строчный транзистор | |||||||||
РобертНСК 19/05/2010 08:30 |
УВАЖАЕМЫЙ модератор, правила я стараюсь соблюдать, но в данном случае не знаю как оформить тему. где то читал, что если тр-ор пробился накоротко то виноваты входные цепи, если остались какието сопр. на переходах, то выходные.ИЛИ наоборот?
кто даст ссылочку или ответит? |
viktor_ramb 19/05/2010 08:46 |
РобертНСК, Вот тебе ссылочки, остальное найдёшь Гуглей!
http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html , http://monitor.espec.ws/section11/topic966.html |
KRAB 19/05/2010 09:01 |
РобертНСК 19/05/2010 10:07 |
KRAB, расшифруй по КАСАТЕЛЬНОЙ |
INSAN 19/05/2010 14:06 |
![]() я тоже не захотел как то описать ремонтируемый аппарат.....результат - плачевный. значит мы на своих ошибках хорошо учимся! ![]() |
goga_tv 19/05/2010 16:09 |
РобертНСК,
По тому как звонится испорченый транзистор нельзя сделать абсолютно никаких выводов. Все предположния от лукавого, или от полного незнания процесов, происходящих в полупроводниках. |
РобертНСК 19/05/2010 16:44 |
УВАЖАЕМЫЙgoga_tv, лет пять назад корифеи на том мониторе спорили до слюней про иголки про метод осцилоскопирования и т.д. там и прочитал эту мысль и потом неоднократно попадалась в других темах. esr-метр показал, что говно проходной коньдюк в базовой цепи.прозвонил транзистор-пробой не в ноль глюкнуло в башке что что то не так. решил спросить. трудно было сказать:перепутал,все наоборот. а ВЫ "от полного незнания процесов, происходящих в полупроводниках" про электроны и дырки. интернет медленный компьютер старый поэтому лишние вопросы. |
viktor_ramb 19/05/2010 17:01 |
INSAN,
Шо аппарат дюже секретный был ?! ![]() ![]() РобертНСК,
Если с головой всё в порядке, будет и комп быстрый и инет ещё быстрее! Заодно и в голове прибавится без лишних вопросов.
Если ты профессионал, то уже свою статистику должен иметь, если нет - на кой это тебе здалось, делай то, что лучше всего умеешь делать, а остальное купишь! ![]() ![]() |
БАРК 19/05/2010 17:09 |
Взять мастера-холодильщика, к примеру - уверен, он имеет весьма смутное представление о работе НОТ, да оно ему и не нужно, но в своём - он хороший спец и имеет зелёную улицу на Форум... И вообще - как и кого сортировать, тем более - в технофлейме... |
viktor_ramb 19/05/2010 17:16 |
БАРК, Так пусть учатся, а не достают вопросами, на которые уже 200 лет есть ответы прямо под носом, а индивидуальное обучение, как ни крути, везде сейчас платное. ![]() |
РобертНСК 19/05/2010 17:47 |
viktor_ramb, аппарат я уже сделал и отдал. дело не в нем. просто результат ремонта не сложился с тем что всплыло в башке. решил уточнить,просто попросил ссылку или поправить,вы меня уже индивидуально учить собрался.сами то как учились все по книжкам?
я рад за вашу голову. ответ я нашел:все наоборот.ВСЕМ спасибо! |
INSAN 19/05/2010 20:50 |
РобертНСК, честно говоря , хотел бы тоже прочитать ответ на вопрос! или у вам тоже *секретный* телик попался? |
KRAB 19/05/2010 21:34 |
1. пробой между К-Э, при "0" сопротивлении - обычно связывают с так называемым пробоем НАПРЯЖЕНИЕМ - из-за разгона ИБП, обрыва Cox и т.п. 2. пробой между К-Э, при сопротивлении, отличном от "0" (единицы Ом) - это так называемый "токовый" пробой, например, от перегрева вследствии неоптимального управления драйвером (питание драйвера, ESR конденсатора в Б НОТ и т.п.) Все про ЭТО и причины вылета НОТ есть в МОНИТОРЕ в Энциклопедии ... Приходите и читайте ... |
goga_tv 19/05/2010 23:07 |
KRAB,
Руслан , красиво подошел , особенно вот это: обычно связывают с ![]() Если не трудно , дай ссылочку - почитаю, хотя мое мнение не изменится, сам задумывался над этим и вел статистику. Возможно, если рассматривать один и тот-же аппарат, в котором стоит транзистор одного и того же производителя, тогда можно связывать с РобертНСК эти "корифеи" на том форуме такие же люди как и мы с Вами на этом, потому к любой информации стоит подходить критически. ![]() |
РобертНСК 20/05/2010 05:43 |
УВАЖАЕМЫЕ форумчане! я понимаю,что это не аксиома,что нужен индивидуальный подход,но как правило,что написалKRAB, верно. INSAN, телевизор vestel (BU808DFX без ТМСа) я и схему не открывал и шасси не смотрел,на состав внимания не обратил. сгорел НОТ- стандартные процедуры: +В в норме, проходной С негоден,да еше прозвонился "правильно".все закрыл, отдал,не стал гонять. а тут один пунктик не сошелся (ну забыл,перемкнуло). спросил думал будет быстрее.
там и черпаю знания.а у ВАС все в голове, три секунды и ответ и большое спасибо. |
KRAB 20/05/2010 08:42 |
ТУТ вам не ЗДЕСЬ, а ТАМ - все есть! ![]() |
goga_tv 20/05/2010 13:18 |
KRAB,
Предлагаю обсудить эту тему ЗДЕСЬ, дабы было ![]()
Интересная практика, но не совпадает с моей. ![]() Возмем , например , Шарп испанского производства, в котором стоят BUH 515 или BUH1015, с опыта могу утверждать , что при тепловом пробое он звонится накоротко, что не соответствует выше выложеному. Во всем , наверное , виновата технология производства. У кого из форумчан есть какие наблюдения, попрошу высказаться. KRAB дай ссылку на ТАМ, чего-то я не нашел ![]() ![]() |
РобертНСК 20/05/2010 15:23 |
извините пометил тему как решенную,а тута про ТАМ дисскусия. |
KRAB 20/05/2010 19:35 |
ILYA 21/05/2010 09:36 |
Снова, впрочем как и всегда, когда KRAB совершает попытки теоретизирования, получается полная @опа, да ещё и с ручкой. ![]() |
KRAB 21/05/2010 20:54 |
![]() ![]() А от всего остального - не отрекусь - лично "игрался" с проверкой К-Э ... |
ILYA 22/05/2010 08:31 |
А... Обсуждают не это? Тогда ясно. |
KRAB 22/05/2010 20:05 |
ILYA, ОК! - я не со зла ответил ... ![]() ![]() |
