Daewoo KR21S7 кадровая кипит
Sila
02/11/2010 15:05
шасси СM801S ,Состав-кадровая LA7848,проц-LA76968 и 6YR5 LV1116N.БП-strw675?-плохо видно...тдкс-bsc23-3339 .Поступил с гориз.полосой-микра сдохла.Сразу меняю все литы7штук,стабилитрон,диоды,Лашку.Включил-радость -Ок!Пол-часа и до радиатора не дотронуться,даже вверху(а он немаленький)не удержать.Воняет текстолит,темное пятно под Лашкой и резиками коррекцииR18-19(целые).Напруга питания+36В(норма),В сервисе EWрегулирую,т.е.работает.Ла7848менял с другой партии-тож самое.ОС не найти потому и не снимал смотреть.Что ышо???
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 02 2010
to
первая-на ОСкадровой,ниже на входе кадровой м\с коррекция.Размер в норме и при нагреве не плывёт.Пробовал питание +36в убавлять до+28В пока размер не завернулся...Невлияет на нагрев...
лев.К
02/11/2010 15:59
Посмотри осц. по питанию,что творится. 36в что-то многовато по описанию 30в , а в схеме 27в
C1-65A
02/11/2010 16:14
лев.К писал:
это у кого какая норма, у автора это норма.
alexmih
02/11/2010 16:19
а +В сколько? Где напруги с БП?
шасси укажи в заглавии!
Sila, а "возбуд" - про Цобеля-Буше вспомнить ... подмигивание голливудская улыбка
C1-65A
02/11/2010 16:27
Sila, Уважаемый, прочитайте, пожалуйста правила, и выучите их! Вы не новичок на форуме, за ручку Вас водить нет смысла. В связи с этим и результат.
Sila
02/11/2010 16:29
+В=+126В и 87В в дежурке.Питание кадровой я понижал цепочкой диодов и через резик,литик поменял...всё в норме.Про то,что +36В многовато,так не у меня одного,точнее кому кажется-сюда...http://monitor.net.ru/forum/daewoo-kr21s7-801s-info-359506.html
В схеме +27В указано читал...,а на плате у ноги ТДКС +36V написано,и оно есть.
alexmih
02/11/2010 16:42
обвязку проверяй, на выходе, заменой
Sila
02/11/2010 16:49
менял ВСЮ!!! и ОС снял понюхал -невоняет и клея нет,как в LG
alexmih
02/11/2010 17:05
Sila писал:
менял ВСЮ!!!
значит не всё, перечисляй
Sila
02/11/2010 17:34
ладно,резики тока прозвонил...с303.306.307.320.305.414.406.-замена.D306/303/301-замена.С302.401.
alexmih
02/11/2010 17:48
ну вот, что надо, не поменял, думай...
zarah
02/11/2010 18:21
Sila, Кого то поучать ты можешь --- http://monitor.espec.ws/section1/topic161089.html а самому оформить тему как надо, и выложить все замеры... тут ты пас. бяка
южный
02/11/2010 19:54
Да дефект тьфу... Всего-то ёмкость возле ТДКСа.
MASTER+
02/11/2010 20:03
южный писал:
Да дефект тьфу.
Ты в осцилограммах не волокёшь. Флуди дальше. браво!
южный
02/11/2010 20:44
С406.
MASTER+
02/11/2010 20:45
южный, схему смотри. На мониторе получишь на орехи. улыбка
южный
02/11/2010 20:58
не раз менял. утечка была
MASTER+
02/11/2010 22:10
южный, поставил тебе схему на том месте. И в какой цепи? Если понятия имеешь. классно!
южный писал:
утечка была
- или "Течка" ... мозгов? голливудская улыбка
TE
03/11/2010 10:14
А С316 не менял?
Joiner
03/11/2010 10:44
Sila писал:
Коррекция греет, что и так ясно.
Аппарат первый раз в ремонте?
После замены кадровой подстраивать геометрию не пришлось?
кт828
21/06/2013 15:46
Я так и не понял чем дело кончилось . У меня после замены такая же хрень ,греется как утюг.Чего я только не менял и где только не мерял и кто только в инете чего не советовал ,результат один ,греется один х...Никто ничего не пишет как хоть она заводская то греется и кто менял у всех все работает что ли?У меня час работает дальше выключаю.Выдавать чувствую бестолку ,сдохнет.Может кто чего напишет ,а нет выкину нахрен.
STIPLER
21/06/2013 21:31
Опять 100грамм с "прицепом".
Joiner
23/06/2013 01:53
кт828 писал:
Я так и не понял чем дело кончилось . .
Тут таких залетных толпа смех
Пришли ниоткуда, ушли в никуда смех
Обычное явление одобрение
v.vasilev2009
04/11/2013 06:35
но причем с406 это же корекцыя
ДОБАВЛЕНО 04/11/2013 07:42
пореря емкостти с 316 . спасибо
georg77
27/10/2014 15:37
попал в руки такой же тв, шасси CM-801S
неисправность была детская - обрыв входного по сети предохранителя -
стоял странный бочонок, похожий на дроссель на гантельке - написано было 4А 250V
со слов хозяина неисправность приключилась в ходе просмотра передач - что странно, обычно пред-ль перегорает при включении
при осмотре платы обнаружил перегрев платы и точек пайки в районе кадровой LA7848 - пропаял всё
конденсатор С306 2.2 мкф 50 В имел следы перегрева - пластиковая оболочка почти слезла - заменил плёночным
телевизор ожил после замены предохранителя
таки - да, кадровая греется дико, огромный радиатор обжигает палец - внизу у микросхемы - 75 град., в верхней части радиатора - 65 град
замерил питание кадровой - 36.8 В на катоде D303
долго ли так проживёт - не знаю, может надо поставить кулер от компьютера...
ДОБАВЛЕНО 27/10/2014 16:51
добавлю - В+ - 135.9 В
накал - чуть ниже нормы - измерял самодельным накалометром на основе лампочки + фотоэлемента + головка от Ц-20
georg77
27/10/2014 16:21
собрал, поставил на прогон - через 5 мин опять перегорел пред-ль (5А), вяло и нехотя - всё остальное цело
пришлось поменять позистор на петлю размагничивания (больше некому так чудить) - опять поставил на прогон
krugen
14/10/2016 13:25
а где вы с316 ваще нашли в этом шасси?
Valentina32
10/11/2016 00:01
krugen писал:
Та самая RC цепь Цобеля-Буше, C316,R321
