Нужна прошивка на BBK DV975S | |||||||||||
spacebrother 06/11/2010 18:33 |
Подскажите, прошивки от каких плееров кроме оригинальной нормально пойдут на BBK DV975S и есть ли на него неофициальные прошивки с поддержкой FLAC, WAV, OGG, MKV и др. (в общем возможно большего числа форматов), полноценной поддержкой WMA (в случае многоканального звука и большей частоты дискретизации, это походу ни один из плееров с гордо красующейся эмблемой поддержки формата не играет), а также поддержка бегущей строки в названии файла чтоб оно целиком отображалось? Если ничего подобного нет, то ткните носом как можно соответствующие кодеки в набор добавить. |
m.ix 06/11/2010 18:43 |
spacebrother, чё за бред
чё за чушь??? spacebrother, Это называется бред сивой кабылы!!! А именно таковым твой пост и является! Объяснять и спорить не буду, другие за меня это сделают кому будет не лень объяснять суть твоей идеи. |
spacebrother 06/11/2010 19:09 |
m.ix, если никто не сделал, то не значит нельзя - значит что просто никто не пробовал... Сам в качестве хобби занимаюсь доработкой аудиотехники и сотовых телефонов и не раз слышал о том что что-то нельзя сделать лишь потому что никто этим не занимался и такой темы нет на форумах. Не всё, но что-то из "невозможного" умудрялся сделать, сейчас вот и до плеера руки дошли...
Вот http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=161391 |
sofrina 06/11/2010 19:25 |
Кодеки которые поддерживает проц вшиты в сам проц,и хоть какую прошивка не залей ,читать не будет.Зря время можешь не терять |
spacebrother 06/11/2010 19:30 |
но ведь некоторые форматы заставляют читать как-то хоть и не все. или это те что поддерживаются процом но фирма решила не обеспечивать поддержку на дешёвой модели плеера по тем или иным причинам?
ДОБАВЛЕНО 06/11/2010 22:39 На ixbt пишут что кодеки в принципе возможно обновить, но это нужно чтобы кто-то взялся написать их конкретно для этого процессора аникому неохота этим заниматься учитывая что счас уже почти всё через компы... |
STING 06/11/2010 22:13 |
Время то ладно мне больше аппарат жалко
А коверторам воспользоваться лень ? Просто конвертируй все на подерживаемые форматы и все !! В нэте сможешь найти кучу конвертеров ( если захочешь ) и хватит мучить аппарат |
INSAN 06/11/2010 23:42 |
WAV -WAV- WAV. изобрэтател ! тоже порой мысли приходят в голову как у дуба опнувшего . Подскажите пожалуйста как от этого излечиться? |
m.ix 06/11/2010 23:52 |
Люди хотят от патифона видеоизображения. |
INSAN 07/11/2010 00:02 |
или на модеров струнках поиграть. |
m.ix 07/11/2010 00:18 |
балалайка в корзинке в лучшем случае будет. |
spacebrother 07/11/2010 05:51 |
INSAN, нет, не хочу я никому нервы портить. Форум же не только по ремонту?
Вопросов больше не имею. Говорят есть Andy007, который модифицированными прошивками для плееров занимается за деньги, я к нему. Вопрос снят. |
m.ix 07/11/2010 06:30 |
spacebrother, ждём результатов и только положительных |
rematik 07/11/2010 10:39 |
Кто их будет делать, как не производитель???
