TV Daewoo 20Q3M шасси CP-370 - нет гашения (РЕШЕНО) | |||||
| STANISLAVR 08/09/2010 10:10 |
Здравствуйте!
daewoo 20Q3M Шасси-CP-370 main S/N проц DW370ASM3 V проц. TDA8374A кадровая TDA8351 Память 24CO8 видеоусилитель TDA6107Q после выключения в дежурный режим или кнопкой из сети в центр экрана, синусоидально опускается в течении секунды,яркое, размытое ,растянутое по горизонтали пятно.В результате эксплуатации с этим дефектом появилось размытое пятно выгорающего люминофора. (опыт длительной практики.В теории слаб!) Спасибо! PS Прошу меня извинить возможно где то ещё потерял такое письмо. |
| viktor_ramb 08/09/2010 10:22 |
STANISLAVR, озвуч напруги питания, в том числе видеоусилителя! |
| STANISLAVR 08/09/2010 10:28 |
найденная по шасси схема отличается отсутствием
TDA 8138 видеоусилитель 200 вольт (у меня одна TDA6107Q в схеме три) Б.П. вторичные анод 120 в 14 в 15 в |
| C1-65A 08/09/2010 10:55 |
ДОБАВЛЕНО 08/09/2010 11:57 STANISLAVR, литы, всё таки, надо менять, и это почитать - http://monitor.espec.ws/section1/topic89549.html |
| iyzef 08/09/2010 20:45 |
в принципе пока накал не остыл кин гасится поддержанием напряжения на катодах.. |
| MASTER+ 08/09/2010 21:29 |
Схема гашения не функционирует. |
| zarah 08/09/2010 21:51 |
STANISLAVR, Электролиты менять, шасси паять. Это в первую очередь.
Если от тебя и дальше будет "0" информации о проделаной работе по поиску неисправности - тема окажется в мусорке.
| STANISLAVR 09/09/2010 11:37 |
09.09.2010. замена кинескопа оказалась бесполезной . Дефект проявляется так же. Изменял схему питания видеоусилителя удерживая на нём высокий потенциал.так же около секунды яркое размытое , растнутое по горизонтали пятно.Пробую приложить похожую схему, кто может покажите цепь формирования гашения!
ДОБАВЛЕНО 09/09/2010 12:49 Здравствуйте MASTER+! Если располагаете теоретическими познаниями и временем и желанием,проведите меня по цепи формирования гасящих импульсов. Спасибо! |
| zarah 09/09/2010 19:51 |
Еще осталось поменять корпус, и сетевой шнурок... ![]() |
| MASTER+ 09/09/2010 20:35 |
STANISLAVR - не сосвсем. Так как ПК у тебя на TDA6107, то копать сначало надо здесь. Гашение чаще выполнено на сохранении потенциала на модуляторе, тк катоды кратковременно держат плюс 100-130 Вольт. Как продвинутый случай - гашение внутри ТДКС. Вопрос - 1. ТДКС родной? Размести оригинальную схему ПК. |
| STANISLAVR 10/09/2010 10:20 |
zar Еще осталось поменять корпус, и сетевой шнурок...
ah, поменял.результат тот же . имеет ли значение цвет корпуса (какой бы ВЫ выбрали; чёрный или серебристый?) и длина шнура???
ДОБАВЛЕНО 10/09/2010 11:55 MASTER+, 1. ТДКС родной? установлен и не паян BSC25-5508 Размести оригинальную схему ПК. Оригинальной схемы нет за базу использую СР-370 . ПК не соответствует и я рассматриваю из СР-185М (прикрепляю) не нахожу схему с использованием TDA 8374A , а СР-370 схема неудачно отснята и невожможно разобрать обвязку. Спасибо! Станислав |
| zarah 10/09/2010 18:31 |
STANISLAVR, Вот тебе CP-370 в идеальном качестве. |
| STANISLAVR 10/09/2010 19:11 |
zarah,
не нахожу схему с использованием TDA 8374A , а СР-370 схема неудачно отснята и невожможно разобрать обвязку. TDA 8374A Спасибо, об этом варианте я и говорю., ДОБАВЛЕНО 10/09/2010 20:17 невозможно |
| zarah 10/09/2010 20:02 |
STANISLAVR, Понять твои изъяснения весьма затруднительно. Что на плате под ТДКСом написано, какое точно шасси? |
| STANISLAVR 10/09/2010 20:22 |
zarah, Здравствуйте! присланная ВАМИ схема(спасибо!) шасси СР-370 собрана с использованием микросхемы
TDA 8374A. и изображена на 4-х листах. и на них не хватает целостности обвязки (всех выводов микросхемы), точнее можно отследить только с 1 по 28 выводы TDA 8374A.
Станислав |
| Joiner 10/09/2010 20:47 |
На странице 2 схемы выводы RGB 19-20-21 идут на плату кина. И они связаны с транзистором вроде q507 (не очень четко видно) через диоды. В общем проверь все элементы вокруг этого q507 и его самого естессно. |
| zarah 10/09/2010 21:25 |
STANISLAVR, Я задал вопрос
| MASTER+ 10/09/2010 21:32 |
STANISLAVR, приведённые схемы на TDA6106Q.
