Nokia Oceanic 7185 (model 4228t) - не включается. | |||||
alexandr009 13/10/2010 10:37 |
Состав:
Процессор XC410962P БП на TEA2164G+TEA5170 Видеопроцессор MC44001P ТДКС HR7225 Аудиопроцессор MC44131 Кадровая TDA8170 Строчный транзистор B2000AF Попал на ремонт после перенапряжения. По началу включался и минут через 20 отлючался. Т.к схему не нашел ремонт не проводил и он долго умирал. при этом сильно грелась обвязка СР и КР а также выходные каскоды видеопроца. Теперь перестал включатся висит в ждущем режиме горит светодиод на передней панели. Помогите со схемой и с ремонтом. Тему не кидайте в корзину скажите ели что подкоректирую. За ранее спасибо. |
goga_tv 13/10/2010 10:50 |
alexandr009,
У тебя какой ТДКС стоит Итальянец или китаец? Схему эту посмотри , подходит? http://archive.espec.ws/section1/file21950.html |
alexandr009 13/10/2010 10:52 |
goga_tv а как определить ?
ДОБАВЛЕНО 13/10/2010 11:54 на ТДКС написано F.B.T HR7225 под ним 454018-27с ДОБАВЛЕНО 13/10/2010 11:56 плата кинископа схожа с моей просто я сейчас еще не на работе и более детально просмотреть не могу |
goga_tv 13/10/2010 10:57 |
alexandr009,
alexandr009 13/10/2010 10:58 |
родной
ДОБАВЛЕНО 13/10/2010 11:58 извините просто я еще зеленый в этом деле а так выпускник раиотехникума ДОБАВЛЕНО 13/10/2010 12:05 а как насчет помочь с ремонтом? |
goga_tv 13/10/2010 11:11 |
alexandr009,
Легко.. Проверь Т511, его обвязку , обрати внимание на С511. Измерения в студию, что на выходе БП? |
alexandr009 13/10/2010 12:34 |
goga_tv схема не подходит
ДОБАВЛЕНО 13/10/2010 14:13 на входе бп 5 нога 300 в 2-104в 1-104в 7- 11в ДОБАВЛЕНО 13/10/2010 14:14 на выходе 0 в |
Alexasha 13/10/2010 13:38 |
TV OCEANIC 7185VT, 7495 EUROSTEREO FEATURE PLUS |
alexandr009 13/10/2010 13:43 |
это что? ![]() ДОБАВЛЕНО 13/10/2010 14:47 посмотрю.спасибо ДОБАВЛЕНО 13/10/2010 14:48 померяю напряжения выставлю |
goga_tv 13/10/2010 14:05 |
Alexasha,
здесь БП на рассыпухе и оптопара alexandr009
Alexasha 13/10/2010 14:15 |
Смотрел по ссылке? |
goga_tv 13/10/2010 14:34 |
Alexasha,
Ессно. Вот фрагмент оттуда |
Alexasha 13/10/2010 14:46 |
Хез куда ты смотришь. ![]() |
goga_tv 13/10/2010 14:49 |
Alexasha,
![]() Действительно, а я с 7-мой начал ![]() |
alexandr009 14/10/2010 16:04 |
Добрый день.извините за молчание приболел.
Насчет телевизора - сегодня включил нет развертки по вертикали, включается со 2-го раза и то тяжко. ДОБАВЛЕНО 14/10/2010 17:06 кстате схемы предложанные вами не подходят, проверял |
alexandr009 14/10/2010 19:29 |
Причина проявилась ![]() ДОБАВЛЕНО 14/10/2010 20:32 Причина проявилась ![]() |
goga_tv 14/10/2010 20:06 |
alexandr009,
alexandr009 14/10/2010 21:08 |
я это уже понял. сдох s2000af в строчке поеду завтра покупать
ДОБАВЛЕНО 14/10/2010 22:10 проблемка в том что он включается и переходит в ждущий режим сразу |
sattel 14/10/2010 21:19 |
Купить не вопрос,главное найти причину-ПОЧЕМУ ОН "СДОХ".
