Старая тема о ESR-метре | |||||
zubr 14/11/2010 22:03 |
Привет.
Я бы хотел еще раз подвергнуть сомнению такую, казалось бы непреложную истину, как эффективность использования в ремонте ESR-метра. Я имею ввиду вот что. Предположим, в ремонте есть неработающий аппарат с подозрением на литы. допустим я выпаял лит, проверил его этим прибором - а он в норме. Означает ли это, что он был в норме до выпайки? Конечно, нет. И у кого приличный опыт по ремонту, у того хоть раз встречался случай "восстановления" лита при выпайке. Поэтому, уверенным на все 100 быть нельзя. А что дает почти 100-проц. уверенность - только замена на новый. И стоят литы копейки. А поскольку для уверенности литы все равно надо подставлять, то измерение вдобавок их еще и ЕСР-метром - это пустая трата времени. Да и возникает сомнение в необходимости такого прибора вообще. А теперь хотел бы иметь честь выслушать аргументированные возражения тех, кто не согласен со мной. |
goga_tv 14/11/2010 22:11 |
zubr1, эта тема уже подымалась , (лень искать) но каждый из мастеров остался при своем мнении... Я в этом вопросе с тобой солидарен и использую осцилограф и новые литы... Другие - по другому. |
rematik 14/11/2010 22:18 |
zubr1, а зачем его выпаивать?
Это метод бульдозера. Хотя у каждого свой взгляд и подход к ремонту. Лично у меня нету есрометра, если не считать того, что на одном транзисторе - мигалка. Дурь это всё. Но многим нравится. ![]() |
zubr 14/11/2010 22:44 |
Прошу прощения за невольное клонирование темы, но коль уж так стало, то скажу, что я, конечно, не меняю все подряд, так что это не метод бульдозера, и вообще в большинстве случаев подпаиваю новый лит параллельно старому. Я просто о том, что при измерении прибором никогда не можешь быть уверенным в том, что схема не искажает результаты измерений. Поэтому чтобы померять прибором - нужно выпаять. И вообще для меня самая убедительная проверка - это замена лита на новый. И быстрее, и надежнее. |
АВАС 14/11/2010 23:07 |
Перед тем как выпаивать можно и померить, ![]() ![]() ![]() |
rematik 14/11/2010 23:10 |
уверенности добавляет отсутствие повторов и рост капитала на счету в банке, а не растущий склад конденсаторов в опте. |
zubr 14/11/2010 23:20 |
Согласен на все 100 ![]() |
rematik 14/11/2010 23:48 |
в аппаратуре есть места ответственные (где уход ёмкости тянет за собой выход из строя деталей) и безответственные (например нет запуска БП, не проходит звук и т.д.). |
Борис Горбунков 14/11/2010 23:54 |
У меня ЕГО тоже нет.В старых ТВ всегда меняю все литы в первичке БП.Да и в новых - такую хрень ставят,что лучше тоже поменять.Для уменьшения вероятности "повтора". |
rematik 15/11/2010 00:04 |
На фанатизм больше похоже. ![]() ![]() |
Борис Горбунков 15/11/2010 00:18 |
Месяц. |
rematik 15/11/2010 00:19 |
Резонный вопрос, в себе не уверен или в конденсаторах?
