Daewoo KR21S7 кадровая кипит | |||
| Sila 02/11/2010 15:05 |
шасси СM801S ,Состав-кадровая LA7848,проц-LA76968 и 6YR5 LV1116N.БП-strw675?-плохо видно...тдкс-bsc23-3339 .Поступил с гориз.полосой-микра сдохла.Сразу меняю все литы7штук,стабилитрон,диоды,Лашку.Включил-радость -Ок!Пол-часа и до радиатора не дотронуться,даже вверху(а он немаленький)не удержать.Воняет текстолит,темное пятно под Лашкой и резиками коррекцииR18-19(целые).Напруга питания+36В(норма),В сервисе EWрегулирую,т.е.работает.Ла7848менял с другой партии-тож самое.ОС не найти потому и не снимал смотреть.Что ышо???
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 02 2010 to ДОБАВЛЕНО Ноябрь 02 2010 первая-на ОСкадровой,ниже на входе кадровой м\с коррекция.Размер в норме и при нагреве не плывёт.Пробовал питание +36в убавлять до+28В пока размер не завернулся...Невлияет на нагрев... |
| лев.К 02/11/2010 15:59 |
Посмотри осц. по питанию,что творится. 36в что-то многовато по описанию 30в , а в схеме 27в |
| C1-65A 02/11/2010 16:14 |
| alexmih 02/11/2010 16:19 |
а +В сколько? Где напруги с БП?
шасси укажи в заглавии! |
| KRAB 02/11/2010 16:21 |
Sila, а "возбуд" - про Цобеля-Буше вспомнить ... ![]() |
| C1-65A 02/11/2010 16:27 |
Sila, Уважаемый, прочитайте, пожалуйста правила, и выучите их! Вы не новичок на форуме, за ручку Вас водить нет смысла. В связи с этим и результат. |
| Sila 02/11/2010 16:29 |
+В=+126В и 87В в дежурке.Питание кадровой я понижал цепочкой диодов и через резик,литик поменял...всё в норме.Про то,что +36В многовато,так не у меня одного,точнее кому кажется-сюда...http://monitor.net.ru/forum/daewoo-kr21s7-801s-info-359506.html
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 02 2010 В схеме +27В указано читал...,а на плате у ноги ТДКС +36V написано,и оно есть. |
| alexmih 02/11/2010 16:42 |
обвязку проверяй, на выходе, заменой |
| Sila 02/11/2010 16:49 |
менял ВСЮ!!! и ОС снял понюхал -невоняет и клея нет,как в LG |
| alexmih 02/11/2010 17:05 |
значит не всё, перечисляй |
| Sila 02/11/2010 17:34 |
ладно,резики тока прозвонил...с303.306.307.320.305.414.406.-замена.D306/303/301-замена.С302.401. |
| alexmih 02/11/2010 17:48 |
ну вот, что надо, не поменял, думай... |
| zarah 02/11/2010 18:21 |
Sila, Кого то поучать ты можешь --- http://monitor.espec.ws/section1/topic161089.html а самому оформить тему как надо, и выложить все замеры... тут ты пас. ![]() |
| южный 02/11/2010 19:54 |
Да дефект тьфу... Всего-то ёмкость возле ТДКСа. |
| MASTER+ 02/11/2010 20:03 |
Ты в осцилограммах не волокёшь. Флуди дальше. ![]() |
| южный 02/11/2010 20:44 |
С406. |
| MASTER+ 02/11/2010 20:45 |
южный, схему смотри. На мониторе получишь на орехи. ![]() |
| южный 02/11/2010 20:58 |
не раз менял. утечка была |
| MASTER+ 02/11/2010 22:10 |
южный, поставил тебе схему на том месте. И в какой цепи? Если понятия имеешь. ![]() |
| KRAB 02/11/2010 23:35 |
| TE 03/11/2010 10:14 |
А С316 не менял? |
| Joiner 03/11/2010 10:44 |
Коррекция греет, что и так ясно. Аппарат первый раз в ремонте? После замены кадровой подстраивать геометрию не пришлось? |
| кт828 21/06/2013 15:46 |
Я так и не понял чем дело кончилось . У меня после замены такая же хрень ,греется как утюг.Чего я только не менял и где только не мерял и кто только в инете чего не советовал ,результат один ,греется один х...Никто ничего не пишет как хоть она заводская то греется и кто менял у всех все работает что ли?У меня час работает дальше выключаю.Выдавать чувствую бестолку ,сдохнет.Может кто чего напишет ,а нет выкину нахрен. |
| STIPLER 21/06/2013 21:31 |
Опять 100грамм с "прицепом". |
| Joiner 23/06/2013 01:53 |
Тут таких залетных толпа
Пришли ниоткуда, ушли в никуда
Обычное явление ![]() |
| v.vasilev2009 04/11/2013 06:35 |
но причем с406 это же корекцыя
ДОБАВЛЕНО 04/11/2013 07:42 пореря емкостти с 316 . спасибо ДОБАВЛЕНО 04/11/2013 07:42 пореря емкостти с 316 . спасибо |
| georg77 27/10/2014 15:37 |
попал в руки такой же тв, шасси CM-801S
неисправность была детская - обрыв входного по сети предохранителя - стоял странный бочонок, похожий на дроссель на гантельке - написано было 4А 250V со слов хозяина неисправность приключилась в ходе просмотра передач - что странно, обычно пред-ль перегорает при включении при осмотре платы обнаружил перегрев платы и точек пайки в районе кадровой LA7848 - пропаял всё конденсатор С306 2.2 мкф 50 В имел следы перегрева - пластиковая оболочка почти слезла - заменил плёночным телевизор ожил после замены предохранителя таки - да, кадровая греется дико, огромный радиатор обжигает палец - внизу у микросхемы - 75 град., в верхней части радиатора - 65 град замерил питание кадровой - 36.8 В на катоде D303 долго ли так проживёт - не знаю, может надо поставить кулер от компьютера... ДОБАВЛЕНО 27/10/2014 16:51 добавлю - В+ - 135.9 В накал - чуть ниже нормы - измерял самодельным накалометром на основе лампочки + фотоэлемента + головка от Ц-20 |
| georg77 27/10/2014 16:21 |
собрал, поставил на прогон - через 5 мин опять перегорел пред-ль (5А), вяло и нехотя - всё остальное цело
пришлось поменять позистор на петлю размагничивания (больше некому так чудить) - опять поставил на прогон |
| krugen 14/10/2016 13:25 |
а где вы с316 ваще нашли в этом шасси? |
| Valentina32 10/11/2016 00:01 |
