Хороводы вокруг BU808 [опять собрал в кучу Yuritsh]
На страницу 1, 2, 3 ... ... 22, 23, 24 ... 44, 45, 46  След.
Sanja
Сообщение #1 От 29/10/2004 11:10 цитата
Эльдорадо 54ТЦ6171STX шасси 11AK30
Прошу помощи Проблемы с диодом строчной развертки BU808.
ТВ поступил глухой, с неисправным БП (на м/сх МС44608). Заменил МС и пробитый т-р BU808 - работает нормально. Но, недовольство, огорчение , транзистор перегревается и снова "улетает". Причин такого дефекта не нашел.
Схемы шасси нет. Вместо маленького фирменного, прицепил радиатор с 838-го. Пока работает, но долго ли ? Если кто сталкивался с таким дефектом - подскажите, плиз. В форуме нашел, что у Freddi в апреле была проблемка с этим шасси, но устранения дефекта по транзистору не указано.
Sem
Директор
Sem
Сообщение #2 От 29/10/2004 14:05 цитата
Sanja писал:
Схемы шасси нет.
Их навалом в нете, даже у нас на файлообменнике есть! улыбка http://archive.espec.ws/section536/
Sanja писал:
Но, , транзистор перегревается и снова "улетает".
Замеряй ток ТДКСа, если около 1А-меняй. Кроме того просерь все высоковольтные конденсаторы на строке.
Sanja
Сообщение #3 От 29/10/2004 14:46 цитата
Sem, спасибо за совет, попробую.
насчет схемы - не смогли вытащить ( , в т. ч. из файлообменника - по моей "молодости" в форуме (
Вано
Сообщение #4 От 29/10/2004 21:24 цитата
стандарная неисправность... менять в розкачке электролит ...... ставить только настоящий составной 808
Lelik
Lelik
Сообщение #5 От 29/10/2004 22:02 цитата
Вано писал:
стандарная неисправность... менять в розкачке электролит..... ставить только настоящий составной 808
полностью согласен сВано,
Sanja
Сообщение #6 От 02/11/2004 14:05 цитата
Ребята, спасибо за советы. Но пока - глухо (
Шасси-то 11AK30A4 и отличается от схемки 11AK30 - приходится по монтажу разбираться, а он плотный зараза почти ничего не видно: в А4 стоят электролиты 3,3 Мкф и 1000 Мкф и на коллекторе 808-го 0,1 Мкф. Если бы родную схемку (
Подгорстан
Сообщение #7 От 02/11/2004 20:47 цитата
Sanja, как это нет электролита?
Ищи Сxxx...
ks-rus
ks-rus
Сообщение #8 От 02/11/2004 21:10 цитата
Lelik, Вано, точно подмечено . Только оригинальный 808 . Много левого сейчас появилось . Калятся по страшному
Sanja
Сообщение #9 От 04/11/2004 12:31 цитата
одобряю Спасибо всем коллегам за помощь!
Все получилось. Икомый электролит Сxxx был зарыт под халтурным монтажем - сверху стояли : три резистора и емкость на 1000 мкф, а эта, маленькая, была ими притиснута к плате. Электролит попросту высох - заменил его на 100 Мкф и поправил монтаж, чтоб не грели друг друга. Дополнительно поменял полевик K2750 на более мощный BUZ91AE. Аппарат проработал безпрерывно сутки - 808-й остается холодным. улыбка
Еще раз спасибо всем за помощь. Тема закрыта.
Добавлено 04-11-2004 12:33
кто ищет - тот найдет (особенно с помощью других)
AITEMIR
Сообщение #10 От 14/11/2004 14:06 цитата
шасси pc020 чья фирма неизвестно
Если есть у кого под рукой новый BU808DFI подскажите пожалуйста его сопротивление К-Э и Э-Б З наю что там встроенные резистры и диоды но как звонится должен не знаю, у меня Э-Б 220 ОМ, К-Э не звонится хотя судя по структуре там стоит диод. рёв в три ручья
zika
zika
Сообщение #11 От 14/11/2004 14:52 цитата
Начните с "поиска", почитаейте о проблемах с BU808DFI
Kosta
Сообщение #12 От 14/11/2004 15:23 цитата
Э-Б 290 Ом ,К-Э диод,Б-К диод.
Alex_R
Alex_R
Сообщение #13 От 16/11/2004 18:05 цитата
VESTEL model: 2186T chassis 11AK30-2
proc.: ST92195C3B1/0BB
eeprom: 24C08W6
video: STV2248C
аппарат работает прекрасно, но очень сильно греется выходной строки (стоял BU508D ставил ктото до меня) через 1- 1.5 мин. работы BU508xx….BU2527xx начинают дымить, по схеме 11AK30 Q603 - BU808, Q601- BC639, а в моём вариате Q601-A209, Q603-?
Ёмкости в питании, в обвязке выходного, предвыходного поменял, Q601 подставлял, может всё-таки проблема в HOT?
Nitro
Сообщение #14 От 16/11/2004 18:27 цитата
А стоит там у Q601 между Б-К резистор на 10к?
ФАРТ
Сообщение #15 От 16/11/2004 20:02 цитата
Alex_R писал:
по схеме 11AK30 Q603 - BU808, а в моём вариате Q603-?
И что тебя смущает?
Меня к примеру смущает то, что "BU508D ставил кто-то до меня) через 1- 1.5 мин. работы..." ,а при этом ты сомневаешься в схеме, которую рисовал производитель, пусть и не самый лучший.
Pasco
Сообщение #16 От 16/11/2004 20:51 цитата
Ставь BU808DFI и поменяй Сxxx и все будет ОК.
Подгорстан
Сообщение #17 От 16/11/2004 21:17 цитата
Alex_R, поменяй Сxxx, Pasco прав...
Alex_R
Alex_R
Сообщение #18 От 18/11/2004 09:20 цитата
Мужики проколося я всётаки на BU-шках помираю со смеху! , вчера ездил приобрёл "порядочные" BU808DFI и всё ОК
Streik
Streik
Сообщение #19 От 18/11/2004 09:48 цитата
Не ставте BU-шки ! Брака море.В стороке хорошо работают 2SD2333(немного дороже),брака не было,за 3 года.
Подгорстан
Сообщение #20 От 18/11/2004 23:18 цитата
Alex_R, не ты первый, не ты последний! Я тоже один раз купил партию транзисторов, оказались BU508DFI перебитые, хорошо что хоть не браковые...
Streik, BU808DFI --составные, на 2SD2333 не поменяются, с чем и боролся автор темы...
