ремонт блока питания от телефона model s21a20 | |||||
vitaliy89 15/07/2023 09:31 |
всем привет! ремонт блока питания s21a20 нет запуска стоит шим контролёр 7041 сего начать думаю видимо КЗ в блоке резистор ч полосы красный красный коричневый серый в приделах 20ом должен быть или я чтот путаю а в плате он не на прозвонке на на омох КЗ показывает вот думаю с него начать ну и хотел электролиты отпоять проверить .
https://ibb.co/WVmvvpT https://ibb.co/njRFfp6 https://ibb.co/2kwY5hn |
Nikolaevihiv 15/07/2023 10:00 |
kartoshk 15/07/2023 10:33 |
Резистор это который L1 подписан? ![]() |
vitaliy89 15/07/2023 11:01 |
Nikolaevihiv, проверил на большом конденсатор написана 400v 10мкф вообще ноль не ужели шимке дело шимку ещё не проверял только кондицато ну если на сетивик не приходит на него жи идти должно с шимке 7041 или я путаю чегота ?
ДОБАВЛЕНО 15/07/2023 14:09 kartoshk, да у него полосы идут я его отпоял красный красный коричневый серый а может сереневый или белый по колькулятору это резистор либо 220ом или 9ком ну чего-то у меня не показывает на прозвонке звонить на киомх тоже КЗ а вот тестер что показывает как его определить рабочий он или нет ? https://ibb.co/yQbnrFp ? ДОБАВЛЕНО 15/07/2023 14:18 и кондицато в норме у меня сейчас получается 9295нф примерно 9мкрф написана 10мкв 400v я не думаю что это иза него осталось с резистором разобраться ![]() |
Nikolaevihiv 15/07/2023 11:24 |
vitaliy89 15/07/2023 11:31 |
у меня было подозрения на эту шимку но всё жи с этим резистором не понятно к статье а что за резистор должен идти через это шимку да 7041 по коду можно подобрать но не искал а где такие шимке принимаются может в других блоках от телефона хотя я замерию на неё на vcc. должно приходить что-то .
ДОБАВЛЕНО 15/07/2023 14:39 распиновки нету по схеме как понял vcc вроде как отсюда вход https://ibb.co/jvpVtFr |
kartoshk 15/07/2023 11:57 |
Это не резистор, а дроссель, отстань от него. Лучше проверь резистор R1 на этом рисунке https://ibb.co/2kwY5hn самая нижняя деталь |
vitaliy89 15/07/2023 12:12 |
kartoshk, запаял я этот резистор который дроссель с хотя да подписан L не обратил внимание запаял его запаял кондицатор сейчас при запуске на сетевой 400v 10мкф кондицатор есть 300v откуда взялись а мне почему то казалось это придохронитель R1 как пртдохронител коратит не в обрыве осталось дело до шимке сейчас ищу распиновка где там на vcc приходит должно блок с равно нет на usb и 5в тоже нету шимку Нада проверять .
ДОБАВЛЕНО 15/07/2023 15:30 Vcc это 2 нога аут это 3 нога их вот нужно проверить ? |
Nikolaevihiv 15/07/2023 12:30 |
vitaliy89 15/07/2023 12:59 |
пока я мерил коротнула теперь точно шимку менять да щё трансформатор искронул на сетивом не идёт теперь шимка одназначтно види ножки такие мелкие что соскользнула там иголкам Нада мерить а лучше проводки напаивать .
https://ibb.co/k6FM5zQ . |
Nikolaevihiv 15/07/2023 13:14 |
kartoshk 15/07/2023 14:01 |
https://antenna-dvb-t2.ru/show_contr.php?id=81 |
vitaliy89 15/07/2023 14:14 |
ссылка эта есть у меня это 7041 преобразователь чего не понял TL494 lm358 то есть место этого приооброзова ? и как и для чего его собрать .
ДОБАВЛЕНО 15/07/2023 17:17 чего то не подумал рас шимка коротнула значит сетевой кандецатор Нада проверять мож и он тоже готовой . |
vitaliy89 15/07/2023 16:31 |
kartoshk, а ему кирдык это тот самой который стоял R1 место придохронитель стоял он не прозвонке не как не звонится не омох после КЗ шимке я по полоском искал не нашел сколько он должен показывать ? Жёлтый фиалетовой оранжевый серый черный 5 полос у меня колькулятору не нашёл пока не чего а если туда придохронитель поставит не пойдет?