Ведь вероятность повтора сведена к минимуму и конденсаторы все поменяны уже. |
goga_tv 15/11/2010 00:21 |
rematik,
в китайцах ![]() ![]() Миша а у тебя сколько? |
rematik 15/11/2010 00:24 |
у меня гарантия 3 месяца, но она не строгая. Меняю только то, что надо. Ни каких излишеств. Лишние заменённые (превентивно) детали снижают себестоимость ремонта и не повышают вероятность выхода из строя. ![]() В безответственные места идут только б/у конденсаторы, предварительно проверенные моим измерителем ёмкости. Впрочем и новые так же проверяются. ![]() |
Борис Горбунков 15/11/2010 00:24 |
Если ТВ сломается через 2 месяца,клиент вряд-ли тебе позвонит.А если через 2 года - 99% клиент позвонит именно тебе. |
Alexasha 15/11/2010 00:26 |
А новые конденсаторы не из Китая? Есть гарантия, что новый будет лучше старого? |
rematik 15/11/2010 00:26 |
я клею стикер и вижу когда чинил его в последний раз. Из этого выходит статистика по отказам. |
Борис Горбунков 15/11/2010 00:40 |
rematik, Лишние заменённые (превентивно) детали снижают себестоимость ремонта и не повышают вероятность выхода из строя. И на сколько же снижается ( или повышается? ) себестоимость?От 10 до 50 руб.А вероятность повтора всё-таки уменьшается.Как не крути. |
rematik 15/11/2010 00:42 |
Борис Горбунков,
ДОБАВЛЕНО 15/11/2010 01:45
Тебе может и не позвонить, ибо к тебе придётся за деньги тащить, а ко мне притащит, ибо халява. ![]() ![]() |
Борис Горбунков 15/11/2010 00:45 |
Alexasha, по крайней мере ставлю всегда 105*.Родные - 85* как правило самые дешовые.Новый 2 - 3 года хоть отрабатывает. |
goga_tv 15/11/2010 00:46 |
rematik, во всех аппаратах есть "критические" точки, в которых я всегда меняю лит (нужно или нет), ну распространенный пример: - это в базу выходного т-ра в МП-3... |
rematik 15/11/2010 00:47 |
Одиночный выстрел снайпера, эффективнее очереди пулемётчика. ![]() ДОБАВЛЕНО 15/11/2010 01:49 goga_tv, 100х63? Дай Бог памяти, когда я последний раз менял его. ![]() |
Борис Горбунков 15/11/2010 00:53 |
rematik,а ко мне притащит, ибо халява. В это есть отличие. Моя надёжность выше твоей в три раза. Откуда такая самоуверенность? И почему ХАЛЯВА? |
goga_tv 15/11/2010 01:02 |
rematik,
ОН. Это просто я подобрал яркий пример (не знаю , какие ТВ проходят в вашей местности)... Вот такие кондюки есть практически в каждом аппарате. Их замена как ... отче наш перед едой у некоторых... Я , например, при ремонте филипсов обязательно пропаеваю ножки разьема на ОС, в шарпах по минусу 330х10 меняю обязательно .. и т. д. Не слишком собестоимость ремонта увеличивается, но потом меньше повторов... |
rematik 15/11/2010 01:03 |
![]() ДОБАВЛЕНО 15/11/2010 02:06 goga_tv, ты в курсе, на сколько уходит ёмкость конденсатора со временем? Есть статистика? Допустим, я промерил ответственные холодные конденсаторы, если они мне нравятся (с учётом моей статистики), то остаются на своих местах. Те, которые не нравятся, подлежат замене. Вот и всё. |
Борис Горбунков 15/11/2010 01:12 |
А халява то почему?В твой гарантийный срок что-ли ломаются? |
iyzef 15/11/2010 01:12 |
rematik, Миха, а какой "прибор" держит дохтер на аватарке? ![]() |
rematik 15/11/2010 01:17 |
Ты определил повтор сам в два месяца. Это твои слова. В твоём случае это не гарантия, а в моём гарантия. К тебе не притащат, а ко мне принесут. Не ужели ты думаешь, что я ремонтирую тв за меньшие деньги чем ты и мне интересен ремонт без оплаты, т.е. повтор, что я умышленно иду на него? Ибо это клиентура и психология. Оттуда и любовь к клиенту за его деньги и гарантия в 3 месяца. ![]() ДОБАВЛЕНО 15/11/2010 02:21 iyzef, все так все. Кстате, запасайтесь литами ящиками, современная холодная часть не такая уж холодная. ![]() |
iyzef 15/11/2010 02:04 |
rematik 15/11/2010 02:15 |
Там чё, уже рубли? ![]() Я б не заморачивался про разницу цен там и тут. Там и конденсаторы дешевле и жизнь китайца. |
Alexasha 15/11/2010 02:20 |
Чем жителя Московии? Может быть, но не намного. Уж не говоря о регионалах ![]() |
m.ix 15/11/2010 02:37 |
Старая тема о Ц-20
Новая тема о FLUKE |
iyzef 15/11/2010 03:55 |
rematik, не-а ,тама юани ,800р. - это уже в пересчете на деревянные.Кстати отличные телеки,русифицированные.