Електролиты в цепи проверить нужно. |
alexandr009 14/10/2010 21:20 |
сдох по глупости моей
ДОБАВЛЕНО 14/10/2010 22:21 а вот почему он так включается и индикатор горит на передней панели аопрос ДОБАВЛЕНО 14/10/2010 22:22 проверял ![]() |
sattel 14/10/2010 21:24 |
Проверь конденсаторы!!! |
alexandr009 14/10/2010 21:25 |
может не проавильно проверяю? ![]() ДОБАВЛЕНО 14/10/2010 22:26 заряжаются разряжаются все ОК раньше после прогрева отрубался а сейчас сразу ДОБАВЛЕНО 14/10/2010 22:26 извини я не профи в этих делах учусь только а сделать надо |
sattel 14/10/2010 21:27 |
Так ты много "напалишь" ![]() |
alexandr009 14/10/2010 21:28 |
а как не подскажешь? ![]() |
goga_tv 14/10/2010 21:32 |
goga_tv,
Замени кондер вместе с транзистором. И напряжение +В в момент пуска озвуч. Чего-то сегодня сайт подглючивает. Я это уже другой раз посылаю... ![]() |
sattel 14/10/2010 21:32 |
Почитай форум,неисправности связанные с строчной разверткой-МНОГО ЧЕМУ НАУЧИШСЯ.
Для проверки конденсаторов есть приборы для их проверки. |
makeym 14/10/2010 21:32 |
Вы товарищи чё тут между собойчик устроили - тупой и ещё тупее ![]() ![]() |
alexandr009 14/10/2010 21:33 |
goga_tv а какой кондер
ДОБАВЛЕНО 14/10/2010 22:34 sattel Ок |
goga_tv 14/10/2010 21:38 |
alexandr009,
sattel 14/10/2010 21:39 |
makeym,если ВЫ "ПЕРЕДОВИК" то покажите новичку участок схемы, где и какой менять,а вообще смеятся нужно после слова-ЛОПАТА.
Участники извините за несдержанность. |
alexandr009 14/10/2010 21:41 |
sattel спасибо за поддержку
ДОБАВЛЕНО 14/10/2010 22:41 goga_tv сделаю отпишусь |
makeym 14/10/2010 22:57 |
alexandr009, Поменяй литы С402,С403,С530,С507,С515 - ну и кадровую если она дохлая (где замеры выходных напряжений Б.П) - если ты замерить напруги даже не можеш - тогда закрывай нахрен свою тему - 2 страница пустобрешества! ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 15/10/2010 00:03 sattel, (то покажите новичку участок схемы, где и какой менять,) - ![]() ![]() ![]() ![]() |
alexandr009 15/10/2010 12:53 |
товарищи поставил строчный транзистор поменял литы С402,С403,С530,С507,С515 запускается нормально но нет развертки по вертикали. подскажите что дальше предпринять? |
Alexasha 15/10/2010 13:14 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html |
makeym 15/10/2010 13:39 |
Я тебе выше вроде про кадры чё-то писал - или ты не читаеш?
(запускается нормально но нет развертки по вертикали) - это как - горизонтальная полоса? |
goga_tv 15/10/2010 14:26 |
makeym, ты в глубокие материи полез , а человеку нужно сказать:alexandr009, найди TDA8170 замерь питающее напряжение, если приходит - замени кадровую. Ну и кондеры в обвязке ![]() alexandr009,
alexandr009 15/10/2010 16:05 |
makeym горизонтальная полоса |
goga_tv 15/10/2010 16:08 |
alexandr009 вчитайся вдумчиво ![]()
Это если горизонтальная полоса ![]() |
makeym 15/10/2010 16:20 |
alexandr009, проверь резюк R415 - 3.3ом и D525 c 9 ноги ТДКСа - цепь питания кадровой микры ![]() |
alexandr009 15/10/2010 16:29 |
спасибо отпишусь кстате с запуском полная лажа. запускается через раз а то и больше
ДОБАВЛЕНО 15/10/2010 17:33 резистор мертвый заменю и отпишусь |
makeym 15/10/2010 16:40 |
alexandr009, значит кадровой пипец(скорее всего) - меняй и её - иначе дымок пойдёт от нового ![]() Ещё раз пишу - замеряй напряжения с блока питания - с ним явно проблемы! ![]() ![]() |
alexandr009 15/10/2010 17:41 |
вместо TDA8170 стоит TEA9379 на ней напряжения 1.8v 18v 25 v |
makeym 15/10/2010 17:51 |
alexandr009, 1. Не один поисковик незнает такой микры и я тоже!
2. Если не будет замерав с блока питания - я больше эту бряхню с тобой продолжать не намерен. 3. Вот это вот (на ней напряжения 1.8v 18v 25 v) - ни каму ни о чём не говорит - на какой ноге - чё мерял - непонятно! ![]() И ваще мож не стоит телик уродовать - чуствую после твоих похождений стоимость ремонта увеличится в разы! ![]() |
