Горизонт Ц-355 - нарушена геометрия
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... ... 11, 12, 13  След.
ilsur
ilsur
Сообщение #221 От 29/03/2010 19:18 цитата
Да, в МРК 3-1 стоит на выходе кт209 !
ДОБАВЛЕНО 29/03/2010 20:30
Для тех, кто не верил http://i41.tinypic.com/t5r39z.jpg
goga_tv
goga_tv
Сообщение #222 От 29/03/2010 19:54 цитата
ilsur, Это вход УСР, но никак не выход СМРК смех смех смех
СМРК это СУБмодуль радиоканала
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #223 От 29/03/2010 21:00 цитата
А ilsur, про СМРК ничего и не говорил, это мы сами так решили. смех Другое дело, что КТ209, это не выход видеосигнала, а его вход на синхронизацию. улыбка
ilsur
ilsur
Сообщение #224 От 30/03/2010 17:08 цитата
короче поменял я оба кт209 на новые - (Т11,Т12) - не помогло браво!
дифференциальный усилитель тоже вроде живой ! Что делать - перебрать детали по одной ?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #225 От 30/03/2010 18:01 цитата
ilsur писал:
Был бы не живой - кадр бы не разворачивал. И шо, уверен, что 12В идет именно с коллектора Т12? При живых и правильно впаянных транзисторах маловероятно. Проверяй резисторы в коллеторах и в базе Т11. Как самое невероятное кондер там же. Но все таки я думаю, что ты нас путаешь.
ilsur
ilsur
Сообщение #226 От 30/03/2010 18:08 цитата
Нет, всё верно ! Ещё раз отпаял 8 провод от Мк 1-1, замерил там напряжение относительно корпуса - 12 вольт !
ilsur
ilsur
Сообщение #227 От 30/03/2010 19:38 цитата
Это вопрос наверное к администрации форума, но почему аватару так проблематично сделать ???? И разрешение надо сделать 100Х150, и все не больше 10кб, и изображения с индексированными цветами не берёт !!!
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #228 От 30/03/2010 21:49 цитата
ilsur писал:
Любым графическим редактором, хоть Microsoft Office Picture Manager ужимаешь, обрезаещь как хош. Тока зачем? Или свой телек еще несколько лет мучить будешь. подшучивать, дразнить
ilsur
ilsur
Сообщение #229 От 01/04/2010 16:39 цитата
Извините, что долго не писал - времени не было ... Сегодня переаял все транзисторы в Мк 1-1, все электролиты - результат по нулям ! Питание на Мк 1-1 идёт. Скажите, может Мк 1-1 не работать, если например с МС какой либо строб импульс не идёт, или ещё что-то ? потому что мк 1-1 похоже в норме !!!
ДОБАВЛЕНО 01/04/2010 17:54
Спасибо за совет про аватару - оказывается надо MS Office Picture юзать, а я сразу в Фотошопе аватару сделал, размеры правильные - но она не грузится - потому что сжатие там нестандартное получается, видимо ....
VikBel
Сообщение #230 От 06/04/2010 18:47 цитата
ilsur писал:
если отключить RGB от МЦ она появится
Под RGB МЦ-3 должен быть доработан. На фото не каких изменений в МЦ-3 нет. Нет даже самого разъёма RGB !!!
ДОБАВЛЕНО 06/04/2010 18:53
ilsur писал:
Из-за чего плавает генератор строчной развёртки ??? Подключаю ко входу УНЧ. вместо высокочастотного писка слышится свиты (как будто ручку частоты у генератора крутят).
Очередная доза идиотизма....
ilsur
ilsur
Сообщение #231 От 08/04/2010 17:35 цитата
После покупки другого модуля Мк 1-1 имеем вот что: На экране есть растр (правда не на весь экран), и что самое главное, видны ЛОХ. При вращении яркости ЛОХ меняются (плавают) Растр не очень яркий, изображения нет совсем !