ДОБАВЛЕНО 15/11/2010 06:08
iga 15/11/2010 09:42 |
ESR-метр, как и осцилограф, мультиметр и проч.... является попросту вспомогательным измерительным прибором.пользоваться им или нет.... ну тут уж "каждый за себя".я и этим пользуюсь довольно активно... |
viktor_ramb 15/11/2010 10:31 |
rematik,
Вот уж не ожидал. По моему мнению ESRметр должен быть у каждого профессионального мастера наряду с тестером, осцилографом и желательно СLFметр. Стопроцентной эффективностью ESRметр конечно не обладает, но на то и мозги у мастера, чтобы додумывать то что недомеряно. С появлением у меня сего девайса работа по выявлению дефектных литов облегчилась стократно. Только один случай вспоминаю, когда в БП PC 2200mkfX16v LZ задефектовал только заменой т.к. ESRметр показывал ОК , но это специфический случай, кто в курсе. Может это тема о жабе тратить деньги на подобные полезные вещи? Тогда посчитайте съэкономленное время или наоборот лишне потраченное и оцените в деньгах - потом решайте купить или не купить. По крайней мере можно собрать самопальный стрелочный ESRметр, потратив несколько часов, которые с лихвой окупятся. |
rematik 15/11/2010 10:51 |
Мастеров развелось что-то, как ESR-ов. ![]() ![]() ![]() |
Freddy 15/11/2010 11:12 |
Господа, гибче надо быть, где то ESR можно померять, где то Осцилом, где то вообще опыт сын ошибок.... Важен результат. А еще мне нравится когда на плате штук 40 емкостей и пару высохших.... Предлагаете поменять все ? ![]() |
БАРК 15/11/2010 11:58 |
Мишаня, как у Жванецкого, воспринимает цвет на зуб, вонь на глаз.. ![]() А его очки позволяют видеть одежду клиента насквозь, отсюда и осведомлённость о состоятельности клиента... Бабки в карманах видит и их количество!.. ![]() ![]() |
iyzef 15/11/2010 12:05 |
У меня его нет ни и за того что не нужен, просто нету в продаже у нас. А так,за тышшу купил бы не глядя. Ессно с ним старье легче ремонтить.Вона у iga какой красивый - тож такое хочу.
ДОБАВЛЕНО 15/11/2010 14:07 БАРК, не очки , а один "волшебный" глаз (см. аватарку) ![]() |
БАРК 15/11/2010 12:15 |
Alexasha 15/11/2010 12:17 |
майкюэль 15/11/2010 12:18 |
Интересная тема однако....Сам купил ЕСР в начале этого года....Испробовал....Да ну как то ни о чем показалось...ну удобно,но можно и обойтись.Ломку испытал когда в нем сели батарейки.... ![]() ![]() rematik, Но очки твои конечно лучше ![]() ![]() |
БАРК 15/11/2010 12:21 |
Саня, КИТовский дешевле тыщщи, точность хорошая, если устраивает линейка светодиодов...