Вот это по нашему Только это для ЛОХа. Без ЛОХа жизнь пЛОХа. |
RomanRB 07/11/2010 11:00 |
При конвертации теряешь в качестве. А человек хотит смотреть в исходном формате. Но и прошивки тут не помогут. Выход: 1.Купить "всеядный" проигрыватель 2.Подцепить комп к телеку ...и будет счастье... |
rematik 07/11/2010 12:15 |
написано же
[url=http://lurkmore.ru/Юношеский_максимализм]юношеский максимализм[/url] и патологическая жадность (всего и побольше). |
spacebrother 07/11/2010 16:26 |
m.ix, самому хочется надеяться...
rematik, мне 28 и это хобби у меня такое. Всеядный проигрывательне нужен, и так через комп всё смотрю в основном, плеер мне для музыки нужен. В общем если Andy007 согласится доработать прошивку от 975-го дам знать в этой теме Во всяком случае на 965-й и 985-й, более распространённые модели он это сделал. На 975-м пока точно знаю официально ток OGG, JPG прогрессив и сабы SRT читать заставили, насчёт остального возможно только трёп, а так даже BBK свой самый симпатичный по дизайну плеер вниманием обошла и с производства их сняли видимо из-за плохого охлаждения... |
INSAN 07/11/2010 17:56 |
spacebrother, как успехи? ты хоть описал бы , что ли аппарат свой; - какой проц., флэш, драйвер .... желательно и фото бы материнской платы. |
spacebrother 07/11/2010 18:07 |
To INSAN
Фото нечем сделать. Проц MT1389FE; K4S641632F-TL75 - ОЗУ; вот вообще все микрухи что в нём стоят: NCP1200P60 74HCU04D A21SC (S406) AM29LV160…-70EC (флэха) CHMC S4215 (D5954) CS16312CEN CS4360-KZ K4S641632F-TL75 PT2222-001 MT1389FE Это то что стоит на основной плате и плате БП. На плате разьёмов стоят ток операционники. Плату проца год назад заказывал новую - старая погорела когда плеер вместе с остальной аппаратурой во время грозы сдох. На новой плате стоит новая официальная прошивка 975S-0A-1124, которая нигде не выложена, но она глючнее более старой что стояла на предыдущей плате 975S-0A-0508 тем что часто отображает кракозябрами названия файлов после воспроизведения файла и последующего выхода назад в браузер. Вообще вот инфа по коду 1379 Firmware 975S-0A-1124 Servo 60.02.00.00 RISC 00.74.08.0A На корпусе написано Ver. 2.0. Ревизия, так понимаю... ДОБАВЛЕНО 07/11/2010 21:13 С Энди не разговаривал. Он на хоботе обитает в основном. Вопрос задал, жду ответа, пока не показывался... |
rematik 07/11/2010 19:05 |
Вот твоя прошивка, не глючная. http://archive.espec.ws/section937/file22039.html
Да и просто флешь со старой платы взял бы. |
spacebrother 07/11/2010 20:01 |
rematik, у меня и так есть ток перешить всё никак не соберусь Со старой платы до того как она сдохла слил. Именно эту версию везде выкладывают, а про ту что счас стоит почти никто слыхом не слыхивал |
rematik 07/11/2010 20:40 |
spacebrother, на счёт грозы меня терзают смутные сомнения. |
INSAN 07/11/2010 21:09 |
spacebrother, в прошивке меняются щрифт (языковой блок меняется) , меняется заставка в нескольких местах. но а на счёт кодеков не слыхал...тоже раньше занимался программным ремонтом двд. Так , что думаю флэш, программа во влэши управляет содержащими в процессоре кодеками . , то есть подключает их в нужный момент. И если в проц... не заложено то , что ты хочешь , то и прошивка не поможет . |
rematik 07/11/2010 21:29 |
Походу выход один - платить бабки за обновлённую (универсальную) прошивку или аппарат второго удара молнии не перенесёт. |
m.ix 07/11/2010 21:52 |
================== А проц так себе висит как фенька. |
INSAN 07/11/2010 22:07 |
Вот открыл ремейкером прошивку на твой аппарат, вот , что имеем:
в блоке кодеков (с лева) указаны адреса в которых лежат кодеки и занимают они 4 байта, соответственно эти 4 байта только чтобы обратиться к процессору, дать команду на запуск соответствующего кодека. я так дУУмаю! |
m.ix 07/11/2010 22:24 |
INSAN, А почему все процы 1389 все различные и по физическом размеру тоже. |
INSAN 07/11/2010 22:32 |
наличие юсби и разных примочек в нём и говорит о лишних портах, ногах на проце- касаемо размеров процев
ДОБАВЛЕНО 07/11/2010 23:35 так же разница и в кодеках , одни читают к примеру мп-4 а другие нет |
rematik 07/11/2010 22:35 |
INSAN, для чего 16Мб флешь используют? Не многовато для шрифтов? |
INSAN 07/11/2010 22:59 |
rematik, многовато , но прошивка всего 2 метра весит на данный дивиди.
