Антенна для FM тюнера | |||||
ilsur 14/10/2010 18:57 |
Здравствуйте ! Достался мне сабж - нерабочий FM радио тюнер для компа (ISA). Сабж я починил, воткнул туда проволоку (вместо аненны) - что-то принимает, правда плохо - и неудивительно - комп сам источник помех. Нужна антенна.
Мои соображения - диапазон 88-108 Длина волны примерно 3 метра. Беру проволоку (1 мм диаметр) от провода, которым электрики 220 проводят (медный), делаю квадрат периметром 3 м. К одному концу паяю оплётку, а к другому цент. жилу коаксикала. Кабель есть от старой локальной сети 9тонкий интеренет), волновое сопротивление 50 Ом (ИМХО). Кто что скажет ? Работать будет ??? |
KRAB 14/10/2010 22:16 |
Strike 15/10/2010 19:30 |
Ничего сложного, простейшая антенна - вертикальный диполь, по 75 см провода на центральную и оплетку.
Волновое сопротивление около 75 ом, для этих частот. Конструкция примерно такая: Только катушки не нужны, просто провод по 75см. ![]() |
ilsur 16/10/2010 15:15 |
Спасибо ! |
ilsur 16/10/2010 16:27 |
А провод каким диаметром брать ?? Брал обычный медный провод диаметром в 1 мм, всё хорошо ловит, кроме радио Шансон (104 мгц) .... А так крутил антенну, и сяк ... А толку нет (( |
Strike 16/10/2010 17:59 |
Диаметр провода любой ( чем толще тем лучше конечно),
Немного можно улучшить на частоте 104мгц обрезав "усы" до 71-72см, но пострадает участок близкий к 88мгц. Видимо чуствительность приемника не очень. Можно увеличить усиление антенны, сделав ее направленной, типа "волновой канал", но если источники радиоканалов в разных местах, то будет сильное влияние от направления.. Если источник с одной вышки ( нужно выяснить) то лучше направленную Еще вариант. Делаешь такой же диполь, но верхний провод 2,16м , нижний 72 см. Тоже будет входное волновое 75 ом., но усиление антенны увеличится., только неудобная будет, длинная. Стоять должна вертикально, если не ошибаюсь в FM всегда используют вертикальную поляризацию. Если этого нехватит, и нужен "шансон" придется лепить(или купить) ВЧ усилитель, или делать направленную антенну. |
RV6FT 18/10/2010 19:28 |
ilsur, интересно где ты разместил зделаную антенну ? для укв нужна прямая видимость на источник сигнала,так что поднимай повыше диполь,чем выше,тем сильнее будет сигнал. |
ilsur 19/10/2010 10:15 |
Я разместил её на балконе .... К сожалению прямой видимости нет (( |
RV6FT 19/10/2010 11:30 |
Вот и делай на крыше мачту,или трубу став,там крепи диполь,и результат услышиш сам... |
ilsur 19/10/2010 12:20 |
Мачту - это круто ... Только я живу на 4 этаже, а дом 13 этажный ... Проблематично будет с круши кабель тянуть. |
KRAB 19/10/2010 12:52 |
ilsur 19/10/2010 15:27 |
KRAB - а что вы посоветуете ?? |
KRAB 19/10/2010 16:20 |
Взять нормальный стационарный комплекс, подключиться к коллективке-ТВ и не париться .... ![]() |
ilsur 19/10/2010 16:24 |
А вот это интересно .... ! А какой тюнер из советских посоветуете ??? Знаю что были такие - они шли вместе с усилителем, кассетной декой и т.д. чтобы принимал диапазон 88-108 мгЦ ?? Предложение купить забугорную БУ технику не рассматривается ! |
goga_tv 19/10/2010 16:39 |
KRAB,
KRAB 19/10/2010 16:52 |
ilsur 19/10/2010 17:24 |
Сорри за офтоп, нашёл статью про доработку колонок, вот здесь http://www.acust.narod.ru/Konstrukt/1.html
Выслушаю вашу критику - поможет, или нет ?? Мне кажется, что бесполезно. |
KRAB 19/10/2010 20:06 |
RV6FT 19/10/2010 22:01 |
ilsur, это радио FM уже "древняя греция" рекомендую занятся спутниковым телевидением ![]() ![]() |
ilsur 20/10/2010 19:04 |
Можно ... Но так не интересно .... А так с FM что-то руками можно поделать ...это как в 80-х годах, чтобы что-то переписать, бегали с магнитофоном с друзьям, а щас зашёл в инет, и через 10 минут музыка на компе .... Романтики нет ((
PS Почему никто не предложит через инет Шансон слушать ? Там эта станция вещает от 128 до 256 кбит.с ?? |
Nabi 20/10/2010 20:29 |
Наслаждайся... http://www.radio-rating.ru/cat/type/5 |
