TV Daewoo 20Q3M шасси CP-370 - нет гашения (РЕШЕНО)
STANISLAVR
08/09/2010 10:10
Здравствуйте!
daewoo 20Q3M Шасси-CP-370 main S/N
проц DW370ASM3
V проц. TDA8374A
кадровая TDA8351
Память 24CO8
видеоусилитель TDA6107Q
после выключения в дежурный режим или кнопкой из сети в центр экрана, синусоидально опускается в течении секунды,яркое, размытое ,растянутое по горизонтали пятно.В результате эксплуатации с этим дефектом появилось размытое пятно выгорающего люминофора.
(опыт длительной практики.В теории слаб!)
Спасибо!
PS Прошу меня извинить возможно где то ещё потерял такое письмо.
viktor_ramb
08/09/2010 10:22
STANISLAVR, озвуч напруги питания, в том числе видеоусилителя!
STANISLAVR
08/09/2010 10:28
найденная по шасси схема отличается отсутствием
TDA 8138
видеоусилитель 200 вольт (у меня одна TDA6107Q в схеме три)
Б.П. вторичные
анод 120 в
14 в
15 в
C1-65A
08/09/2010 10:55
STANISLAVR писал:
надеюсь, по схеме не три кинескопа ...
ДОБАВЛЕНО 08/09/2010 11:57
STANISLAVR, литы, всё таки, надо менять, и это почитать - http://monitor.espec.ws/section1/topic89549.html
iyzef
08/09/2010 20:45
в принципе пока накал не остыл кин гасится поддержанием напряжения на катодах..
MASTER+
08/09/2010 21:29
STANISLAVR писал:
Схема гашения не функционирует.
zarah
08/09/2010 21:51
STANISLAVR, Электролиты менять, шасси паять. Это в первую очередь.
Если от тебя и дальше будет "0" информации о проделаной работе по поиску неисправности - тема окажется в мусорке.
Сообщение Администрации :
Внимание!Создание темы, начинаем с изучения ПРАВИЛ РАЗДЕЛА
STANISLAVR
09/09/2010 11:37
09.09.2010. замена кинескопа оказалась бесполезной . Дефект проявляется так же. Изменял схему питания видеоусилителя удерживая на нём высокий потенциал.так же около секунды яркое размытое , растнутое по горизонтали пятно.Пробую приложить похожую схему, кто может покажите цепь формирования гашения!
ДОБАВЛЕНО 09/09/2010 12:49
Здравствуйте MASTER+! Если располагаете теоретическими познаниями и временем и желанием,проведите меня по цепи формирования гасящих импульсов.
Спасибо!
zarah
09/09/2010 19:51
STANISLAVR, писал:
браво! Еще осталось поменять корпус, и сетевой шнурок... смех
MASTER+
09/09/2010 20:35
STANISLAVR писал:
STANISLAVR - не сосвсем.
Так как ПК у тебя на TDA6107, то копать сначало надо здесь.
Гашение чаще выполнено на сохранении потенциала на модуляторе, тк катоды кратковременно держат плюс 100-130 Вольт.
Как продвинутый случай - гашение внутри ТДКС.
Вопрос -
1. ТДКС родной?
улыбка Размести оригинальную схему ПК.
STANISLAVR
10/09/2010 10:20
zar Еще осталось поменять корпус, и сетевой шнурок...
ah
поменял.результат тот же недовольство, огорчение . имеет ли значение цвет корпуса (какой бы ВЫ выбрали; чёрный или серебристый?) и длина шнура??? сумашествие
ДОБАВЛЕНО 10/09/2010 11:55
MASTER+, 1. ТДКС родной? установлен и не паян BSC25-5508
Размести оригинальную схему ПК. Оригинальной схемы нет за базу использую СР-370 . ПК не соответствует и я рассматриваю из СР-185М (прикрепляю)
не нахожу схему с использованием TDA 8374A , а СР-370 схема неудачно отснята и невожможно разобрать обвязку.
Спасибо!
Станислав
zarah
10/09/2010 18:31
STANISLAVR, Вот тебе CP-370 в идеальном качестве.
STANISLAVR
10/09/2010 19:11
zarah,
TDA 8374A
Спасибо, об этом варианте я и говорю.,
ДОБАВЛЕНО 10/09/2010 20:17
невозможно
zarah
10/09/2010 20:02
STANISLAVR, Понять твои изъяснения весьма затруднительно. недовольство, огорчение Что на плате под ТДКСом написано, какое точно шасси?
STANISLAVR
10/09/2010 20:22
zarah, Здравствуйте! присланная ВАМИ схема(спасибо!) шасси СР-370 собрана с использованием микросхемы
TDA 8374A. и изображена на 4-х листах. и на них не хватает целостности обвязки (всех выводов микросхемы), точнее
можно отследить только с 1 по 28 выводы TDA 8374A. улыбка
Станислав
Joiner
10/09/2010 20:47
На странице 2 схемы выводы RGB 19-20-21 идут на плату кина. И они связаны с транзистором вроде q507 (не очень четко видно) через диоды. В общем проверь все элементы вокруг этого q507 и его самого естессно.
zarah
10/09/2010 21:25
STANISLAVR, Я задал вопрос
zarah, писал:
а в ответ - "0" эмоций. бяка
MASTER+
10/09/2010 21:32
STANISLAVR, приведённые схемы на TDA6106Q.
Проверь ПК от этого телевизора или нет?
zarah
10/09/2010 21:38
MASTER+, Так и я о том... чего то автор недоговаривает.
Joiner
11/09/2010 08:33
STANISLAVR писал:
схема ... шасси СР-370 ... на 4-х листах. и на них не хватает целостности обвязки (всех выводов микросхемы
Ну и не страшно - схема для шасси CP-375 идентична и обвязку tda8374 хорошо видно. И на этой схеме ранее упомянутый q507 со всей обвязкой перенесен уже на плату кина и обозначен Q901.