ДОБАВЛЕНО 08/11/2010 00:13 http://smanuals.ru/electronics-repair/dvd-bbk.html?page=2#lnk8 прочитав это думаю решатся многие спорные вопросы. по любому кодеки сидят в проце |
m.ix 07/11/2010 23:18 |
INSAN, А чем голубозубый MKV кодек от MPEG-4 отличается? |
INSAN 07/11/2010 23:19 |
Секция микроконтроллера. (организован 16-битный интерфейс с обмена Flash-памятью U214 (рис. 5). В ней хранятся исходные данные для управления двигателями сервоустройств, реализован алгоритм взаимодействия элементов при формировании звука и изображения, цифровой и аналоговой обработки сигналов, меню OSD.) про кодеки есть ,что ???
....реализован алгоритм взаимодействия элементов при формировании звука и изображения --- что и требовалось доказать! ДОБАВЛЕНО 08/11/2010 00:23 m.ix, чё за экзамен ты мне тут устроил.??? а про кшм-ки поговорить нет желания? я про содержимое флэшки и для чего оно сушествует в дивиди ващето. А голубозубый MKV кодек я не знаю чё эт такое |
m.ix 07/11/2010 23:27 |
INSAN, Ты обыстродействии никогда не задумывался?
320х240 это тебе не 1080 У меня на CD записан 10минутный ролик MKV 1080 Пока что ни один привод ни балалайки не магнитолы мне не попадался в ремонте за 6 лет. Даже если я ставлю AVI 720 привод пишет no disk INSAN, Чел в нахаляву хочет заиметь аппарат INSAN, Ты за какую сумму возьмёшься переписать ПО на DVD что б тот мог принять Blue ray формат Или следалить из CD привода, что б он мог читать MP3 и OGG с WAV форматом. Я не думаю, что ты возьмёшься менее чем за 10000$ за разработку. Так что чел не имеет и малейшего представления о чём он просит! |
INSAN 07/11/2010 23:35 |
========================================== Странно, а я подумал было он хоть чё то знает. хотя почитает устройство двд, мож и поймёт |
rematik 07/11/2010 23:42 |
я бы не стал так быстро радоваться. Как это всё работает, я имею смутное представление. Но и всё не просто так. |
m.ix 07/11/2010 23:42 |
INSAN, Когда чел понимает о чём просит он таких подобных как этот в теме озвученный вопрос не задаёт! |
INSAN 07/11/2010 23:50 |
rematik, опять же , кодек это те же цифры , программа, но в разделах прошивки я не вижу этих цифр . вижу только адреса ( те 4 байта) по которым взаимодействует флэш с кодеками в процессоре. значит они (кодеки)и вшиты в процессор. |
rematik 07/11/2010 23:56 |
А 2 из 12 Мб инфы это что? Ты распределение и задействие памяти всё видишь? Вполне вероятно, что во флеши существует свободное место, куда может распаковаться некая программа. Ну картинка заставки ещё где прячется? За всем зарезервировано своё место. |
m.ix 08/11/2010 00:01 |
12 метров прошивки - это ты загнул. |
rematik 08/11/2010 00:08 |
глюканул. 16 мегабит 2048Кх8 |
INSAN 08/11/2010 00:17 |
http://www.insidepro.com/kk/248/248r.shtml во как! всё гладко пойдёт по теме в ссылке , на как дойдём до IDA , то садимся и начинаем изучать языки программирования. Всего лишь то для простого смертного.... и будут вам кодеки . интересно и заманчиво конечно , но после дизасемблирования в иде мы не увидим того привычного кода с комментариями. Так , что выбрасываем ету идею к чертям
ДОБАВЛЕНО 08/11/2010 01:22 rematik, чуть не прав был я. кодеки могут быт выполненны как программно во флэши , так и аппаратно в проце. и если проц не полностью загружен кодеками , то это можно исправить более свежей программой для флэши( самый приемлемый и реальный способ для домашних условий) |
pabel 08/11/2010 00:24 |
INSAN, В твоем примере, в этом блоке"Kodak" нет никаких данных.Похоже и в других прошивках в этот блок ничего не пишут. |
rematik 08/11/2010 00:37 |
INSAN, в этой теме ты дал мне предостаточно интересной информации, что это
INSAN 08/11/2010 00:41 |
и в других прошивках нет. значит кодек в данном случае выполнен аппаратно получается.