https://ibb.co/RTtVdhs |
kartoshk 15/07/2023 16:45 |
На рисунке https://ibb.co/2kwY5hn написано R1 далее сопротивление и мощность |
skolin 15/07/2023 17:29 |
Отсчет пошел! Результат возможно будет на 15 странице. Пред идущая тема пока висит на чертовой дюжине. |
kartoshk 15/07/2023 17:47 |
vitaliy89, после вашего пшика надо проверить (а лучше заменить на новые) все детали помеченные стрелками
https://ibb.co/WtcpFQQ |
birluk 15/07/2023 18:13 |
vitaliy89, шо опять?! ![]() |
vitaliy89 15/07/2023 19:29 |
kartoshk, не я теперь в следующий раз буду напаивать на такие мелкие smd обязательно кораткнёш да чёта щуп держал рука триснулась и коротнула ![]() ДОБАВЛЕНО 15/07/2023 22:32 birluk, не опят а снова продолжения следует после каратвша на шимке застрял ![]() ДОБАВЛЕНО 15/07/2023 22:36 не по-моему такой у меня шимке нету там на vcc приделах 30v вроде должно быть. |
kartoshk 15/07/2023 21:08 |
4R7 = 4,7 Ома
Разве это не транзистор на твоём рисунке? https://ibb.co/Byt7B5r |
vitaliy89 16/07/2023 04:07 |
kartoshk, то есть мне нужен резистор 4.7ом я жи до того как шим искронул его проверял на омох да и на про звонке была пробой а когда шимка каратнула вообще не как не звонится он так стоит q1плотно к трансформатор этот тринзистор то что я его не заметил конечно его я и не проверял а теперь увидил его ![]() |
vitaliy89 16/07/2023 17:04 |
Q1 целый резистор пока не нашел 4.7ом обычно сколько полос должно быть чтобы был резистор 4.7ом а если сопротивление не подойдёт 4.7ом или есть отличие ? шимка скорей сего сгорела 7041 чего-то я в Китай нашел это очень дорого https://ibb.co/N2jk9pV стоит ли ремонт его если сама шим 1000₽ стоит . |
kartoshk 16/07/2023 20:39 |
Хозяин - барин ![]() Резистор 4,7 ома можно заменить на 1-5 ом маркировка резисторов в гугле |
vitaliy89 17/07/2023 08:40 |
kartoshk, ну так сперва Нада найти резистор а сколько полос и какие полосы чтобы был резистор 4.7ом или 1.5ом ? и вот если после этого не будет запуска то тогда уж нет смысла его делать шим стоит 1000₽ ![]() |
birluk 17/07/2023 08:59 |
vitaliy89, https://ibb.co/Rcd1GJx а за 1000р это сколько штук? |
vitaliy89 17/07/2023 11:11 |
birluk, я что-то дешевлей и не нашёл в Китай 1партия 1092₽ .100 партия 10655₽ если 1 штука стоит приоброзователя 1092₽ то на Фик он нужен за такую цену чинить я думал будет стоит 100₽ тогда можно было почентить ![]() https://ibb.co/44NYQDm https://ibb.co/5TvZJgP |
vitaliy89 17/07/2023 12:43 |
вот что-то ношёл только вот полосы 4 жёлтый фиалетовой золотой золотой 4.7ом но тестер показывает 4.2ом может погрешность что подойдёт он ?
https://ibb.co/0fRYf9r https://ibb.co/THdRsKh ![]() |
kartoshk 17/07/2023 15:17 |
Пойдет, можно ставить от 1 до 5 Ом спокойно... |
vitaliy89 17/07/2023 16:59 |
kartoshk, я поставил хлопок теперь коротнула возле сетивика smd или жи они были пробиты как я понял там стояли резисторы на 2.2ом 2ома или нет чё та показывает через чур 122ом по-моему не было токого . https://ibb.co/tPj7cVZ |
n max 17/07/2023 18:05 |
https://youla.ru/ekaterinburg/smartfony-planshety/zaryadnye-ustrojstva/blok-pitaniiazariadka-s21a20-5fe4513fc433e6293c722d1a Вроди как поисковик нашёл блок за 200р целиком.У нас в магазе такие по 7 рублей это чуть больше 2 долл. |
vitaliy89 17/07/2023 18:25 |
n max, да ему цена так и есть 300₽ не больше ну всё жи если шимка жива можно попытать щястья поменять smd резисторы и резистор 4.7ом если же запуска не будет то тогда не вижу смысла шимку такую я не найду дороговато выходит а резисторы там на сколько стояли не подскажите чтобы я поискал smd ? а вообще чем этот адаптер лучше других наптсано 2А вот сколько этих адаптеры пападались не видел чтобы 2А они были это лиш на этекетки пишут ![]() |
n max 17/07/2023 18:39 |
Попадаются и те что реально 2 ампера дают-берёшь с собой усб тестер и усб нагрузку и прям в магазине проверяешь.
