Panasonic TC-14L1R шасси M16S - нет цвета и в SECAM, и в PAL
kulek-v
Сообщение #1 От 06/10/2010 21:00 цитата
Panasonic TC-14L1R, шасси M16S.
Нет цвета и в secam и в pal, перепробывал все: перепрошивал память, проверял напряжение на видеопроцессоре ТА8719, менял контура L651, L601, L650, менял кварцы X601, X602, менял процессор IC601, TA8719 - ничего не помогает. Регулировка цветности есть на 7 ноге.
Кто в теме, подскажите, где копать дальше и как лечить?
Модер Alexasha, заголовок откорректировал, убери удаление.
mileshca
mileshca
Сообщение #2 От 06/10/2010 21:39 цитата
kulek-v, ну и ты проверил питания все на видеопроце? также по литам пробежал и да ппроверил заменой емкостя возле кварца точнее 2-х С 616 И 617 и возле другого С 621 и С622 ? ДА СЕЙЧАС У ТЕБЯ КАРТИНКА БЕЗ ИСКАЖЕНИЙ ТОЛЬКО ЦВЕТА НЕТУ?
ДОБАВЛЕНО 06/10/2010 22:42
да кварцы если с разблра то проверять их надо и быть уверенным что рабочие
Сообщение #3 От 06/10/2010 22:45 цитата
нет цвета и в secam и в pal
- а причем тут
mileshca писал:
- к секаму? подмигивание голливудская улыбка
mileshca
mileshca
Сообщение #4 От 06/10/2010 23:00 цитата
KRAB, у него нет и секаме и пале
Сообщение #5 От 06/10/2010 23:26 цитата
mileshca, ну так при чем кварц к Секаму? Найдет пользовательское меню - пусть там поищет насыщенность!
mileshca
mileshca
Сообщение #6 От 07/10/2010 20:12 цитата
KRAB, руся я смотрел по тназванию темы!!
Сообщение #7 От 07/10/2010 20:48 цитата
mileshca писал:
mileshca писал:
- а нужно не смотреть, а ЧИТАТЬ! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
mileshca
mileshca
Сообщение #8 От 07/10/2010 20:53 цитата
- а нужно не смотреть, а ЧИТАТЬ! да наверно читать разучился и буквы забыл !!! голливудская улыбка ЧИТИРОВАТЬ ЧТОТО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ! ВОТ С ПЕРВОГО ПОСТА Нет цвета и в secam и в pal, перепробывал все
Сообщение #9 От 07/10/2010 22:49 цитата
mileshca, так я тебе и говорю, ЗАЧЕМ трогать кварц и обвеску если цвета нет в ОБЕИХ системах? голливудская улыбка
