Samsung CK29D4VR - нет изображения, звук есть | |||||||||||
INSAN 15/09/2010 14:22 |
Блин, вот телик у меня поломался дома самсунг CK29D4VR. Если кто подсказал бы его как сделать мне
нет изображения, звук есть. на катодах по 120 вольт |
elgen 15/09/2010 14:42 |
INSAN, так это значит не светит но греет... Или все же светит иногда?
ДОБАВЛЕНО 09/15/2010 14:46 Строка, кадры , ускоряющее на слух есть? Что бабка сказала про то, какие режимы у ВУ , что с видеопроца цыганка нагадала? |
INSAN 15/09/2010 14:46 |
по началу временами и светилась.. а потом погасло всё.
ДОБАВЛЕНО 15/09/2010 15:50
ооо, всё так сложно оказывается . давай по порядку пожалуйста а ДОБАВЛЕНО 15/09/2010 15:52 строчка работает, кадровую даже менял |
Alexasha 15/09/2010 14:57 |
Бывает EEPROM сглазят.
А накалу нэ пороблэно? ДОБАВЛЕНО 15/09/2010 14:59
Лучше на язык |
elgen 15/09/2010 15:02 |
Надо камлание с бубном. Полезно с периодическим постукиванием и по плате, не исключено непропай где... А там в процессе впадения в мистический транс, придет и озарение. Конечно от характера того "временами", можно бы самое простое предположить. От обрыва в цепи накала, через обрыв в ускоряющем , не упуская дохлых кондеров и диодов , с проверкой работы кадров( на слух ) итд итд Короче последовательно исключая простые причины и переходя к более сложным. Строго по принципу Оккама. Что считать возможной причиной , зависит от того, что в нем удастся измерить или нагадать. А вообще, стоило бы его рацион оценить, для начала. И вообще и по местам. Но сглаз для тв дело серьезное. Тут обряд снятия порчи строго по правилам нужен. Без шамана трудно. ДОБАВЛЕНО 09/15/2010 15:04 Alexasha, на язык это нагрев НОТ... Ну и по традиции напряжения, но то на вкус. |
INSAN 15/09/2010 15:04 |
нэ, накал есть. епром не причём. делал резрную прошивку с еепрома пока работал...заливал родную прошивку , не помогло общем |
elgen 15/09/2010 15:06 |
Так то тебе бабка на двое сказала, то ли меняй то ли нет. Ты смотри, работает оно или нет. А от того и бабкины советы. Я же говорю, кадры всегда слышно. Померить не мешает. но слуха мне всегда хватало. В старых ящиках и частоту кадров на слух ставил. Не промахнешься. |
INSAN 15/09/2010 15:12 |
...и на слух есть кадры |
elgen 15/09/2010 15:24 |
Если для них, то снятие порчи всегда надо начинать с чистки кармы аппарата от пыли. При том избегая загрязнения собственной. Мне волшебная щетка от машинки для стрижки волос всегда помогала лучше всего, ворс саниметра 4 длиной. С последующим внимательным осмотром ауры , со стороны паек местами с применением оптических приборов( переносной хрустальный шар) . |
RomanRB 15/09/2010 15:25 |
шаманов. |
elgen 15/09/2010 15:27 |
Танец с бубном еще никто не отменял ! ДОБАВЛЕНО 09/15/2010 15:35 INSAN, а вообще смотри от самого простого, не перескакивай сразу к памяти и прочим премудростям. С них начинают только мудрые колдуны или ищущие приключений неофиты. Первые знают, что делают, вторые даже не догадываются зачем. А танец с бубном состоит из с виду беспорядочного набора простых действий и телодвижений. Упор на слово простых. |
INSAN 15/09/2010 15:42 |
во супер, и строчный транзистор замкнул. D5703 .- чем можно заменить на время? |
RomanRB 15/09/2010 15:47 |
Один транзистор уже отправился в Нирвану... |
INSAN 15/09/2010 15:55 |
RomanRB, ну и , что. подскажи лучше замену. |
Alexasha 15/09/2010 15:58 |
http://archive.espec.ws/section6/file7572.html |
elgen 15/09/2010 15:59 |