В мк1-1 поменял ВСЕ транзисторы на новые, кроме задающего генератора, но он ни при чём, т.к. без него разворота бы не было.
PS Похоже что МЦ тоже неисправен - хоть какое-то изображение должно-же быть !!! Даже если ЛОХ из-за МЦ, то почему Мк 1-1 кадр не навесь экран разворачивает ? (подстроечник поставлен в упор !)
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #232 От 08/04/2010 20:31 цитата
12в в Бп выставь! смех
6 нога на разьеме кадровой.
ilsur
ilsur
Сообщение #233 От 09/04/2010 12:54 цитата
Весь прикол в том, что 12 вольт есть !
ilsur
ilsur
Сообщение #234 От 21/10/2010 18:43 цитата
Здравствуйте ещё раз ... Опять к вам. Понимаю что достал уже наверное с ним, но хочется разобратся с ним, так , для практики, и опята набратся . И не люблю я начатое дело забрасывать.
Состав:
Строчная МС-3, кадровая мк1-1, цвет МЦ-3
Неисправность: При включении на экране белые полосы, на яркость реагирует (т.е. можно поярче сделать, или убавить) , изображения нет совсем !!! полосы то-ли белые, но чуть отдают синим.
Если катод кинескопа замкнуть на корпус, (например красный) то рисунок полос просматривается...
Что делалось: Справа от умножителя были заменены дырявые резисторы - результат нулевой, крутилось ускоряющее, был перепахан мк1-1, результата нет.
В книгах по моей несправности ничего нет, только неисправность "на изображении просматриваются ЛОХ", а у меня изображения нет.
Где-то прочитал , что такое может быть, если оборван резистор, и напряжние гашения лучей не попадает на плату кинескопа. Если так, то где этот резистор ?
PS Какие модули можно исключить из проверки ?? Цветность я думаю ни при чём.
PPS. если необходимо делать измерения - мерять есть цем, специально купил авометр.
Заранее всем спасибо !
мастер-ломастер
Сообщение #235 От 21/10/2010 19:22 цитата
ilsur, Да, беда с тобой улыбка гашение происходит в МЦ-3, К.И. гашения с МК-1-1 приходят на МЦ3, на 6 вывод разъёма Х1, далее на базу КТ315Б и через него на АФ5 и видеоусилитель, вот ищи где засада.
ilsur
ilsur
Сообщение #236 От 21/10/2010 19:33 цитата
К.И. гашения как проверить ? Осцилла нет. Если туда вольтметр ткнуть, сколько должно быть ? Хотя бы примерно оценить чтобы есть этот импульс или нет.
Сообщение #237 От 21/10/2010 19:37 цитата
ilsur писал:
- можно и в нос ткнуть и в ухо ... и пониже - один хрен - аналогичный результат будет! голливудская улыбка
ilsur
ilsur
Сообщение #238 От 21/10/2010 19:52 цитата
Если я правильно начал понимать, в моём случае значит видео сигналы не проходят до усилителей ?
Сообщение #239 От 21/10/2010 19:54 цитата
ilsur писал:
в моём случае
- купи за пиво неисправный ТВ у дворника на мусорке и не мучайся ...
ilsur
ilsur
Сообщение #240 От 21/10/2010 20:01 цитата
не найдёшь такие телеки .... Их уже давно повыкидовали, когда мне лет 10 было , вся мусорка ими завалена была...
ДОБАВЛЕНО 21/10/2010 21:24
Я тут вот к какому выводу пришёл: белый (светлый) экран = усилители (транзисторы) полностью открыты, течет максимальный ток через катоды. Импульсы ОХ немного закрывают транзисторы, появляются линии ОХ. Вывод: нет «уровня черного» + нет сигнала яркости Y.
Спс, если вы меня не поругали бы тут, я наверное забросил бы этот телек, а так есть стимул что-то узнать и сделать !