Даже те что в фикс прайсе продают и то попадаются нормальные.Из нескольких можно выбрать. |
vitaliy89 17/07/2023 18:47 |
а нагрузку чем можно нашрузит да тестер то есть usb а чтобы проверить что он 2А не всегда точно пишут написана 2А а выдавать может и 1.5А а по-моему для любого телефона хватит 1.5А или бывают такие телефон что требует 2А ? |
n max 17/07/2023 19:03 |
Бывает 2 ампера надо и телефон тупо не будет заряжаться хоть зарядку может и показывать.
Есть модели телефонов с 2 мя акб те могут и до 5 ампер кушать. У меня все телефоны под 2 ампера кушают при зарядке.Айфон так в режиме быстрой зарядки при 9 вольтах 1.5ампера ест |
vitaliy89 18/07/2023 05:36 |
n max, так а что жи получается если адаптер 2А телефон может зарядку брать медленнее хотя смотря на сколько рассчитана сам телефон к примеру я знаю то что телефон может принимать зарядку 1.5А од зарядке а на щёт 2А как будет медленнее принимать зарядку тоесть адаптер с 2 вых usb это тоесть если ты один телефон зарижаешь будет ну у меня на телефоне через usb тестер 1.35А а адаптер вот такой 2.5А на этикетки да есть такие магазины фиг спрайс а что там продают такие адаптеры не знал ? https://ibb.co/brjgHwY |
БЕЗЫМЯННЫЙ 18/07/2023 05:55 |
vitaliy89, извините что не по теме, но как можно практически в каждом слове делать ошибки? Есть ведь программы коррекции ошибок, да и времена расцвета олбанскага езыка вроде прошли.
И такое впечатление что форум для вас единственный источник информации, а временами и единственное место для развлечений. |
vitaliy89 18/07/2023 07:29 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, у меня так получается когда я пишу меня уже не испоавит я не разлекаться пришло за помощью а зачем мне другие форумы когда здесь решается . |
birluk 18/07/2023 08:24 |
vitaliy89, зарядку закажи на Валдберисе, какой смысл ремонтировать старую,да ещё с такими ,,глЫбокими" познаниями в электронике. |
vitaliy89 18/07/2023 09:21 |
birluk, так да у меня есть зарядки запасные ими и пользуюсь ну хот какиета у меня пазнание есть ![]() |
vitaliy89 18/07/2023 14:51 |
Q1 сгорел SIF6N70C токого нету у меня да и не вижу его ремонтировать смысл сам зарядник стоит 200-300₽ . |
Nikolaevihiv 18/07/2023 15:49 |
ДОБАВЛЕНО 18/07/2023 15:54 Три страницы исписали и не о чем , на этом и брость и купить Это уже БРЕД Смысл тода начинать тему? |
vitaliy89 18/07/2023 20:39 |
такие есть у нас IRF740 ой да они капейки стоят можно купит чёта я смотрел даташит и вижу есть отличие у этого sf6470C напряжения до 700v у этого IRF470 до 400v он подойдёт? У меня есть но этот тоже транзистор не подойдёт STX13003 ? |
sofrina 18/07/2023 21:42 |
vitaliy89, первое условное предупреждене- не разводи флуд и учи матчасть в разделе биполярных и полевых транзисторов.
Может и пригодится.. |
n max 18/07/2023 22:11 |
400 вольтовый может и бахнуть главное нормальный предохранитель поставить(предохранители до 5 ампер придумали трусы)а десять будет в самый раз. |
birluk 18/07/2023 23:13 |
n max 18/07/2023 23:29 |
Автор наверное канифоли надышался и вштырило по полной,вот и пишет всё что попало-уже сколько наваял.
Нельзя ему зарядки чинить ![]() |
vitaliy89 19/07/2023 08:16 |
sofrina, я не щитаю это фоудом я задаю вопросы на которые мне отвечают .
