из чего "собрать" 2SC1984 ? (РЕШЕНО) | |||
| тихан 01/11/2010 12:38 |
Проблема такая - нужно собать аналог составного 2SC1984, в магазине дали аналог 2SC3852 как оказалось -левый. Ждать следуещего завоза долго. Надо побыстрее сбагрить клиенту Panasonic 29" (МХ-2А) а то гробина пол кибитки моей занимает.Б/П после саморемонтников восстановил, транзюк подкидывал с рабочего аппарата все ОК". какие составные похожие были -не идут-мыргает в дежурке, хотя при принудительном вкл р/р (замыкая б-к Q806) б/п работает 140в есть.Зло берет , из-за одного транзюка гробина стоит,клиент нудит, да еще и в магазине г.. сунули. |
| dohlyyogik2009 01/11/2010 13:18 |
аналог 2SC3852 |
| iyzef 01/11/2010 13:22 |
dohlyyogik2009,
| rematik 01/11/2010 13:23 |
http://radio-hobby.org/modules/analog/2sc1984 |
| тихан 01/11/2010 13:35 |
rematik, даташиты я естесвенно все перерыл в инете прежде чем тему открыть. В том то и ..опа полная что нету нихрена в магазине и у меня ничего подходящего, надо бы слепить аналог из двух (а мож из трех ) транзюков, эксперементировать страшновато- STR-ка сразу "взлетает." |
| beber 01/11/2010 15:29 |
включай через лампочку... |
| тихан 01/11/2010 17:48 |
тута через лампочку включать тока если банку сетевую поменять на 10мкфх400в.А так если родная емкостина зарядится полностью то уже пофиг лампочка. |
| Joiner 01/11/2010 19:10 |
А какие похожие? Можешь назвать? Вроде любой n-p-n составной там должен прокатить на 100в 3А. Там две емкостины С832 и С836. Меняны? |
| тихан 01/11/2010 20:54 |
.Вопрос решился проще - транзюк 2SD1275 и стабик в базу на 6,8V(вместо 6,2V) -все работает! Хоть избавлюсь от гроба размером с пианино надоело об него стукаться. |