ДОБАВЛЕНО 08/11/2010 01:43 rematik, к примеру....заметно где ещё?(чисто для самообразования) |
rematik 08/11/2010 00:54 |
с твоей же ссылки
pabel 08/11/2010 01:08 |
INSAN, Аппаратно в микрухе имеем только декодер ,а вот как он работает это уже программные дела.
MTK проге я не доверяю,в ней может многого не быть. IDA ой надо смотреть,но это такая муторная работа.... |
INSAN 08/11/2010 01:10 |
короче, всё это реально познать но смысла не вижу , лучше займусь своими делами.
ДОБАВЛЕНО 08/11/2010 02:17 Аппаратно в микрухе имеем только декодер --------------------------------------------------------------------- вот и я про чё , если этот самый декодер не может расшифровать новый кодек с флэши , то как он , что вернее он будет выдавать на выход декодера , если декодер не способен опознать посылаемый ему код с флэшки ...сигналы равнозначные посылаемым с космоса что ли? ДОБАВЛЕНО 08/11/2010 02:27 pabel, опять же в проце использованы микроконтроллеры ARM с риск архитектурой , думаешь зря , они разве не могут осуществить кодек программно в самом процессоре и подключать его в нужное время с флэшки. |
pabel 08/11/2010 01:27 |
Ему его не надо расшифровывать,во влешке алгоритмы могут быть заложены ,для работы декодера. Разный алгоритм,вот тебе и получается в сумме много декодеров под разную кодировку. |
INSAN 08/11/2010 01:33 |
ну тогда получается сиди пиши эти кодеки под разные форматы. а почему это не делают?! по всей видимости потому, что всё зависит от производительности самого процессора, получается просто процы на это дополнение разными кодеками не годятся. |
pabel 08/11/2010 01:37 |
INSAN, Вот в даташитах на эти процессора МТк не видно ROM области ,похоже что у них нету внутренней памяти. |
INSAN 08/11/2010 01:41 |
ну если пишут в статье , что в процы заложены микроконтроллеры ARM . что это значит тогда? |
pabel 08/11/2010 01:46 |
Да ничего там особенного и нет-
http://ru.wikipedia.org/wiki/ARM_(архитектура) |
spacebrother 08/11/2010 05:46 |
Хорош стебаться, а? Гроза это или нет, ХЗ, но если телевизор выгорел и вместе с ним основная плата и БП плеера, причём не только у меня, но и по дому техника у многих накрылась тогда женским половым органом и было это во время грозы, то склонен считать что это гроза, а не проделки пьяного электрика были . Плата БП осталась та же, просто восстановил и немного переделал, а плату проца под заказ новую прислали. ДОБАВЛЕНО 08/11/2010 09:17
Согласен. Но поддержка каких форматов в него заложена я точно не знаю, потому и задавал вопрос. Думаю в этом Andy007 должен разбираться. Но, имхо, предположительно поддерживать плеер может те форматы, что видит в своём браузере, но не читает. У меня из всех существующих форматов, записанных для тестов на две двухслойных DVD, видит и открывает файлы с расширениями AVI, MP3, WMA, JPEG, JPG, M2V, MPG, MPE, MPEG, DAT, VOB. Видит, но не открывает файлы с расширениями MP4, AAC, OGG, OGM, MOV, RA, RM (и WMA с большими битрейтами и числом каналов больше двух). Форматы типа FLAC, APE и WAV не видит Но, видимо, вышеописанные форматы проц поддерживает Те форматы, что проц подерживает, потенциально можно добавить. На плеерах на MT1389 похоже также как на телефонах моторолла - примерно одна и та же прошивка, но для более дешёвых моделей вырезаны или скрыты некоторые функции, которые можно добавить или разблокировать и пользоваться в своё удовольствие. ДОБАВЛЕНО 08/11/2010 09:21