Если лень самому лезть в свиток с даташитами, то на вскидку скажу, меняй чем хочешь, хоть BU508 А, хоть D2499 . Даже если на проводах русский кт838-846 повесишь, должно заводиться ( можно и так, для подставки, сойдет ) . Обычный транзистор, без диода он. Вот и ставь без диода, а с диодом на время воткнешь, тоже страшного не будет, только теперь ищи, что кроме транзистора пожег. |
RomanRB 15/09/2010 15:59 |
Ищи N-P-N на 1500вольт,10 Ампер |
tvsergeiconst 15/09/2010 16:26 |
Тоже так делал, только туда где транзисторы без диода, подкидывал.А можно ли эти русские кт838 для подкида использовать, на развертку вешать, где с диодом стоят?И долго они держат?А то сегодня кучу транзисторов спалил- запускал старый "Daewoo". |
INSAN 15/09/2010 16:29 |
elgen, спасибо бубну твоему! телик заработал поставил BU508 А, |
Alexasha 15/09/2010 16:30 |
Ну и ну... А демпферный диод подвесить? |
elgen 15/09/2010 16:35 |
Именно так. |
tvsergeiconst 15/09/2010 16:40 |
Навскидку не помнишь какой диод надо ставить?Понятно что высоковольтный и по току подходящий, но нужен прежде всего доступный, что бы не искать долго.Для подкида хочу 838 использовать в развертку. |
elgen 15/09/2010 16:49 |
tvsergeiconst, к 838 я ставил старые русские кд226, что в тех же ящиках и стояли, пару последовательно, как в диодном модуляторе они стояли, там и брал, вешал прямо на ноги транзистора тот на родном(от 3усцт) радиаторе и прекрасная подставка, не подводила. Есно BU808 ей не заменишь, ну это и так ясно. Хотя в некоторых случаях для оценки прочего и там применял, с вариациями. Но это уже изврат.
А если НОТ горит, то ищи почему. Например емкости в обрыве итп.. от замены более мощным ящик сам собой не заработает. 838-846 оно же BU208 стоит дольше. |
tvsergeiconst 15/09/2010 17:06 |
Спасибо за совет!Не поверишь, как то не сталкивался с проблемой за последние 5 лет, не было серийного сгорания транзисторов развертки при выявлении неисправности и не было такой проблемы, что бы подкидывать дешевые русские транзисторы, что-бы не палить оригинальные.Ставить все равно буду оригинальные или аналог, после устранения неисправности.
Это само собой разумеется! |
elgen 15/09/2010 17:25 |
На подставку , как говорится, используй то что под рукой и иначе выбросишь. Русские сейчас не востребованы, то есть даром. Держат неплохо, вот для такого и годятся. И кто не выбросил, наверняка под рукой кучу имеет.
Когда то, когда импортных деталей еще днем с огнем не сыскать было, вообще под русские транзисторы переделывал. Местами до сих пор работает. Это почитай скоро к 20 годам будет... |
tvsergeiconst 15/09/2010 17:44 |
Один раз подкидывал при выявлении неисправности, на 70-диагональ нужен был 10-амперный, на 838 запустил и ввиду отсутствия на тот момент нужного транзистора(без диода), поставил его аккуратно на другой радиатор, правда в этот же телевизор.Хотя температурный режим не понравился(неисправности не было, устранил ранее) грелся собака но возрата не было..... |
aze1959 15/09/2010 17:54 |
tvsergeiconst, в свое время ставил КТ838 в Philips шасси GR2.1. Огромный радиатор крепил на корпус. Повторов не было. |
Viktor_f 15/09/2010 18:07 |
Хорошему знакомому восстанавливал аппарат производства 40 годов. Первый раз пришел с аппаратом работает все нормально, Я ему говорю может с провод ком антенны не лады, утащил. Второй раз пришел с пузырем и правда, нашел сразу кондер виноват. Я его ради интереса вскрыл, так фольга вся в дырках была. Пришел бы сразу с пузырем и не пришлось бы таскать зря. Кондеры тоже бывают правильные. |
