Evgen79
Всем доброго дня!
Старенкий комбо TV+ VHS. Шасси PS-14: Main - 36029-0415-000
Micom - M37210E4SP
SMPS - STR-S6307 & SE120
TR Chopper - A1206-0051
SAW - K9253M
Secam - TDA8395P
Delay - TDA4661
Video - TDA8362B
Vertical - KA2131
Sound - TDA7056
Tuner - TECC2989PA19C
Tube - A34KQV42X
FBT - FTK-14A004P
HOT - 2SD1711
Аппарату почти 17 лет, начал капризничать. Хочу для начала почистить от пыли и поменять электролиты. Подскажите, пожалуйста наиболее важные места в телеке, где обязательно нужно менять, чтобы сократить трудоемкость. Или для профилактики все менять. Кто как делает? Телевизор родителей, хочу оживить и продлить жизнь аппарата. Сам не профи, требуется совет от спецов. Спасибо. |
киев
Прислонившийся
Чтобы сократить трудоёмкость, нужно обзавестись (купить или сделать) приборчиком ESR-метром. Сборка простейшего, типа моего оправдает себя даже на одном телеке. Но лучше, поскольку| Evgen79 писал: | | Сам не профи | , обратись к профи, поскольку к сожалению не редкость, когда люди открывают телевизор, чтобы почистить или посмотреть "может что то отошло" и телевизор отходит на мусорку. |
tvn1
Evgen79, Наиболее важных и не важных мест - не существует - Решает - МАСТЕР!!!
Кури Родителям новый Яшик!!!
Или жаба гложет?
Можешь в старую коробку вставить плазму.  |
Alexasha
Evgen79, зубы родителям тоже сам ремонтируешь?  |
rematik
Флудоголик
Evgen79, элементарный совет - поищи в поиске по марке телевизора. И не на конденсаторы тратиться не надо будет, ни в копировании состава телевизора, ни участия в соревновании по красноречию.
Может даже обойдёшься и без траты на приборы. В этих телевизорах ломается одно и правильно ты сделал, что не написал что.  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Evgen79,| Цитата: | | для начала почистить от пыли и поменять электролиты |
Если эти меры не помогут, что дальше? |
RomanRB
| Evgen79 писал: |
Аппарату почти 17 лет, начал капризничать. |
А как это отражается на комбайне?
Если все-таки решил менять литы, первым делом меняй в БП. |
zarah
Не фанат форума
Evgen79, Тут главное полярность не попутать, а то бывает что плюсики не указаны а указаны только минусики, или черточки - толстенькие и тоненькие.  |
STING
| Evgen79 писал: | | Аппарату почти 17 лет, начал капризничать |
И в чем его капризы проявляются ???? А лучше всего поступить как писал киев
| киев писал: | | обратись к профи, поскольку к сожалению не редкость, когда люди открывают телевизор, чтобы почистить или посмотреть "может что то отошло" и телевизор отходит на мусорку. |
Evgen79
| Alexasha писал: | зубы родителям тоже сам ремонтируешь?  |
Язва чтоли? Да, стараюсь помогать как могу и чем могу. Денег всегда не хватает. И вообще, считаю, что такие высказывания здесь не к чему...
ДОБАВЛЕНО 17/11/2010 07:59
[b]киев, не профи, это значит я не занимаюсь профессионально этим делом, но представления имею. С приборами (средства измерения) проблем нет. Просто телек далеко, на выходных поеду разбираться, поэтому обратился без предваительных измерений, пока известны капризы телевизора.
ДОБАВЛЕНО 17/11/2010 08:12
RomanRB, STING, . Капризы такие: каналы перключаются с треском, не реагирует на нажатие клавишь на блоке, с пульта тоже не управляется (только каналы переключаются). Звук фиксированный и не регулируется. И еще появилась такая особенность, раньше при пропадании сигнала с антенны, экран становился синим(голубым), а теперь этого не происходит, экран просто рябит(черно-белым).
Всем спасибо за советы. После разборки и анализа неисправностей отпишусь с конкретными цифрами.
ДОБАВЛЕНО 17/11/2010 08:17
viktor_ramb, после того как почищу, сразу заработает))) а как иначе, там пыли толщиной в 3 см. И ковыряться приятнее в чистом. А если литы поменяю, то телеку приятнее работать с чистым питанием. Думаю не все потеряно. |
STING
| Evgen79 писал: | | А если литы поменяю, то телеку приятнее работать с чистым питанием. |
Тебе будет более приятней если купишь новый ( шутка )
| Evgen79 писал: | | Думаю не все потеряно. |
Конечно не все потеряно , просто надо посчитать расходы на аппарат ( а стоит ли вообще его делать )
Ведь сам писал что : | Evgen79 писал: | | Аппарату почти 17 лет |
Кстати схема есть на него ??? ( без схемы тяжко тебе придется )
| Evgen79 писал: | | Подскажите, пожалуйста наиболее важные места в телеке, где обязательно нужно менять |
БП , строчка , кадровая , ( хотя если уж нато пошло то все места в телеке важные )
| Evgen79 писал: | | Телевизор родителей, хочу оживить и продлить жизнь аппарата. Сам не профи, требуется совет от спецов. Спасибо. |
А вообще то если телек м-мммм тебе дорог ( из за того что он родителей ) то отдай его спецам на ремонт и не жалей денег , пока не наломал дров ещё больше ( ведь всётаки телек то родителей ) |
Alexasha
| Кинескоп расколотит, тогда задумается. |
rematik
Флудоголик
| Цитата: | | А если литы поменяю, то телеку приятнее работать с чистым питанием. |
Тебе бы было приятно если бы в твоём теле поковырялся хирург "любитель"? Из всего перечисленного тобой, это даже не дефекты, а ТО. Блин, при насморке назначить бы тебе клизму пятивёдерную и гастроскопию вслед. А чё, когда чисто, тогда и приятно поковыряться патологоанатому.  |
Evgen79
Alexasha, Точно язва!!! видима уже раскалывал кинескоп? Если раздражает, не пиши!!