Ещё на новых меньших по размеру MT1389 звук интегрированный идёт и платы таких в основном дешёвых плееров напоминают некоторые современные мамки с жуткой степенью интеграции... Есть и другие различия, даже у тех что в одинаковом корпусе, но сейчас не помню. ДОБАВЛЕНО 08/11/2010 09:24
m.ix, INSAN, MKV это всего лишь контейнер, как и AVI, просто более удобный, с большими возможностями, в котором можно держать видео не обязательно блюрэевского качества. На HD-форматы я и не замахиваюсь, знаю что не потянет (их компы то не все тянут), пробовал с авишками разного качества экспериментировать... ДОБАВЛЕНО 08/11/2010 09:35
ДОБАВЛЕНО 08/11/2010 09:45 Народ, не парьтесь! (а то уже ругаться начали ) Сейчас вся надежда на Энди. Если не поможет или не захочет тратить время на 975-й как на другие более известные модели, то оставлю эту затею. |
iga 08/11/2010 10:03 |
Ну почему же...может быть идея и реализуема... а может и нет. пару лет назад, на одном из сайтов (как факт его уже давно нет), как только он образовался было выложено несколько "интересных" прошивок для китайца этой фирмы и прога якобы позволяющая влезть в такие структурные дебри что даже сами конструкторы не знали... но администрация рессурса видимо поняла что инфа черезчур интересная и через несколько минут "ларчик закрылся". сайт назывался то ли "видеотехник" то ли "видеоремонтник"... в общ. канул в лету как и масса подобных.
Я в принципе не верю в "универсальность" чего либо, вроде как "пляшет, чешет и зубы чистит"... но мало ли. перефразировав рематика с Бендером - если есть вечная игла для примуса, то у кого то же до сих пор есть и вечный примус... но он молчит. |
rematik 08/11/2010 11:07 |
для рукастого и головастого реализатора всё по силам. Главное, чтобы его кто-то кормил во время процесса реализации. |
spacebrother 08/11/2010 12:13 |
iga, именно так и происходит....... На примере тех же моторолл которыми не первый год занимаюсь. Можно взять дешёвую модель и разблокировать в ней столько всего что она наравне с более дорогими той же фирмы будет. Также и тут. Не выгодно производителям делать многофункциональный, удобный для всех и долговечный аппарат. Все купят его и рынок насытится, никто больше ничего брать не станет, ведь всех всё устраивает, вот и гонят фигню умышленно чтобы заставить нас покупать новые вещи в которых добавлено что-то по мелочам или устранены в прошивке или схеме ошибки (ОТК на них нет!), выпускают диски с фильмами или играми где добавлено пара вырезанных кадров (Режиссёрская версия, куда деваться ) и всеми силами поддерживают вымирающие форматы и устаревшие технологии из которых деньги не все выкачали. Извиняюсь за флуд, просто тоже накипело, видел много передач про наших учёных и умельцев которые то создают совершенно новый способ хранения информации на выращиваемых кристаллах с эффектом памяти, то двигатели на воде или на воздухе работающие (про этого умельца у меня ещё статья газетная лежит начала 90-х годов), но как большинство подобных вещей они до широкого круга почему-то не доходят... |