RomanRB 15/09/2010 19:10 |
INSAN, Телевизер-то показават? |
INSAN 15/09/2010 19:12 |
RomanRB, сказал же показывает, тока как нагреется |
INSAN 15/09/2010 19:30 |
да я его в жару летом забыл на 1,5 сутки выключить и окна в комнате были закрыты. - устроил ему *ледниковый период* в общем надо ждать около10 минут и только потом появляется изображение. |
KRAB 15/09/2010 19:56 |
INSAN 15/09/2010 20:52 |
раз эта тема про мой телевизор, так он уже работает. транзистор D57503 на строчке заменил на D5803 . всего лишь подкрутил до конца по часовой на тдкс-е ускоряющее и всё. ну на сколько это всё прокатит пока не знаю. но проблема у тв такая уже 2 года и каждый раз лечится подкручиванием ускоряющего. KRAB, всё таки нужна твоя помошь, только говори медлено хорошо?! |
KRAB 15/09/2010 21:46 |
1. В+ неизменно? 2. Screen постоянно? 3. Цепи Screen ОК? 4. Эмисионная способность кинескопа? Ответишь на ЭТО - сделаешь ТВ! |
INSAN 15/09/2010 23:50 |
KRAB, блин, не все же докторские диссертации пишут на белом свете. просил же медленей... Больше склоняюсь к этому : -(4. Эмисионная способность кинескопа )
ДОБАВЛЕНО 16/09/2010 00:52 КАК нужно для этого производить измерения ? |
KRAB 15/09/2010 23:54 |
m.ix 16/09/2010 00:13 |
INSAN, катоды на землю кратко нужно бросать
но для этого опыт нужен - опытный глаз и опытный рук. Диод в транзисторе иногда стоит, но иногда и нет, то в место него Шарик ставлю BY226 быстрый и сильный. |
INSAN 16/09/2010 00:17 |
Миха, ну ты тоже зарядил мне тут тему, ...это всё равно, что "NOP" для дзенствующих в океане. давайте будем по-проще, я вас прошу |
m.ix 16/09/2010 00:22 |
CK-29D4VR много решений уже найдено на различные ситуации.
измерить кинескоп можно 0 без приборов 1 мультиметром 2 типа http://monitor.espec.ws/section9/post751205.html Под проц панельку ставь,а то вруг и он помер. |
INSAN 16/09/2010 00:27 |
========================================================================================== обЪясни это. у меня аш стимул к жиззни появился---много интересной инфы навалило от вас |
m.ix 16/09/2010 00:39 |
Если у тебя в схеме и стоял транзистор с диодом
А при ремонте у тебе не было аналогичного То ставим то что есть приблизительное по аналогии транзистор и диод Но вот я вижу у тебя типа есть звук но нет изо возможно и растра Для того что б был звук (пропускаю ньюансы) нужно высокое а оно идёт со строчного трансформатора Значит у тебя СР работает И наверняка у тя есть накал. Труба у тя заперта или ваще не работает Для этого кратковременно катоды на землю бросаем Если усё олрай и зэр гуд то движумся дальше по направлеию к видеопроцу и КР далее действуем по обстоятельствам Всегда измеряем есть ли везде нужные, необходимые и должные напряжения!!! |
INSAN 16/09/2010 00:48 |
ну так и сказалб ы, я всегда так и делал ...но забыл на этот раз и на самом деле...пункт 0 |
m.ix 16/09/2010 00:50 |
Этим методом могёшь ВУ посадлить |
KRAB 16/09/2010 09:49 |
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 16 2010
INSAN 16/09/2010 14:55 |
замкнул резисторы в цепи накала на плате кинескопа и возле тдкс_а. картинка начала расскрываться быстрее, как и должно быть. вопрос:- как востоновить кинескоп? |
KRAB 16/09/2010 15:02 |
INSAN, все у тебя
INSAN 16/09/2010 15:47 |
вычитал , что в шасси KS-1A режим SCREEN выставляется в сервисном режиме. чёйт я не вижу пока тут в сервисе такого параметра. как он вообще может там обзываться?