ДОБАВЛЕНО 19/07/2023 11:39 n max, да я имел веду не много характеристики разные IRF740 тоесть сток исток у него 400v а у SIF6N70C исток сток 700v так же по мощностью и сопротивление вот характеристики а мне кажется это как то не повлияет должен подойди видь он тоже n канальный Наименование прибора: IRF740 Тип транзистора: MOSFET Полярность: N Максимальная рассеиваемая мощность (Pd): 125 W Предельно допустимое напряжение сток-исток |Uds|: 400 V Предельно допустимое напряжение затвор-исток |Ugs|: 20 V Пороговое напряжение включения |Ugs(th)|: 4 V Максимально допустимый постоянный ток стока |Id|: 10 A Максимальная температура канала (Tj): 150 °C Общий заряд затвора (Qg): 63(max) nC Время нарастания (tr): 27 ns Выходная емкость (Cd): 330 pf Сопротивление сток-исток открытого транзистора (Rds): 0.55 Ohm а у SIF6N70C Наименование прибора: SIF6N70C Тип транзистора: MOSFET Полярность: N Максимальная рассеиваемая мощность (Pd): 50 W Предельно допустимое напряжение сток-исток |Uds|: 700 V Предельно допустимое напряжение затвор-исток |Ugs|: 30 V Максимально допустимый постоянный ток стока |Id|: 6 A Максимальная температура канала (Tj): 150 °C Сопротивление сток-исток открытого транзистора (Rds): 1.5 Ohm |
vitaliy89 19/07/2023 08:47 |
birluk, это совсем не то кт 315 если я его поставлю он точно бабахнит n-p-n канальный не подойдёт может я не так думаю можно ошибиться .
ДОБАВЛЕНО 19/07/2023 11:50 n max, я вообще не встречал чтобы их ремонтировали если цена его 300₽ какой ремонт может быть это так для себя можно почентить ![]() |
vitaliy89 30/07/2023 12:18 |
всем привет! у меня другой есть адаптер очень сильно начался греться не знаю должно так быть когда он включен думал вот на этот микруху LP3783 читаю понят не могу вход есть а где выход хотя наверное она целая раз блок заряжает а вот почему греется . |
n max 30/07/2023 15:48 |
Выход блока вроди как на фишку зарядки должен быть.
Раз греется то вентилятор прикошачить или жидким азотом всё ж получше будет чем вентилятор. Вообще то теорию надо подучить-даташит на данном этапе для вас бесполезен там не по русски написано. |
vitaliy89 30/07/2023 17:26 |
n max, я так понял на vcc 5v должно приходить а выходит сколько должно и на какой контакт ? скорей сего 5v него идёт сам блок же заряжает единственное греется не знаю как он раньше грелся или нет а сейчас стал замечать греется интересно все ли блоки должны греется? |
n max 30/07/2023 20:02 |
Запустить без нагрузки и глянуть как будет греться.Нормальный блок не должен греться. |
vitaliy89 30/07/2023 21:39 |
n max, ну чёта мысл не пришла в голову я попробовал отключил телефон не греется а вот с нагрузкой греется когда телефон подключаешь да у меня чёта тестир гонит usb я не могу на телефоне ёмкость померить разряжаю а нол подключаю usb тестер он закачивает ёмкость 2600mah и получается до 100% заряжается и потом ток не перестаёт идти и так до утра может быть у батарей ёмкость всего 3000mah как тестер ещё можно проверит я думал сначала зарядник о оказалось на оборот .
https://ibb.co/bmCbfZw ДОБАВЛЕНО 31/07/2023 00:47 здесь батарея зарядилось до 100% ёмкость 1800mah а тестер начинает ток закачивать он так может да утра все 5000mah закачать . https://ibb.co/GkXgnrw |
n max 30/07/2023 22:37 |
В современных телефонах после полной зарядки акб контроллер зарядки не отключается,а питает мозги телефона.(в игровых телефонах так есть режим питание только от сети-что б разряд акб не влиял на производительность процика)
Так что тестить лучше на выключенном телефоне-результат будет точнее +- 10 процентов. в идеале тестить акб надо отдельно от телефона,тем более шлейф можно отстегнуть и через переходник подключить к тестеру ну например Imax b6 или чему то подобному. |
vitaliy89 31/07/2023 07:29 |
n max, а не может быт такое то что батарея потеряла ёмкость у неё износ , иза этого батарея заряжается до 100% и ток не останавливается? похоже зарячик то и нормальный а то я хотел новый покупать зарядник может бы и не чего не поменялось! да во включенном состояние разрядил на 1% потключил тестер зарядил до 100% он показывает 2600mah ждал около часа ток не перестаёт чечь , а раньше не было токого когда через тестер он заряжается до 100% и к примеру он взял ёмкость 2600mah примерно ещё час и ток переставал идти а сейчас ждёш хот до утра не перестаёт ток теч тогда дела остаётся за тестером у меня есть литевый банки на сколько правда что у неё ёмкость 3400max не проверял а так можно через контролер подключить ну и к тестере что покажет вот такой у меня адаптер сейчас про который греется https://ibb.co/JcKD76d
https://ibb.co/br83DmD модель тестера kcx-017 https://ibb.co/8dmxNSX покупал его два года назад так что в полне может быть и тестер . |
vitaliy89 01/08/2023 09:45 |
всем добрый день! ![]() https://ibb.co/b6xP6kJ https://ibb.co/zX71Jxy |