rematik 08/11/2010 12:48 |
spacebrother, на примере моторолл, можно взять старый горбатый запорожец и разблокировать его до мерседеса представительского класса. И для широкого круга потребителей он так же не дойдёт. |
spacebrother 08/11/2010 13:18 |
rematik, юморист, всё подьё...ваешь ток пример не тот... |
rematik 08/11/2010 13:29 |
нет, это пример аппаратной и программной совместимости, с добавлением не поставленных производителем опций. |
spacebrother 08/11/2010 13:43 |
Только в случае с моторами опции присутствуют просто скрыты, а в случае с этим плеером пока ХЗ |
rematik 08/11/2010 13:52 |
Почему ХЗ? Если ты действительно хочешь добиться своего, то прежде всего должен собрать достаточно информации для анализа, а прежде информацию о видеопроцессоре и его периферии. Допустим тебя интересуют некоторые форматы видео. Находишь аппараты, которые это видео воспроизводят и смотришь состав его аппаратной части, т.е. на чём это всё реализовано. |
spacebrother 08/11/2010 13:58 |
Пока ХЗ, потому что признаю что мне больше изучать и ковырять для этого нужно чем думаю знает Andy007. Я железячник и ковырятель прошивок и программ но к сожалению нифига не программист потому в данном случае мне проще к нему обратиться. В приват ему на хоботе написал, жду ответа, пока он не появлялся. |
rematik 08/11/2010 14:04 |
Даже если он и знает, то не факт что он скажет. Может ему уже надоело каждому объяснять, почему патефон не видит диски и царапает их своей иголкой. |
spacebrother 08/11/2010 14:12 |
ОН МОДИФИЦИРУЕТ ПРОШИВКИ К ПЛЕЕРАМ! Если он не станет заниматься прошивкой, то только если лень будет или цена будет настолько высокой что я откажусь. Стоимость его модификации была на сайте где обсуждалась тема модифицированных прошивок к другим плеерам серии LIKO, вполне реальная цена. |
rematik 08/11/2010 14:19 |
spacebrother, я помню.
Ты мне можешь сказать, чем аппаратно отличаются эти три модели? Я знаю специалиста на этом форуме, который за скромную плату может добавить твой агрегат функцией радио. |
iga 08/11/2010 14:23 |
Порылся в записях... в начале года принесли "неподъёмный" FIRST FA 950-1.проц. MT1389DE. мужичёк решил зашить в универсальный пульт все ду имеющиеся дома. начал проверять (по его словам). всё как бы работает (тв, сплит...), а когда дело дошло до двд то - "что то нажал не то, потом назад и ещё"... в общем, при включении аппарата на экране таблица с цифрами и иероглифами на розовом фоне.причём родным ду что то можно менять - цифры, иероглифы. т.е. понятно, каким то макаром включили сервис в котором ... столько страниц...
