент усиления биполярника, то его можно использовать чисто для сравнения коэффициентов различных транзюков, для чего собстна он часто и используется и абсолютная точность для этого абсолютно не важна (какой каламбур ёпть !) . |
яков12 20/11/2017 17:45 |
Может уже и не актуально но всё же.Есть такой интересный транзистор D3402,снял я его тогда с соньки из строчки(большая труба).Попробовал на Вестеле и с тех пор заказываю этот прекрасный транзюк с али всё время.Прекрасно работает и вместо 808 и вместо других строчных транзисторов,ни какого нагрева,стоит дёшево и ни каких подделок . |
Yuritsh 20/11/2017 21:09 |
Ну и дал бы уж ссылку на прекрасный транзюк. |
яков12 21/11/2017 19:07 |
Заказываю здесь постоянно
https://ru.aliexpress.com/item/Hot-spot-10pcs-D3402-2SD3402-TV-disassemble-with-damping-line-pipe-for-29-34-inch/32762460217.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.OhDlCo |
viktor_ramb 06/12/2017 21:20 |
яков12, почти 4 бакса за обычный НОТ вроде как дороговато. Вместо дарлингтона можно всунуть J6920 и тоже абсолютно никакого нагрева, думаю что даже если это будет неоригинал, но обсуждаются как бы достаточно правильные и достаточно дешёвые способы замены или переделки ещё живых таких шасек. Кто-то пытается кустарничать в эксклюзивных вариантах, а кто занимается системно, тот берёт уже готовое, испытанное и недорогое : от меня вчера 10 шт.ТМС808 прибыли в Кобеляки, что на Полтавщине, завтра также 10 шт.ТМС808 уедут в Днепр, народ ещё лудит подобные телеящики, и нередко. |
Yuritsh 06/12/2017 21:47 |
viktor_ramb 07/12/2017 21:25 |
Тогда цена "шоколадная" ну и одновременно очень сомнительная, т.к. меньшечем по ~0.5 бакса за мелкоопт фальсификатов а-ля D2499 с R=100 Ом Э-Б и током коллектора только для 14" я на Алишке не встречал, правда рыл не сильно глубоко. Возможно просто залежалая партия аутентичных НОТов, непопулярной серии, случайно найденная кидайцами в углу какого-то склада. Если так, то быстро распродастся и кончится, а может продолжиться продаж , но уже с перемаркером фальсификатов, тех же а-ля D2499 с маркировкой "зарекомендовавших себя" D3402. |
avtv137 26/12/2017 21:45 |
Заказал с Гулливера BU808DFX 1 штуку за 270р. Прислали странный транзюк с маркировкой BU808DXI. Звонится как обычный ВВ полевик. В Гулливере утверждают что нареканий не было. Может это перемаркированный IGBT и он будет работать в строчке. Кто нибуть сталкивался с такой лабудой? |
n max 27/12/2017 00:10 |
IGBT перемаркировывать дороговато будет,обычно используют что подешевле,или тупо с алика тянут уже перемаркированные--китайцы в этом больше понимают |
iv-9 01/03/2018 03:21 |
IGBT не звонятся. |
яков12 15/03/2018 20:20 |
Сомневаться не стоит,реально работает и они все Б.У сняты откуда-то да и брал там уже не раз и не два. |
