Двигатели в CD и DVD приводах.
m.ix
01/12/2010 06:45
Двигатели в DVD CD приводах.
Двигатели для DVD CD приводов.
CCM03-042R1-42 4.2v
Некоторые пробуют так или иначе их восстанавливать.
Но в большинстве случаев бывает такое и стоит ли их вскрывать тратя время на их восстановление
Такими они становятся после 1-3 лет работы.
-20 dB
03/12/2010 17:36
m.ix, ну, и что ты предлагаешь? Для приведёного на твоём фото инвалида шлифовка коллектора и усиление щёток - уже мёртвому припарка. Или списывать лошадку с заменой на новую, или (ну, если делать абсолютно нехрен, или душа ювелирки просит) - полная пересадка коллектора и щёток с подходящего по размерам и количеству полюсов донора.
rematik
03/12/2010 17:56
не все такими становятся, а только те, которые в часах используются. улыбка
m.ix
03/12/2010 19:50
RF-300FA-12350 D/V3.0
RF-300FA-12350 D/V5.9
CCM03-030R1-26M
Колектор коротит и в следствии чего кипит и выходит из строя драйвер.
-20 dB, Это как пример тем кто любит разбирать движки и что то там чистить и ремонтировать.
А именно такой движёк стоит 50р а с железной шляпой 200-500р
Santei
03/12/2010 20:20
Элементарно,снимаю съёмником столик,отрезаю болгарочкой вал до 3 мм,ставлю металлический столик и всё.
южный
03/12/2010 20:42
Вах вах какие споры... Ставите новый движок, впрысните в него немного смазки (я пользуюсь смазкой аэрозолем) и не увидите этот движок долгое время. В старые исправные тоже не поскупитесь.
rematik
03/12/2010 21:37
в данном случае щётки якорь пропилили. А смазка с медной пылью привела бы к быстрому коротышу между ламелями.
Просто такие моторы стали делать. Старые так быстро не вынашивались. С другой стороны замена движков копейку приносит.
южный
03/12/2010 21:44
rematik писал:
Ну да, лучше сухое трение подмигивание Смазка то жидкая подшучивать, дразнить И смазывает не совсем коллектор Там просто плёнка образуется защитная), а втулки.
А движков и так будет достаточно на замену.
rematik
03/12/2010 21:49
втулки специальные и работают без масла насухо. А эти ноу-хау что больному припарка. Продлить агонию.
южный
03/12/2010 21:53
Я падаю... Во спец! Да втулки и есть основная причина износа этих движков.
- мне это тоже говорили на Аудионете (и теоретически это так) , но практически - масло здорово помогает при переборке ...
pabel
03/12/2010 22:25
южный,
Медь с графитом -класная вещь-но Китайцы этого не далают(1я основная-фтулки).
Что за напайку на контакты-фиг его ,знает!?.
m.ix, в фотографиях показал.
южный
03/12/2010 22:32
pabel, бронза, а не медь, должна быть. Или пористая (для пропитки), или с графитом. Или же железографитовые.
Серж66
03/12/2010 22:34
В Украине проблем с моторами нету, востанавливают только те кто хочет больше заработать, говорит что поменял и берёт бабки. При этом старый мотор не отдаёт, я все детали отдаю которые меняю, клиенты удивляются. смех
pabel
03/12/2010 22:37
С этим согласен.
Все остальное ,если ты уверен-пусть так и будет.(бронза).
южный
03/12/2010 22:41
pabel писал:
С этим согласен.
У меня, как-никак, ещё одна из специальностей - технолог.
pabel
03/12/2010 22:48
южный, Хорошо.
Ты никогда не выдел меднографитовые втулки?.
южный
03/12/2010 22:50
Они для движков с небольшими оборотами.
pabel
03/12/2010 22:54
южный, Ну ясно-ты не отрицаешь что они то же для движков.
Я тебя вот о чем хочу спросить(специалистов в этом профиле нет,знакомых)-Как этот сплав получают?.(давно хотел знать).
южный
03/12/2010 22:59
Порошковая металлургия. Горячая штамповка.
pabel
03/12/2010 23:02
И на "том" -Спасибо.
rematik
03/12/2010 23:45
южный писал:
только на сони пс оне. улыбка
южный
03/12/2010 23:52
А глаза такие голубые голубые. голливудская улыбка
rematik
03/12/2010 23:54
KRAB писал:
Кулер - хороший пример. Только там этикетка масло держит. И смазывать сразу новый надо.
южный
03/12/2010 23:56
В нормальных резиновая пробочка стоит.
rematik
04/12/2010 00:14
В нормальные подшипники ставят.
южный
04/12/2010 00:21
rematik писал:
В дорогие да. А так, нет особой необходимости. Экономически не выгодно.
Двойная втулка служит достаточно долго.
rematik
04/12/2010 00:31
Достаточно для чего?
южный
04/12/2010 00:37
rematik писал:
Чтобы задавать глупые вопросы подмигивание
rematik
04/12/2010 00:56
то втулки основная причина износа, то им сноса нет. Парадокс однако. улыбка
южный
04/12/2010 00:57
А не надо путать хвост с гривой. И сравнивать разное.