сбросы, прошивки и проч. известные процедуры не помогли. никак. или умирает совсем или таблица. в итоге просто тупо (что терять то?) с какой то донорской платы перекинул проц. и заработало. с родной памятью. полдня с пультом игрался (и родным и универсальным) и так и не нашёл каким образом влезли в этот сервис...и что там грамота,может как раз и были все эти "интересности". и почему его так заклинило однобоко. китайский учить надо наверное. |
spacebrother 08/11/2010 14:28 |
Сомневаюсь, это железячная функция. Если только засунуть туда отдельную плату теле или радио тюнера. Полный список железа стоящего на 965-й и 985 модели привести не могу потому что на руках их сейчас нет, но помню что в обоих стоял такой же проц MT1389FE ДОБАВЛЕНО 08/11/2010 17:33 iga, , хохма! Бывают иногда у электроники такие глюки ради реализации которых железячно порой приходится целые схемы городить До сих пор где-то в хламе валяется китайский калькулятор который при включении кажет какое-то запредельное число и не реагируя на кнопки начинает обратный отсчет почти что с шагом в 1 секунду, были ещё подобные случаи, всё не упомнишь А насчёт недокументированных функций или глюков о которых сами разработчики не знают, то старые игрушки на игровых приставках и некоторые старые аппараты где при быстром нажатии или одновременном зажимании нескольких кнопок или переходе между определёнными функциями можно было иногда словить очень удобные и выгодные глюки (правда чаще наоборот Случай подобный твоему еще на старых игровых приставках был, только там это больше не на скрытые меню а на глюки похоже было.... |
rematik 08/11/2010 14:59 |
spacebrother 14/11/2010 06:58 |
Прошла уже почти неделя с момента как написал Andy007, но полный игнор с его стороны На хоботе значится что был на форуме, но ни одного сообщения не написал, в аське часто онлайн, но тоже ни слова |
spacebrother 08/12/2010 17:24 |
Написал в личку, тоже нет ответа
Сейчас в руках оригинальное описание MT1389 на энглише. Заявлена поддержка AAC (ни на одном плеере не видел), VGA (ну это давно ни для кого не секрет), генератор белого и розового шума (видимо для встроенных тестов через меню плеера, видел и такие плееры, не знаю только на чём они собраны были), поддержка JPEG с прогрессивным сканированием (которые почему-то ни один из плееров на MT1389 кроме как в браузере миниатюр нормальн не открывает, видимо косяк прошивки...), возможность установки 128 мегабит SDRAM-овской 3.3-вольтовой памяти (в моём BBK DV975S кажется 64), возможность подключения флэшек и карт и многое другое... Вот собственно описание возможностей оттуда General Feature List Super Integration DVD player single chip High performance analog RF amplifier Servo controller and data channel processing MPEG-1/MPEG-2/JPEG video Dolby AC-3/DTS/DVD-Audio Unified memory architecture Versatile video scaling & quality enhancement OSD & Sub-picture 2-D graphic engine Built-in clock generator Built-in high quality TV encoder Built-in progressive video processor Audio effect post-processor Audio input port High Performance Analog RF Amplifier Programmable fc Dual automatic laser power control Defect and blank detection RF level signal generator Speed Performance on Servo/Channel Decoding DVD-ROM up to 4XS CD-ROM up to 24XS Channel Data Processor Digital data slicer for small jitter capability Built-in high performance data PLL for channel data demodulation EFM/EFM+ data demodulation Enhanced channel data frame sync protection & DVD-ROM sector sync protection Servo Control and Spindle Motor Control Programmable frequency error gain and phase error gain of spindle PLL to control spindle motor on CLV and CAV mode Built-in ADCs and DACs for digital servo control Provide 2 general PWM Tray control can be PWM output or digital output Embedded Micro controller Built-in 8032 micro controller Built-in internal 373 and 8-bit programmable lower address port 1024-bytes on-chip RAM Up to 4M bytes FLASH-programming interface Supports 5/3.3-Volt. FLASH interface Supports power-down mode Supports additional serial port DVD-ROM/CD-ROM Decoding Logic High-speed ECC logic capable of correcting one error per each P-codeword or Q-codeword Automatic sector Mode and Form detection Automatic sector Header verification Decoder Error Notification Interrupt that signals various decoder errors Provide