ДОБАВЛЕНО 16/09/2010 17:10 есть SCR ,но ничего не меняется при регулировке...скорей всего оно и есть ДОБАВЛЕНО 16/09/2010 17:16 вход в сервисный режим , если кому интересно. тв выводится в дежурный режим, потом нажимаются на пду поочерёдно DISPLAY _ MENU_ MUTE_ POWER. |
INSAN 16/09/2010 17:21 |
думаю на этом завершу эту тему. пока , что тв показывает , посмотрим на сколько хватит.
всем спасибо! |
KRAB 16/09/2010 17:53 |
Nabi 16/09/2010 17:55 |
INSAN, красного цвета многовато...Отрегулируй баланс белого... |
KRAB 16/09/2010 17:56 |
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 16 2010 Nabi, |
Nabi 16/09/2010 18:15 |
INSAN, при отключении цветности-изображение должно быть черно-белым,без оттенков цвета.(смотри фото) |
БАРК 16/09/2010 18:20 |
А чё такое "1000 рубль алып, жiбере салдым"?..
За ремонт просит?.. |
Nabi 16/09/2010 18:21 |
БАРК, это титры на казахском-перевод фильма. |
m.ix 16/09/2010 18:40 |
муй ло |
KRAB 16/09/2010 19:32 |
А я все больше по старинке - и тебе рекомендую фрагмент даташита, который выше привел! |
m.ix 16/09/2010 19:40 |
муй ло |
INSAN 16/09/2010 19:49 |
Nabi, в сервисе убавил красный. чернобелого изображения правильного без преобладания красного или синего я не добъюсь сейчас так, как мне нужно еще настроить т.е. свести цвета с помошью *ласпи* , потому что при чистке пылесосом я сбил случайно кольца для сведения лучей на трубе, они какого то пёсу небыли зафиксированы плотно |
KRAB 16/09/2010 19:53 |
m.ix 16/09/2010 20:00 |
муй ло |
KRAB 16/09/2010 20:38 |
Я там тебе ответил - не мучайся, бедняга ... BY228 - 1500 Вольт; 5,0 Ампер ---- я просто УЧУ отвечать за слова!
m.ix 16/09/2010 21:58 |
муй ло |
KRAB 16/09/2010 22:33 |
m.ix 16/09/2010 22:37 |
муй ло |
KRAB 16/09/2010 22:49 |
Ты "ба" - мы посты правим?! Ты еще порежь и "прибери" за собой, чтоб следы замести ... Думаешь умнее выглядеть станешь? Детский сад ...
PS^ могу подсказать - чтоб сильно не мучаться - можешь просто убить свой аккаунт и все сразу улетит ... все равно там ничего полезного, а уж сервак как от "картинок" разгрузишь! |
m.ix 16/09/2010 23:02 |
муй ло |
INSAN 17/09/2010 00:14 |
Гитлер обладал важным даром демагога - простотой слога. " Он брал факты , подтверждавшие его тезис, грубо лепил их один к другому и получал текст убедительный, по крайней мере, для людей, не отягощённых критической способностью разума." военным это свойственно.
ДОБАВЛЕНО 17/09/2010 01:24 В моей смерти прошу винить Славу КПСС. |
elgen 17/09/2010 03:00 |
Ух ты, какая стала интересная тема
Некоторый эффект дают всякие прибамбасы для восстановления( поиск даст не один см восстановление кинескопов) , самое простое , это прострелка и тренировка. ( методики описаны тоже не раз) , можно без прибора, с кондером. Но по большому счету, это мертвому припарки. Помогало на ламповых ящиках. Делал и потом, но только по слезной просьбе. При желании не возбраняется...Иногда работает наоборот. А поднять накал, еще чуть выше несложно, даст посмотреть ящик еще немного. Все просто, добавить виток на ТДКС. и согласно- последовательно( не встречно !) подключить в цепь накала. Мотать на сердечник, там где есть доступ. Виток добавит примерно вольт . Перегрев может грозить другими бедами, замыканиями в кинескопе , катод- подогреватель... Это тоже сто раз описано. Раскачегарить на время дохлую трубу можно, сложно ее так удержать. Это если оно надо будет. А вообще, просто для интереса, токи пушек посмотреть. Вот темка по определению " живости" труб кинескопы . Как что измерить там. Может на пользу пойдет. |