С цифровой индикацией, разумеется, комфортнее, но там и цена... |
Alexasha 15/11/2010 12:35 |
Жаба задавит, я за такие деньжищи этот сделаю. |
майкюэль 15/11/2010 12:39 |
БАРК, а что цена...я свой за 2000 брал.Окупил себя уж десять раз. |
БАРК 15/11/2010 12:41 |
Рекламу смотрел: Зачем платить больше?.. ![]() Он и за 1000 баксов окупится, тут вопрос времени... ![]() |
Alexasha 15/11/2010 12:42 |
Купить и дурак может ![]() ![]() |
rematik 15/11/2010 13:49 |
Ломка это от наркотиков. Понятно тогда чё вас от него (ЕСР) так прёт. ![]() ДОБАВЛЕНО 15/11/2010 15:00
Легко поменяюсь. На скатерть самобранку. ![]() ![]() |
iyzef 15/11/2010 14:46 |
Alexasha, тот что от Мойши ,руки недоходят три провода спаять ![]() ![]() |
Alexasha 15/11/2010 15:09 |
ESR, проверяет оптроны и меряет накал. Корпус от устаревшего adsl-мопеда. А ты собирай капусту, когда-ааа ты это всё купишь... ![]() |
киев 15/11/2010 16:32 |
Небольшая доработочка http://monitor.espec.ws/section44/topic115137p20.html и нема проблем - второй год его юзаю и поводов обижаться не было. ДОБАВЛЕНО 15/11/2010 16:36 Alexasha, я думал ты прикалывался, когда спрашивал, чё я оптроноверку в свой не засунул. А ну, похвастайся схемкой. ![]() |
Alexasha 15/11/2010 16:59 |
Да какая там схемка ![]() ![]() |
iyzef 16/11/2010 01:06 |
киев, Ай-яй а ведь я ЭТО читал, и стрелочник у меня масенький китайский есть, нуно сваргапунить такое. Еще и измеритель накала туда впхнуть можно. |
майкюэль 16/11/2010 01:14 |
ну как как...вот так.В магазе не найдешь.А где я брал на нем написано. ![]() ![]() |
zubr 16/11/2010 02:58 |
Вы так красиво рассказываете и показываете, что и я уже думаю.... не отстал ли от прогресса. У меня, кстати, есть китовский, наборчик купил прошлой осенью где-то за 18 баксов. Линейка светодиодов и 2-позиционный переключатель пределов.... Но как-то не лежит душа к нему. Пылится на полке...Это ж на каждый номинал емкости и напряжения нужно брать таблицу и смотреть, что должно показывать... И непонятно, если не в норме, но, скажем, только на один светодиод - браковать, или нет. И если конд-р в схеме зашунтирован низким сопротивлением, или, к примеру, диодом - как это скажется на измерениях.
А вообще в аппаратах я меняю конденсаторы тоже во всех критических точках в любом случае, гарантия у меня месяц, в некоторых случаях даю три. А вообще понятие гарантии чисто условно, т.к. на весь аппарат давать гарантию нет смысла, а долго и нудно рассказывать клиенту, что ты менял и на что ты даешь гарантию тоже не хочется, поэтому месяц - компромиссный вариант. Но делать стараюсь так, чтобы работал долго. |
БАРК 16/11/2010 03:02 |
zubr1, кстати, к всеобщему смеху, поверишь или нет, хочу собрать ESR-метр со стрелочным индикатором...
Выберу время - забацаю... Видимо, сказывается опыт работы со стрелочными приборами в прошлом... Механический указатель - его не глюкнет, как PIC, таково моё мнение.. И удобно, и наглядно!.. ![]() |
m.ix 16/11/2010 03:59 |
============= Мона было и самому соорудить ![]() ![]() Вот только у сего дэвайса чувствительность не хорошая к питанию и щупам. Если щупы для ESR метра во так завернуть, то сопротивления на порядок уменьшается. ![]() |
iyzef 16/11/2010 04:49 |
m.ix 16/11/2010 05:01 |
зато стрелки от падения часто отлетают.