STANISLAVR, так мы додавливаем тему или как?
STANISLAVR
11/09/2010 09:48
daewoo 20Q3M Шасси-CP-370 main S/N zarah это запись создания темы ,будте снисходительны: ВЫ тоже невнимательны бываете.
СПАСИБО всем кто рядом ! И терпим. Вижу инфо достаточно на этот раз, дело за мной.
я компом недавно начал общатся.
ДОБАВЛЕНО 11/09/2010 11:10
zarah, STANISLAVR, Я задал вопрос zarah, писал:
08/09/2010 11:10Здравствуйте!
daewoo 20Q3M Шасси-CP-370 main S/ N
zarah при создании темы я это указал .ВЫ устали со мной и невнимательны.
Спасибо вем участникам за терпеливое назидание.Почти ткнули носом в ответ.Объём работы сформулирован, теперь дело за мной.
P.S. мы ещё малознакомы, а вы разговариваете со мной на равных по подготовке.ВАШЕ доверие не добавляет мне знаний.
Ещё раз СПАСИБО !
ДОБАВЛЕНО 11/09/2010 11:14
я компом недавно начал общатся извините за каламбур
с уважением Станислав
zarah
11/09/2010 15:34
STANISLAVR, Как для недавно начавшего обращаться с компом, а возможно и с паяльником, я вам поясню, что S/N - это "серийный номер", по русски.
Так откуда в этом шасси ПК реализована на одной мс TDA6107Q ? Может ПК не родная?
STANISLAVR
11/09/2010 23:50
STANISLAVR, Как для недавно начавшего обращаться с компом, а возможно и с паяльником, я вам поясню, что S/N - это "серийный номер", по русски. ПОНЯТНО
ДОБАВЛЕНО 12/09/2010 00:54
родная-родная.куда родней!
zarah
11/09/2010 23:59
Модулятор сидит на корпусе, обрывов дорожки ни где нет? Дай фото ПК крупным планом с двух сторон. Заархивируй и положи здесь. Бо на этих маленьких разрешениях ничего не видно.
STANISLAVR
12/09/2010 00:08
Joiner, так мы додавливаем тему или как?
у нас в Пятигорске 1ч 12м сейчас подушку бы уже давить....ан
спасибо! работаю
ДОБАВЛЕНО 12/09/2010 01:25
zarah,
Первый раз в первый класс.
я о задании
MASTER+
12/09/2010 07:33
STANISLAVR, модулятор сидит на земле, покупай ТДКС с гашением. улыбка
ДОБАВЛЕНО 12/09/2010 09:28
STANISLAVR, а кто снял на ПК ёмкость С902?
STANISLAVR
12/09/2010 10:33
MASTER+, смотрите отсутствует э/л С910. ничей паяльник шасси не касался
ДО МЕНЯ фото сделано позже. Ставил 100.0 мкф пытаясь задержать время питания в/у результата не дало копаю по мере поступления информации
ДОБАВЛЕНО 12/09/2010 11:34
до сих пор
ДОБАВЛЕНО 12/09/2010 11:37
MASTER+, покупай ТДКС с гашением
не знаю не понимаю по каким данным?
ДОБАВЛЕНО 12/09/2010 11:54
zarah, Добрый день! каким образом я создал второй адрес??? Было у меня--- отправляя сообщение я его потерял. составил второе и тоже потерял.тогда я ещё оправдывался о каламбуре.На другой день я обнаружил их оба с вашим ответом..Нельзя ли всё сложить в одно место.И ещё у меня появилась актуальная тема. ГДЕ КАК правильно научиться алгоритму работы в сайте что бы вас понимать и быть понятым??? Что кроме времени нужно для этого.И опять-Спасибо!
zarah
12/09/2010 11:23
MASTER+, писал:
STANISLAVR, писал:
А я вижу что касался. И как же ты его ремонтируешь без паяла и без приборов?
STANISLAVR, Тебе уже столько советов тут надавали, а от тебя толку "0". Ты абсолютно ничего не делаешь. В неисправную деталь ни кто не ткнет пальцем. бяка
Вот тебе ссылки, читай, тут все популярно про алгоритм работы на сайте.
http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
http://monitor.espec.ws/section10/topic71576.html
http://monitor.espec.ws/section18/topic25209.html
MASTER+
12/09/2010 15:09
MASTER+ писал:
Если ёмкость не поможет, есть вариант сделать гашение по схеме 655 Горизонта, нО лит установить.
STANISLAVR
12/09/2010 15:40
MASTER+, MASTER+, смотрите отсутствует э/л С910. ничей паяльник шасси не касался
MASTER+
12/09/2010 15:45
STANISLAVR писал:
Ставил 100.0 мкф
На плюс 180-190V - 10 мк.
zarah
12/09/2010 15:54
STANISLAVR, писал:
Это полная "ж...па" сумашествие
Тему переношу в соответствующий раздел. Там советчиков много, помогут быстро. улыбка
Одна из самых простых схем гашения, не раз ее применял.
STANISLAVR
14/09/2010 01:01
zarah, В схеме и на фото видно отсутствие диодов D901. D902. D903. Телевизор пришёл никем не паянный.За период эксплуатации, как было указано в исходных данных, в центре появилось пятно выгорающего люминофора.Получается гашение неработало весь предшествующий период работы. После установки в предусмотренные на печатной плате (ПК) места вышеуказанных диодов пятно при выключении не появляется. Причина устранена.ВСЕМ СПАСИБО! До встречи в следующей теме!
ЭТА тема ЗАКРЫТА .Станислав.