rematik, Не требуется развивать ассоциативное мышление, у меня по хлеще будет, ну не к чему это здесь. Но зато ты сам устроил соревнование по красноречию, как говорил выше.
Ну ладно, все по юморили, по цеплялись к словам, но что то я для себя взял. Выводы сделал. Если есть желание поговорить, всегда пожалуйста!!! могу еще придумать не лепую историю для обсуждения ))
Надеюсь никого не обидел.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2010 08:22
STING, Возможно и новый купить придется. В том и дело, что я еще не оценил состояние телека. Схема есть. Хотел, чтобы по внешним признакам подсказали примерно на что обратить внимание (признаки описал в одном из постов). Если проц менять, то конечно фиг с ним, а если пыль и конденсаторы, то стоит иметь дело. А если к спецам нашим обращаться, то лучше правда новый купить )). Считаю, что данный форум создали для обмена опытом, многие здесь профессионально этим занимаются, а не для развлечений. Аппаратура сложная (телек) и могу заверить, что телевизор отремонтировать сложнее, чем радиомаяк приводной , курсовой, глиссадный (навигационное оборудование) вместе взятые ИМХО.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2010 08:27
Хочу отметить, что телек ниразу не ломался за 17 лет. Хороший признак качества. Настоящий корейский телевизор.  |
rematik
Флудоголик
А где ты в своей теме опыт видел? Гадание на кофейной гуще с применением того же самого красноречия. Глянь на свои многобуквенные посты. Вода да и только. Я тебе по опыту говорю, поверь мне.  |
Alexasha
Evgen79, тебя предупреждают, чтобы готов был. | Цитата: | | видима уже раскалывал кинескоп? | Конечно, любой мастер испытывал подобное Ты потому и не веришь, что не спец. А язву - лечи
ДОБАВЛЕНО 18/11/2010 07:45
| Evgen79 писал: | | Считаю, что данный форум создали для обмена опытом |
Правильно меркуешь! Показывай, что там у тебя есть, для обмена?  |
Evgen79
| Alexasha, rematik, Да уж на лили воды, точно! А главное убедили меня в бесполезности вашей ))) Не ожидал, что такие опытные есть )) и поговорить есть о чем, горький опыт тоже опыт. Если вам понадобится мой опыт, обращайтесь )), подскажу как действовать. |
rematik
Флудоголик
Вчера один пришёл с писком в телевизоре. Чё у меня там пищит постоянно? Да мышь у тебя там голодная пищит, жрать просит, а может и мышиное семейство. - Кормить надо и пищать не будут.
Ни один серьёзный врач без диагностики лечение не назначит, а мы тут просто хохмим. Или ты хочешь рецепт? Щас выпишу, раскручу на бабки. Когда приедешь на место, сильно удивишься. |
rematik
Флудоголик
Клиенту верить - себя не уважать. А твоя тема и весь твой рассказ - пересказ клиентом со слов клиента. - Испорченный телефон.
Вот тебе анекдот по этому поводу. Почитай и расслабься.
| Цитата: | Учительница детского садика привела на урок клоуна... Клоун показал детям разные фокусы, после чего учительница и говорит:
- Дети, давайте поиграем в игру под названием "Испорченный телефон". Я буду задавать клоуну вопросы, а он будет шептать ответы на ухо Маше. Маша передаст ответ Тане, Таня передаст его Вите, а Витя передаст его Вове. А потом Вовочка всем нам скажет ответ. Договорились? Хорошо... Скажи нам, клоун - почему у тебя такой смешной голос?
Клоун - Маше:
- Потому что гелием надышался.
Маша - Тане:
- Потому что гелием насыщался.
Таня - Вите:
- Потому что геями посещался.
Витя - Вовочке:
- Потому что с геями посношался.
Учительница:
- Ну, Вовочка - теперь скажи нам правильный ответ. Почему, как ты думаешь, у клоуна такой смешной голос?
Вовочка:
- А что тут думать? Это потому что клоун - п%дераст... |
STING
| rematik писал: | | Вот тебе анекдот по этому поводу. Почитай и расслабься. |
( анекдот в тему ) |