И чувствительны к внешнему магнитному полю. |
rematik 16/11/2010 11:38 |
Кто из занимающихся ремонтом автомагнитол, СВЧ печей и СМА пользуется ЕСРометром? (помимо m.ixа) |
iyzef 16/11/2010 12:02 |
m.ix, после пятого стакана и кепка отлетает ![]() |
майкюэль 16/11/2010 12:19 |
Да собственно я ![]() |
rematik 16/11/2010 12:56 |
Давай поподробнее. Ты им проверяешь все имеющиеся в наличии на блоке электролиты для самоуспокоения? |
майкюэль 16/11/2010 13:02 |
rematik, Ну к примеру недавно люкс был с непереодическим глюком.Как позже выяснилось причина банальна-просадка в электросети.Но первая мысль была на емкости по питанию.В течении минуты версия была откинута....А без него Была бы попытка заменить...Как то так... |
rematik 16/11/2010 13:08 |
ладно бы сказал, что проверяешь ёмкости на старых моделях с асинхронным движком, я бы ещё подумал. Но опять же. Есть очевидные явления. Это вроде как измерить ёмкость штангенциркулем. ![]() ДОБАВЛЕНО 16/11/2010 14:09 Расскажи мне, где непериодический глюк был бы связан именно с ёмкостью? |
майкюэль 16/11/2010 13:12 |
rematik, как раз там то и без него обычно ясно...Хотя вообще по стиркам он конечно не больно нужен...Так...изредка...Но все равно вещь нужная в ремонте. |
rematik 16/11/2010 13:18 |
Согласен. Наличие бубна повышает квалификацию мастера в глазах клиента. Хотя хрустальный шар предпочтительнее. ![]() |
майкюэль 16/11/2010 13:31 |
rematik, а что ты на ЕСР так взьелся...? ![]() Насчет непереодического глюка...Ну да в целом ты прав.Но в данном случае было похоже.Со слов клиента иногда при включении машинка начинала мерцать индикацией-не включаться.У индезитов частенько такое бывает из за 470/25 кстати...Сам наверное сталкивался.Тест выдал последнюю ошибку по переливу.Дефект при мне не проявился.В принципе ясно было что по питанию проблемы.Вот изначально на литы и загрешил.Повторный визит в вечернее время все прояснил ![]() |
rematik 16/11/2010 13:36 |
я не взъелся. Просто не надо позиционировать это устройство как панацею от всех бед. Это всего лишь подобие БАДа. Может продаваться в продуктовых магазинах и без рецепта. ![]() |
майкюэль 16/11/2010 13:40 |
rematik, А...Да как панацею никто не позиционирует.Просто инструмент удобный для работы.А основное это руки мозги и знания.А без этого хоть обложись аппаратурой толка не будет ![]() |
rematik 16/11/2010 13:45 |
майкюэль, мозг человеку нужен не для работы, а для отдыха и чтобы найти другого человека без мозга, чтоб тот на него работал. ![]() |
майкюэль 16/11/2010 13:51 |
rematik 16/11/2010 14:52 |
http://monitor.espec.ws/section14/topic162107.html По крайней мере этот приборчик поможет отличить мастера от клиента. И вот уже нужен значок на лацкане сюртука, который будет говорить о принадлежности к тайному обществу. ![]() |
киев 16/11/2010 16:46 |
rematik, никто не говорит о панацее, но времени экономит много. В балалайках действительно бесполезен а в телеках вещь незаменимая. Но колхоз - дело добровольное. Не нравиться - не ешь. |
rematik 16/11/2010 17:13 |
киев, мало того, наличие его, подавляет способность к мыслительному процессу, решать проблему логическим путём. Предлагает тупо промерять все ёмкости. В следствие чего будет прогрессировать тупизм.