error correction acceleration Buffer Memory Controller Supports 16Mb/32Mb/64Mb/128Mb SDRAM Supports 16-bit SDRAM data bus Provide the self-refresh mode SDRAM Block-based sector addressing Support 3.3 Volt. DRAM Interface Video Decode Decodes MPEG1 video and MPEG2 main level, main profile video (720/480 and 720x576) Smooth digest view function with I, P and B picture decoding Baseline, extended-sequential and progressive JPEG image decoding Support CD-G titles Video/OSD/SPU/HLI Processor Arbitrary ratio vertical/horizontal scaling of video, from 0.25X to 256X 65535/256/16/4/2-color bitmap format OSD, 256/16 color RLC format OSD Automatic scrolling of OSD image Slide show transition as DVD-Audio Specification 2-D Graphic Engine Support decode Text and Bitmap Support line, rectangle and gradient fill Support bitblt Chroma key copy operation Clip mask MT1389 PRELIMINARY, SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE MTK CONFIDENTIAL, NO DISCLOSURE Audio Effect Processing Dolby Digital (AC-3)/EX decoding DTS/DTS-ES decoding MLP decoding for DVD-Audio MPEG-1 layer 1/layer 2 audio decoding MPEG-2 layer1/layer2 2-channel audio High Definition Compatible Digital (HDCD) Windows Media Audio (WMA) Advanced Audio Coding (AAC) Dolby ProLogic II Concurrent multi-channel and downmix out IEC 60958/61937 output - PCM / bit stream / mute mode - Custom IEC latency up to 2 frames Pink noise and white noise generator Karaoke functions - Microphone echo - Microphone tone control - Vocal mute/vocal assistant - Key shift up to +/- 8 keys - Chorus/Flanger/Harmony/Reverb Channel equalizer 3D surround processing include virtual surround and speaker separation TV Encoder Six 108MHz/12bit DACs Support NTSC, PAL-BDGHINM, PAL-60 Support 525p, 625p progressive TV format Automatically turn off unconnected channels Support PC monitor (VGA) Support Macrovision 7.1 L1, Macrovision 525P and 625P CGMS-A/WSS Closed Caption Progressive Output Automatic detect film or video source 3:2 pull down source detection Advanced Motion adaptive de-interlace Edge Preserving Minimum external memory requirement Audio Input Line-in/SPDIF-in for versatile audio processing Outline 256-pin LQFP package 3.3/1.8-Volt. Dual operating voltages Кроме всего прочего в Soundmax SM-DVD5111 (дешёвый DVD-MPEG4 плеер на MT1389DE с жуткой степенью интеграции) среди уже установленных на плате, но не предусмотренных прошивкой разьёмов для карт и флэшек (на хоботе читал что на каком-то филипсе за неимением соответствующей кнопки на пульте просто ткнули флэху и включили аппарат и он её увидел может и здесь фокус пройдёт? ) был разьём гейм-порта! Это как в некоторых телевизорах со встроенными играми от денди что ли? Опять же, это наверно в прошивке содержаться должно... Про поддержку MKV на плеерах на MT1389 тож нигде не слыхал да и в основном в этом формате идут HD-фильмы (за исключением некоторых анимэ с которых много лет назад и начал шествие этот формат) которые он не потянет никак, а вот насчёт более слабого по сравнению с WAV FLAC-а который у меня даже старая КПК-шка тянет... нигде не нашёл информации по внутренней частоте MT1389 (но судя по кварцу - 27 МГц, если нет никаких умножений частоты и т.п.), неужели он настолько слаб что не "протянет" FLAC, если он тянет фильмы в MPEG4 требующие больших ресурсов процессора с которыми тормозит та самая КПКшка отлично играющая FLAC? Для замены ОЗУ например на 128 Мб так понимаю с прошивкой ничего делатьне прийдётся?.. Built-in clock generator - это, понимаю генератор для часов? Кто-нибудь видел хоть на одном аппарате на этом проце старые добрые часы как на видаках были? Вообще, так понимаю, НА ЛЮБОМ из плееров на MT1389 в идеале можно сделать всё что есть на других плеерах на таком же проце только видимо никто не брался да и видимо информации сответствующей нету (иначе бы давно все мало мальски соображающие кинулись перешивать дешёвые модели в навороченные)? |
spacebrother 08/12/2010 19:44 |
P.S. Ещё несколько имеющихся у меня плееров на MT1389 без перепрошивки читают внешние субтитры в формате SRT. Для этого надо переименовывать файлы субтитров следующим образом - Matrix.1.srt, Matrix.2.srt и т.д., где Matrix - неизменное название всех файлов субтитров, а цифра в конце ставится в случае если файлов сабов несколько (если файл один, единицу в названии ставить обязательно). |
