Запуск люминисцентных ламп | |||||
| ACTIVISION 19/08/2010 04:13 |
Поставил над окном в комнате две советских, старых лампы по 20W, вернее лампы и стартеры купил новые импортные, а держатели производства СССР 86г (уверен многие видели такие лампы в старых зданиях например в больницах). Светят отлично но есть проблемы с запуском особенно зимой когда напряжение в сети падает до ~190в они просто моргают в попытках засветиться.
Внутри трансформатор -tw 130 220v 50Hz 0,25A, и кондер -КБГ-И 0,05 мкф 10%400 Вопрос- как можно доработать систему запуска? |
| KRAB 19/08/2010 08:35 |
| ACTIVISION 19/08/2010 13:07 |
KRAB а что за балласты по подробнее... |
| Серж66 19/08/2010 13:17 |
http://www.radiocom.vinnitsa.com/1/balast28_40.jpg |
| rematik 19/08/2010 19:03 |
http://shema.org.ua/index.php?name=News&op=Article&sid=27
http://shema.org.ua/index.php?name=News&op=Article&sid=26 |
| m.ix 19/08/2010 19:46 |
rematik, Лучше, сразу это http://monitor.espec.ws/section8/topic111264.html |
| ACTIVISION 20/08/2010 05:04 |
Классная штука этот балласт, буду заказывать парочку.
Ато за год надо хотябы раз менять или стартеры или обе лампы, -загибаются быстро. СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ!!!
ДОБАВЛЕНО 20/08/2010 06:46 http://www.radiocom.vinnitsa.com/ballact.php На этой страничке в низу есть -Плата балласта электронного для компактных люминесцентных ламп, по параметрам подходит, и стоит в два раза дешевле чем для обычных ламп. Можно такой балласт использовать для обычных ламп? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 20/08/2010 06:55 |
Дык тебе в своем первом посте KRAB об них и писал. |
| KRAB 20/08/2010 07:41 |
ДОБАВЛЕНО Август 20 2010 А ведь там по ссылке - ЛАЖА - в "круглом" продавцы-ЛОХи заменили (использовали) вместо токоограничивающего "обрывника" МЛТ-2 по питанию 220 ..... Во йОбнет при пробой ключей полумоста .... Видимо накупили вагон "китаезных" плат отдельно, а что реально нужно ставить на сборке - не знают вот и "тулят", что на складах с 80-х осталось! ![]() |
| -20 dB 20/08/2010 23:32 |
Как ни странно, есть такие места, где продавцы расколоченные лампы не отдают. И даже не продают, и даже за 20% цены целой. Откуда знаю? Была идейка настольные светильники переделать на работе (стоят дроссельные - уже при +17 град хрен загораются, мерцание в рабочем режиме, гул, ну и прочие связанные радости - все в курсе, думаю). Переделал два светильника на своём столе - лампа 40 Вт, влепил балласты от 25 Вт (от ламп Sneha HY-25, заодно при рассмотрении схемотехники обнаружилась забавная особенность - хоть в оригинале трубки и с накалами, но при минимальной переделке прекрасно запускаются напрочь оборванные лампы - одну дохлую и поставил, пока 2 месяца - полёт норм) - яркость несколько упала, но всё равно более чем достаточная (зато глаза не "отключаются" когда от стола отворачиваешься - по уму вообще-то и 15 Вт хватило бы). Народу тоже захотелось. Больше у меня цоколей с балластами почему-то не завалялось. Пошёл в магазин, попытался добазариться с продавцами: "Нет, у нас договор с поставщиком, битые лампы обратно по гарантии отправляем!" Вот таковы реалии провинции. Хоть объявление вешай - "Приму битые энергосберегайки по 5 руб за штуку"... ![]() |
| KRAB 21/08/2010 00:21 |
Я их часто под зарядки для МП-3, навигаторов, "труб" "под нож" пускаю
У нас на рынке (Барабашова - "маленький" такой в 150 метрах от меня - первый в Европе) - некоторые аналогично заявляют
| rematik 21/08/2010 18:50 |
Балласт подобран не правильно, да и стартёры долго служат. |