ДОБАВЛЕНО 16/11/2010 18:16 пс. я индивидуалист и против колхозов, во всех их проявлениях. Я знаю к чему это всё ведёт. |
киев 16/11/2010 18:05 |
Дааа... Пойду немедленно выброшу калькулятор - мозги в опасности!!! ![]() |
rematik 16/11/2010 18:16 |
пользуйся встроенным в виндовс. А на рынке тебя и с куркулятором обвесят, обсчитаю и и обманут. Будь уверен. ![]() |
Alexasha 16/11/2010 18:18 |
А как некоторые линейщики плоскогубцами по всем подряд электролитам? Это не подавляет? Или там мыслительных процессов и не было отродясь? Тогда скажи: что лучше, прибор, или плоскогубцы? Не для тебя, для широких масс ![]() |
rematik 16/11/2010 18:23 |
Плоскогубцы (пассатижи) универсальнее. Они доступны и достаточно распространены (имеются в каждом доме). В противном случае, достаточно недороги. К тому же могут восстановить, утраченную казалось бы, ёмкость. ![]() |
Alexasha 16/11/2010 18:33 |
Если ими ухватить хозяина за яйца, то он ёмкость поставит ещё одну, коль одной мало. ![]() |
rematik 16/11/2010 18:36 |
Дороговизну плоскогубцев можно заменить доступностью зубов. Вот ими и кусать все электролиты. Только не сильно, а так, надкусывая. ![]() |
Alexasha 16/11/2010 18:45 |
![]() ![]() У меня сосед батарейки из пультов грызёт, когда подсядут. ![]()
Кажу-ж, хохол! ![]() |
rematik 16/11/2010 19:00 |
меняю сало на плоскогубцы. И зубы целы будут и больше электронов из батарейки выжать получится. ![]() |
БАРК 16/11/2010 19:06 |
Плоскогубцами за яйца?.. ![]() Надо подумать!.. ![]() |
Alexasha 16/11/2010 19:11 |
Можно и зубы повыдёргивать, чтоб не грыз что ни попадя. ![]() ![]() |
iyzef 16/11/2010 22:10 |
Ну вот, а я уж собрался есромер слепить...нафинг если у меня полно пассатижафф ![]() |
БАРК 16/11/2010 22:13 |
Пассатижи - для клиента!... ESR-метр (если не боишься отупеть по теории rematika) - для ремонта!.. ![]() |
rematik 16/11/2010 22:20 |
Думать не надо, да и зубы всегда при тебе. Кусь-кусь его. ![]() ДОБАВЛЕНО 16/11/2010 23:22 на первый взгляд теория сыровата, но если её обсосать со всех сторон, то и логично вписывается в окружающую действительность. |
БАРК 16/11/2010 22:23 |
Так это - просто рэкет!.. Не ремонтируя ничего, пассатижами - за яедла!.. ![]() |
rematik 16/11/2010 22:23 |
Покамест вам ещё удаётся пугать клиента ЕСЭрами, но скоро подтянется Китай и это не будет уже проблемой. |
Alexasha 16/11/2010 23:08 |
rematik, есрометр клиент купит, а как с мозгами быть? Их же тренировать надо, читать что-то, пользоваться, в конце-концов. ![]() |
БАРК 16/11/2010 23:12 |
Мишаня - хулюган, однако...
Однажды выразился, что супруга попросту "гремит" посудой на кухне, не понимая, какой "пласт" работы она на себе тянет... Оставь его одного - Будет Миха №2 - чавкать супы из пакетов... ![]() |
Alexasha 16/11/2010 23:17 |
Женя, у тебя глаза какого цвета? ![]() |
БАРК 16/11/2010 23:18 |
А что, хочешь мне свою аватарку подарить?.. ![]() |
Alexasha 16/11/2010 23:19 |
rematikа от сглазу уберечь, недорого ![]() ![]() |
БАРК 16/11/2010 23:21 |
Не.. ему повезло, Ира уважает старые привычки!.. ![]() Стало быть, Мишане достаточно иногда вяло исполнять долг - и порядок!.. ![]() ![]() |
rematik 16/11/2010 23:26 |
Почему вяло? Я ж на работе не устаю. Алкоголь и курево с дурью не употребляю. Секс как спорт. ![]() ![]() |
БАРК 16/11/2010 23:28 |
Так держать!
