Радуга Ц-259Д - Линии обратного хода на экране | |||||
| ilsur 23/04/2010 19:52 |
Состав: Цвет МЦ-3 - поставил МЦ 31-1
Кадровая МК 1-2 Строчная МС-3 Звук - к174ун7 Были заменены в ходе ремонта: кт808а, и ку112а в БП И соответственно МЦ. Принесли на ремонт Радугу, кое-как сделал БП, но выяснилось, что не не работает МЦ 3. Имеется МЦ 31-1 Можно ли его поставить заместо МЦ 3 ??? |
| viktor_ramb 23/04/2010 19:56 |
ilsur, Тему по ПРАВИЛАМ исправь и ставь! |
| aze1959 23/04/2010 20:18 |
ilsur, можно |
| ilsur 23/04/2010 20:20 |
Спасибо. поставим, напишу, к чему это привело .... |
| viktor_ramb 23/04/2010 20:24 |
ilsur,
Ну юморист! Сейчас сатирики-модераторы пошутят! ![]() |
| Бакум 23/04/2010 21:29 |
А ты сделел его? или другой ломаешь??? |
| viktor_ramb 23/04/2010 21:35 |
bakum1,
комедию! ![]() |
| KRAB 23/04/2010 22:14 |
| zarah 23/04/2010 23:15 |
Тема туда же, где и предыдущая. ![]() |
| БАРК 23/04/2010 23:16 |
Понятное дело - ко мне... я её там вычищу.. ![]() |
| KRAB 23/04/2010 23:53 |
PS^ с прошедшим .. ![]() |
| ilsur 24/04/2010 08:44 |
за ответ спасибо, радуга заработа. На счёт горизонта - воз и ныне там .... |
| ilsur 24/04/2010 16:34 |
Не прошло и 4 часов, эту Радугу вернули назад вот с каким дефектом - на экране линии обратного хода (типа таких как на рисунке), изображения нет совсем, полосы синеватого цвета, яркость регулируется но очень маленькая.
http://i43.tinypic.com/282ie0i.jpg Что скажете ?? МЦ по-моему ни при чём. |
| БАРК 24/04/2010 16:43 |
Что это за изобразительное искусство? Может, проще деффект сфоткать было? |
| m.ix 24/04/2010 18:10 |
Был деффект
Не полностью была отображена радуга
Врунгель гОваривал Как ты корабль назовёшь так он и поплывёт. Так и тут на форуме. Как ты тему назовёшь так она дальше и проживёт. |
| ilsur 24/04/2010 18:12 |
Фоткать бесполезно - контрастность плохая, ещё плюс веб-камера ноута .... Короче там одна размазня получается .... |
| m.ix 24/04/2010 18:20 |
ilsur, на твой ящик и 56 мона цветность поставить, но 31 из моей практики самая лучшая.
Ещё в этот телек можно пятёрошное управление вставить, которое тоже успел наставить более чем на сотни телеков. off вызывает клиент лет эдак через 5 Которому ставил ПДУ трёх мастеров он как то пережил
и ни один не смог устранить дефект. со временем с ПДУ пошли наводки. по врезке и RGB Оказалось всего лишь навсего нгужно было по входам поставить кондры по 47 нан. |
| разЯРЕННЫЙ 24/04/2010 18:49 |
ilsur, а может кто то кинескоп подмотал?...
ДОБАВЛЕНО 24 Апрель 2010, 21:51 ilsur, и сигнал ОХ проверить надобно. Эх ща бы какойнит рекорд 312 починить... |
| m.ix 24/04/2010 18:55 |
я все лампы уже подарил комуто пущай светит и радуется
там ИН какая то была типа настройки зелёным глазом
когда включишь можно искать магнитные поля ![]() |
| ilsur 24/04/2010 19:15 |
Можно ОХ сигнал без осциллографа проверить ??? Если да, то как ?? |
| разЯРЕННЫЙ 24/04/2010 19:19 |
ilsur, по схеме прогуляйся. И на первый анод могеш шупом сигнал подовать у тя телек как осцилограф будет пахать. ![]() |
| -20 dB 24/04/2010 19:34 |
Ярослав, "Рекорда" у меня нет, есть заявочка на "Радугу-701". Дефект похожий - ЛОХ по верху экрана. Ну и так, по мелочам ещё: кин слегка негативит, на одном луче 6Ж5П похоже крякнулась (светится, но зелёный в отрубе. При подтыкании соседней зелёный появляется), усиление у ПТК малость маленькое - по ходу, 6Н23П подсела (только одну программу нормально принимает), динамики слегка хрипят (П213 в распыл идут, на линейном выходе сигнал норм), сползающая вниз "талия" на экране (ну, эт мелочь - электролитики в БП поменять, и усё). Короче, слегка причесать, побрить, погладить - и будет, как новый. Я от ремонта пока отказался, сославшись на отсутствие и необходимость заказа ламп, хотя хозяин обещал за восстановление заплатить полную стоимость телевизора, по указанной госцене (760 рублёв на задней стенке нарисовано... Хотя, не стал уточнять - это с учётом или без учёта деноминации? Те 760 рублёв нонче в 76 копеек превратились...). Хочешь, тебе заявку отдам? Комиссионные возьму пивом... ![]() |
| m.ix 24/04/2010 19:55 |
-20 dB, И потребляемая мощность три раза в день |
| разЯРЕННЫЙ 24/04/2010 20:03 |
-20 dB, у меня раньше две радио лампы были высотой так сантимов 30 и толстые дето 20 сантимов. Жаль потжали.. |
| jigulin 24/04/2010 23:21 |
В каком это блоке питания стоит КТ808А???? Всегда стояли или КТ838 или КТ 840. Кроме этого заменить надо емкость в первичной цепи БП 100х63 В (идет в разнос БП если дохлая). А блок цветности можешь ставить МЦ 31-1 (там есть место под установку штатного декодера ПАЛ). Твой телевизор это аналог Электрон Ц-280. |
| разЯРЕННЫЙ 25/04/2010 05:27 |
А момеому кому то на барахолку надо и купить книжку ремонт 3УСЦТ в картинках и раскрасках |
| киев 25/04/2010 10:58 |
Ты че такое на ночь писать! Кошмары сниться будут!
Може 6Ф12П или модернизировали? А ведь делал же когда-то и не брезговал, и декодеры полным ходом в них ставил а в один даже ДУ (738 правда). |
| -20 dB 25/04/2010 18:00 |
Ну, не знаю... сколько их когда-то чинил (эх, были когда-то и мы рысаками...) - всегда только 6Ж видел. Да и куда триод из эфки девать? его по схеме и приткнуть-то некуда...
От чо нарыл, тут тоже 6Ж5П: |
| киев 25/04/2010 23:39 |
-20 dB, удивил! Вродь немало их переделал, но такой схемы не видел, хотя Радуга отличалась своим конструкторским мышлением - одна цветность на алюминиевых лаптях (БЦИ-3 кажись называлась) чего стоила! А как тебе могло не попасться чудо с таким выходом (БЦ-2) не пойму. |
| разЯРЕННЫЙ 26/04/2010 06:16 |
Мне вот интересно хозяин до кадровой добрался или нет?
ДОБАВЛЕНО 26 Апрель 2010, 10:11 Может поможет |
