Panasonic TC-14L1R шасси M16S - нет цвета и в SECAM, и в PAL | |||||
| kulek-v 06/10/2010 21:00 |
Panasonic TC-14L1R, шасси M16S.
Нет цвета и в secam и в pal, перепробывал все: перепрошивал память, проверял напряжение на видеопроцессоре ТА8719, менял контура L651, L601, L650, менял кварцы X601, X602, менял процессор IC601, TA8719 - ничего не помогает. Регулировка цветности есть на 7 ноге. Кто в теме, подскажите, где копать дальше и как лечить? Модер Alexasha, заголовок откорректировал, убери удаление. |
| mileshca 06/10/2010 21:39 |
kulek-v, ну и ты проверил питания все на видеопроце? также по литам пробежал и да ппроверил заменой емкостя возле кварца точнее 2-х С 616 И 617 и возле другого С 621 и С622 ? ДА СЕЙЧАС У ТЕБЯ КАРТИНКА БЕЗ ИСКАЖЕНИЙ ТОЛЬКО ЦВЕТА НЕТУ?
ДОБАВЛЕНО 06/10/2010 22:42 да кварцы если с разблра то проверять их надо и быть уверенным что рабочие |
| KRAB 06/10/2010 22:45 |
| mileshca 06/10/2010 23:00 |
KRAB, у него нет и секаме и пале |
| KRAB 06/10/2010 23:26 |
mileshca, ну так при чем кварц к Секаму? Найдет пользовательское меню - пусть там поищет насыщенность! |
| mileshca 07/10/2010 20:12 |
KRAB, руся я смотрел по тназванию темы!! |
| KRAB 07/10/2010 20:48 |
| mileshca 07/10/2010 20:53 |
- а нужно не смотреть, а ЧИТАТЬ! да наверно читать разучился и буквы забыл !!! ЧИТИРОВАТЬ ЧТОТО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ! ВОТ С ПЕРВОГО ПОСТА Нет цвета и в secam и в pal, перепробывал все |
| KRAB 07/10/2010 22:49 |
mileshca, так я тебе и говорю, ЗАЧЕМ трогать кварц и обвеску если цвета нет в ОБЕИХ системах? ![]() |