Токмо щас увидел, в какой теме флудопёрим.. ![]() Надо-ть почистить!.. ![]() |
rematik 16/11/2010 23:31 |
iyzef 20/11/2010 17:16 |
Ну вот ,сваргапунил себе ESR-метр по ссылке киева , правда "масенький китайский пырбор" видимо ушол в помойку во время глобальной уборки.В дело пошел индикатор записи от катушечника.Трансики мотал на большом и маленьком кольцах - разницы в изм. нет. Т.к. габариты получились равными размеру индикатора то и щупы сделал из жилы 1.8ммх7см припаянные непосрественно к есромеру.Осталось хоть какнибуть отградуировать шкалу. |
pabel 20/11/2010 19:25 |
Я вот "чет" не пойму-а зачем этот прибор нужен ,если ясно что те кондеры которые мы ставим работают максимум три года ?.
Другие просто не привозят,с удовольствием бы их "втюхивал."и спал более спокойно. ![]() |
-20 dB 20/11/2010 21:56 |
pabel, это в развязку можно пихнуть любой... На выход трансформаторного блока питания 50 Гц. А на выходе ИБП "любой" (если он не предназначен специально для ИБП и не проверен по ESR) может через пять минут работы и крышкой в глаз зарядить... С приговором "За лень и нежелание понимать теоретические аспекты выполняемых действий".
Просвещайся! Первую ссылку читать ОБЯЗАТЕЛЬНО внимательно - для тебя лично обсуждали, остальные - тоже не вредно, для саморазвития и профилактики производственного травматизма. ДОБАВЛЕНО 21/11/2010 1:04 AM Упс. Сам перешёл по первой ссылке. Она некорректно вызывается - в режиме "для печати". Все красивые картинки от Ильи теряются. Вот правильная ссылка, вместо первой, но не вместо остальных: http://monitor.espec.ws/section14/topic88455.html |
pabel 20/11/2010 22:14 |
,Конечто -чтолько новый. ![]() |
-20 dB 20/11/2010 22:15 |
Перечитал сам тему по ссылке, улыбнуло ностальгически... Так как описание в начале давалось чисто для урезонивания и загибания пальцев разбушевавшегося Ильи, хорошо знакомого с теорией и терминологией, для незнакомых с терминологией поясню, что упоминающееся в некоторых постах ЭПС (эквивалентное последовательное сопротивление) это и есть древнерусское название новомодного ESR, про который все слышали, зачем-то измеряют, но большинство представления не имеют, что это такое, с чем его едят, и даже как оно расшифровывается и переводится, а значит - и что оно значит. А обращения к некоему отсутствующему в теме DeBill'у адресованы юзеру -20 dB, в.п.с, впоследствии сменившему никнейм, чтобы не дискредитировать звание модератора никами "с намёком".
pabel 20/11/2010 22:20 |
Главное в кадровую не пихать что попало. ![]() |
-20 dB 20/11/2010 22:23 |
pabel 20/11/2010 22:49 |
Вспоминаешь,как мы приходим к сантехнику и -он нам делает ...Все "нормально".?. |
zubr 30/03/2011 23:33 |
Должен сказать, что я поменял свое мнение. Считаю, что ESR-метр очень важный и удобный прибор. Как только я собрал себе КИТовский с линейкой светодиодов, то вначале он лежал у меня неск месяцев без дела. Затем как-то так вышло, что начал им пользоваться все чаще и чаще. А ща почти каждый день. Только светодиодная шкала мне не нравится. Земляки, кто посоветует, где в Киеве можно купить этот прибор? Хочется заводской. На Кардачах, когда я о нем спрашиваю, многие смотрят на меня, вроде я ерунду какую-то несу ![]() |
KRAB 31/03/2011 10:26 |
БЕЗЫМЯННЫЙ 31/03/2011 13:25 |
КИТовский, собранный за пару часов, на следующий же день окупился и с той поры пашет как пчела. |
KRAB 31/03/2011 14:55 |
А мне не понравилась "цветомузыка" от КИТ-а. ![]() |
