vitaliy89
всем привет! ремонт блока питания s21a20 нет запуска стоит шим контролёр 7041 сего начать думаю видимо КЗ в блоке резистор ч полосы красный красный коричневый серый в приделах 20ом должен быть или я чтот путаю а в плате он не на прозвонке на на омох КЗ показывает вот думаю с него начать ну и хотел электролиты отпоять проверить .
https://ibb.co/WVmvvpT
https://ibb.co/njRFfp6
https://ibb.co/2kwY5hn |
Nikolaevihiv
kartoshk
Резистор это который L1 подписан?  |
vitaliy89
Nikolaevihiv, проверил на большом конденсатор написана 400v 10мкф вообще ноль не ужели шимке дело шимку ещё не проверял только кондицато ну если на сетивик не приходит на него жи идти должно с шимке 7041 или я путаю чегота ?
ДОБАВЛЕНО 15/07/2023 14:09
kartoshk, да у него полосы идут я его отпоял красный красный коричневый серый а может сереневый или белый по колькулятору это резистор либо 220ом или 9ком ну чего-то у меня не показывает на прозвонке звонить на киомх тоже КЗ а вот тестер что показывает как его определить рабочий он или нет ? https://ibb.co/yQbnrFp ?
ДОБАВЛЕНО 15/07/2023 14:18
и кондицато в норме у меня сейчас получается 9295нф примерно 9мкрф написана 10мкв 400v я не думаю что это иза него осталось с резистором разобраться https://ibb.co/nrYHhLM |
Nikolaevihiv
| Цитата: | | вообще ноль не ужели шимке дело шимку | от замени ее и тогда поговорим Если ,не знаешь полностью название, выпаяй старую, включи , проверь на какие выводы идет питанее ,и по схеме-таблице подбери аналог Я думаю это не сложно |
vitaliy89
у меня было подозрения на эту шимку но всё жи с этим резистором не понятно к статье а что за резистор должен идти через это шимку да 7041 по коду можно подобрать но не искал а где такие шимке принимаются может в других блоках от телефона хотя я замерию на неё на vcc. должно приходить что-то .
ДОБАВЛЕНО 15/07/2023 14:39
распиновки нету по схеме как понял vcc вроде как отсюда вход https://ibb.co/jvpVtFr |
kartoshk
| Это не резистор, а дроссель, отстань от него. Лучше проверь резистор R1 на этом рисунке https://ibb.co/2kwY5hn самая нижняя деталь |
vitaliy89
kartoshk, запаял я этот резистор который дроссель с хотя да подписан L не обратил внимание запаял его запаял кондицатор сейчас при запуске на сетевой 400v 10мкф кондицатор есть 300v откуда взялись а мне почему то казалось это придохронитель R1 как пртдохронител коратит не в обрыве осталось дело до шимке сейчас ищу распиновка где там на vcc приходит должно блок с равно нет на usb и 5в тоже нету шимку Нада проверять .
ДОБАВЛЕНО 15/07/2023 15:30
Vcc это 2 нога аут это 3 нога их вот нужно проверить ? |
Nikolaevihiv
| Цитата: | | дело до шимке сейчас ищу распиновка где там на vcc приходит | дак это делаеться при ВЫПАЯННОЙ ШИМ . Выпаяй и замерь, потом по таблице подбери |
vitaliy89
пока я мерил коротнула теперь точно шимку менять да щё трансформатор искронул на сетивом не идёт теперь шимка одназначтно види ножки такие мелкие что соскользнула там иголкам Нада мерить а лучше проводки напаивать .
https://ibb.co/k6FM5zQ . |
Nikolaevihiv
| Цитата: | | пока я мерил коротнула теперь точно шимку менять да щё трансформатор искронул на сетивом не идёт теперь шимка одназначтно види ножки такие мелкие что соскользнула там иголкам Нада мерить а лучше проводки напаивать | Что бы, такого небыло то придумали преобразователь 12-220. Собери себе , на TL494 и LM358 , работай нормально |
kartoshk
vitaliy89
ссылка эта есть у меня это 7041 преобразователь чего не понял TL494 lm358 то есть место этого приооброзова ? и как и для чего его собрать .
ДОБАВЛЕНО 15/07/2023 17:17
чего то не подумал рас шимка коротнула значит сетевой кандецатор Нада проверять мож и он тоже готовой . |
vitaliy89
kartoshk, а ему кирдык это тот самой который стоял R1 место придохронитель стоял он не прозвонке не как не звонится не омох после КЗ шимке я по полоском искал не нашел сколько он должен показывать ? Жёлтый фиалетовой оранжевый серый черный 5 полос у меня колькулятору не нашёл пока не чего а если туда придохронитель поставит не пойдет?
https://ibb.co/RTtVdhs |
kartoshk
skolin
| Отсчет пошел! Результат возможно будет на 15 странице. Пред идущая тема пока висит на чертовой дюжине. |
kartoshk
vitaliy89, после вашего пшика надо проверить (а лучше заменить на новые) все детали помеченные стрелками
https://ibb.co/WtcpFQQ |
birluk
vitaliy89, шо опять?!  |
vitaliy89
kartoshk, не я теперь в следующий раз буду напаивать на такие мелкие smd обязательно кораткнёш да чёта щуп держал рука триснулась и коротнула кондицатор в норме проверил 400v 10мкф у этого резистора написано на плате R1 4R7/1w как понимать сколько он ом был до этого звенел на прозвонке а сейчас нет в обрыве какой туда можно резистор поставить я вообще думал он как пртдохронител роль играл а разве да всехеме есть транзистор q1 с out .3 ноги подаётся на этот ключ транзистор q1 в плате нету чтобы я его проверил .
ДОБАВЛЕНО 15/07/2023 22:32
birluk, не опят а снова продолжения следует после каратвша на шимке застрял
ДОБАВЛЕНО 15/07/2023 22:36
не по-моему такой у меня шимке нету там на vcc приделах 30v вроде должно быть. |
kartoshk