Проверь ПК от этого телевизора или нет? |
| zarah 10/09/2010 21:38 |
MASTER+, Так и я о том... чего то автор недоговаривает. |
| Joiner 11/09/2010 08:33 |
Ну и не страшно - схема для шасси CP-375 идентична и обвязку tda8374 хорошо видно. И на этой схеме ранее упомянутый q507 со всей обвязкой перенесен уже на плату кина и обозначен Q901. STANISLAVR, так мы додавливаем тему или как? |
| STANISLAVR 11/09/2010 09:48 |
daewoo 20Q3M Шасси-CP-370 main S/N zarah это запись создания темы ,будте снисходительны: ВЫ тоже невнимательны бываете. СПАСИБО всем кто рядом ! И терпим. Вижу инфо достаточно на этот раз, дело за мной. я компом недавно начал общатся. ДОБАВЛЕНО 11/09/2010 11:10 zarah, STANISLAVR, Я задал вопрос zarah, писал: Что на плате под ТДКСом написано, какое точно шасси? а в ответ - "0" эмоций. 08/09/2010 11:10Здравствуйте! daewoo 20Q3M Шасси-CP-370 main S/ N zarah при создании темы я это указал .ВЫ устали со мной и невнимательны. Спасибо вем участникам за терпеливое назидание.Почти ткнули носом в ответ.Объём работы сформулирован, теперь дело за мной. P.S. мы ещё малознакомы, а вы разговариваете со мной на равных по подготовке.ВАШЕ доверие не добавляет мне знаний. Ещё раз СПАСИБО ! ДОБАВЛЕНО 11/09/2010 11:14 я компом недавно начал общатся извините за каламбур с уважением Станислав |
| zarah 11/09/2010 15:34 |
STANISLAVR, Как для недавно начавшего обращаться с компом, а возможно и с паяльником, я вам поясню, что S/N - это "серийный номер", по русски.
Так откуда в этом шасси ПК реализована на одной мс TDA6107Q ? Может ПК не родная? |
| STANISLAVR 11/09/2010 23:50 |
STANISLAVR, Как для недавно начавшего обращаться с компом, а возможно и с паяльником, я вам поясню, что S/N - это "серийный номер", по русски. ПОНЯТНО
Так откуда в этом шасси ПК реализована на одной мс TDA6107Q ? Может ПК не родная? - - - - - - - - - ДОБАВЛЕНО 12/09/2010 00:54 родная-родная.куда родней! |
| zarah 11/09/2010 23:59 |
Модулятор сидит на корпусе, обрывов дорожки ни где нет? Дай фото ПК крупным планом с двух сторон. Заархивируй и положи здесь. Бо на этих маленьких разрешениях ничего не видно. |
| STANISLAVR 12/09/2010 00:08 |
Joiner, так мы додавливаем тему или как?
у нас в Пятигорске 1ч 12м сейчас подушку бы уже давить....ан спасибо! работаю ДОБАВЛЕНО 12/09/2010 01:25 zarah, Первый раз в первый класс. я о задании |
| MASTER+ 12/09/2010 07:33 |
STANISLAVR, модулятор сидит на земле, покупай ТДКС с гашением.
ДОБАВЛЕНО 12/09/2010 09:28 STANISLAVR, а кто снял на ПК ёмкость С902? |
| STANISLAVR 12/09/2010 10:33 |
MASTER+, смотрите отсутствует э/л С910. ничей паяльник шасси не касался
ДО МЕНЯ фото сделано позже. Ставил 100.0 мкф пытаясь задержать время питания в/у результата не дало копаю по мере поступления информации ДОБАВЛЕНО 12/09/2010 11:34 до сих пор ДОБАВЛЕНО 12/09/2010 11:37 MASTER+, покупай ТДКС с гашением не знаю не понимаю по каким данным? ДОБАВЛЕНО 12/09/2010 11:54 zarah, Добрый день! каким образом я создал второй адрес??? Было у меня--- отправляя сообщение я его потерял. составил второе и тоже потерял.тогда я ещё оправдывался о каламбуре.На другой день я обнаружил их оба с вашим ответом..Нельзя ли всё сложить в одно место.И ещё у меня появилась актуальная тема. ГДЕ КАК правильно научиться алгоритму работы в сайте что бы вас понимать и быть понятым??? Что кроме времени нужно для этого.И опять-Спасибо! |
| zarah 12/09/2010 11:23 |
STANISLAVR, Тебе уже столько советов тут надавали, а от тебя толку "0". Ты абсолютно ничего не делаешь. В неисправную деталь ни кто не ткнет пальцем.
Вот тебе ссылки, читай, тут все популярно про алгоритм работы на сайте. http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html http://monitor.espec.ws/section10/topic71576.html http://monitor.espec.ws/section18/topic25209.html |
| MASTER+ 12/09/2010 15:09 |
Если ёмкость не поможет, есть вариант сделать гашение по схеме 655 Горизонта, нО лит установить. |
| STANISLAVR 12/09/2010 15:40 |
MASTER+, MASTER+, смотрите отсутствует э/л С910. ничей паяльник шасси не касался
ДО МЕНЯ фото сделано позже. Ставил 100.0 мкф пытаясь задержать время питания в/у результата не дало копаю по мере поступления информации |
| MASTER+ 12/09/2010 15:45 |
На плюс 180-190V - 10 мк. |
| zarah 12/09/2010 15:54 |
Тему переношу в соответствующий раздел. Там советчиков много, помогут быстро.
Одна из самых простых схем гашения, не раз ее применял. |
| STANISLAVR 14/09/2010 01:01 |
zarah, В схеме и на фото видно отсутствие диодов D901. D902. D903. Телевизор пришёл никем не паянный.За период эксплуатации, как было указано в исходных данных, в центре появилось пятно выгорающего люминофора.Получается гашение неработало весь предшествующий период работы. После установки в предусмотренные на печатной плате (ПК) места вышеуказанных диодов пятно при выключении не появляется. Причина устранена.ВСЕМ СПАСИБО! До встречи в следующей теме!
ЭТА тема ЗАКРЫТА .Станислав. |