Серж66 писал:
- а смысл по предторгу Г менять на Г, если первое Г - "целка"?! голливудская улыбка
rematik
04/12/2010 01:01
ну так расскажи где ты встречал
может и я там встречу при случае. подмигивание улыбка
южный
04/12/2010 01:19
Изучай сомопромат родимый. Может освоишь как работают подшипники скольжения.
rematik
04/12/2010 01:19
мне попадались износы щёток и ламелей якоря. А осевое биение лечится пружиной, прижимающей вал к одной стороне втулки. (чтоб не ставить аппарат на бок). улыбка
ДОБАВЛЕНО 04/12/2010 01:20
южный, ты давай по делу, а балаболить я обучен. голливудская улыбка
южный
04/12/2010 01:24
Да уж ...учится и учится, чтобы понимать причины, а не глядеть на следствия.
rematik
04/12/2010 01:28
южный, вот ты вроде как учёный, так объясни мне, почему в нашей стране советов самый большой процент в мире человеков с ВО, а порой и не одним, а автопром в глубокой ж.пе. Наверное сопромат хреново давался? А может материаловедение? улыбка
ДОБАВЛЕНО 04/12/2010 01:30
rematik писал:
южный писал:
Ты не юли, а ответь где ты встречал изношенные втулки как основную причину. улыбка
южный
04/12/2010 01:31
А чем знаменита Россия? И почему я в начальники не полез?
Попробуй как вращается новый движок и старый. Причина - вседствии износа увеличенный зазор нижней втулки, дальнейшее попадание грязи, уменьшение коэфицента скольжения. Увеличение тока потребления, как причина увеличения износа коллектора ротора.
rematik писал:
- ща скажет - в ВМ и вентиляторах компов улыбка
rematik
04/12/2010 01:44
вентилятор печки отопителя. улыбка
ДОБАВЛЕНО 04/12/2010 01:44
...и в строительных фенах. голливудская улыбка
южный
04/12/2010 01:45
KRAB писал:
rematik писал:
Не, надо, действительно, попробывать краба с перцем. подшучивать, дразнить
Чтобы голубые брызги боялись.
rematik
04/12/2010 01:52
может капстаны?
Хотя разговор шёл за движки DVD и CD.
-20 dB
04/12/2010 16:28
rematik писал:
W-O-W W-O-W W-O-W
Миха, ты им греешься, что ли? У меня он три раза в год на 30-40 минут включается... Движок там, похоже, моих внуков переживёт! И по подшипникам, и по коллектору...
rematik
04/12/2010 16:32
тесть с работы натаскал. Штук 10. Разных. Практически во всех втулки. Там ими пластик паяют. Ремонт для них нецелесообразен. Я пару себе перебрал.
-20 dB
04/12/2010 16:34
А, ну, если с производства... А в принципе, там движок даже от детской игрушки прокатит - лишь бы диаметр вала подошёл....
rematik
04/12/2010 16:37
там движок как ведущий с ВМ-12. Такого плана и размера. И ещё не каждую крыльчатку снимешь.
ДОБАВЛЕНО 04/12/2010 16:42
изношенный вал можно хромом поднять, а втулку развёрткой развернуть.
Серж66
04/12/2010 17:44
KRAB незнаю где вы все берёте Г. но я уже выставил гдето полсотни и повтора небыло, на аппараты гарантию даю.
Не покупайте Г. и будет счастье.
южный писал:
- а по карману? подшучивать, дразнить смех
южный писал:
- они и их друзья п#д@ры и так трепещут ... Хош - проверь ...
-20 dB писал:
- уже 4 двухстворчатых двери обжег, метров под 30 квадратных пола ... так что у кого как улыбка
-20 dB писал:
Движок там, похоже
- самый примитивный ... хотя мой еще не летел улыбка
южный
04/12/2010 23:17
KRAB писал:
южный писал:
Вполне. И так их переодически употребляю. Не из бедствующих мы.
ДОБАВЛЕНО 04/12/2010 23:19
Серж66 писал:
На год этого Г вполне хватает. Чож не дать гарантию. А с обработкой это Г и больше работает.
Юrik
19/10/2011 08:53
Более подходящей темы на нашел. Пишу тут. Насколько взаимозаменяемы моторы в DVD приводах? Где найти их характеристики? Как расшифровать маркировку? К примеру можно ли на приводе FORYOU DL-05 вместо FRF-300FA-07 D/V 3.0v поставить RF-300F-12350 D/V 5.9?
viktor_ramb
19/10/2011 09:19
Юrik,
Уже 1000 раз всё обговорено по этому вопросу, мнения разнятся, но почитав достаточно инфы сам сделаешь для себя выводы и проверишь их на практике.
Серж66
19/10/2011 09:32
Юrik, а я не задаю вопросы покупаю и проверяю, знаешь так интерестней.
Запоминается на на долго.А если теоритически подумать то вопрос решаемый.
Юrik
19/10/2011 09:36
Понял. Меняю!
Добавлено. Поменял, действительно, всё работает прекрасно!
Dimutrulkin
08/09/2012 19:13
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, где можно купить движок ccm03-030r1-49-2? Спасибо.
sofrina
08/09/2012 19:54
Dimutrulkin, в торговом зале http://monitor.espec.ws/section12/ , только твои данные шпинделя какие-то нестандартные
Dimutrulkin
09/09/2012 06:08
Угу, спасибо. Это моторчик от портативного плеера BBK DL372SI, старенький.
Joiner
12/09/2012 18:05
южный писал:
...Попробуй как вращается новый движок и старый. Причина - вседствии износа увеличенный зазор нижней втулки, дальнейшее попадание грязи, уменьшение коэфицента скольжения. Увеличение тока потребления, как причина увеличения износа коллектора ротора.
Ну не знаю - раскрутил от тестера или батарейки и засекай время до останова подмигивание Только какой смысл так в дебри лезть, если массово лазеры отказывают? голливудская улыбка На движок можно положить по цене - клиент не отказывается, а вот головку поменять - чешут репу и с переду и с заду подмигивание
Вчера один ДВД с КЗ в коллекторе принесли и второй убитый молнией. Замена мотора не вызвала претензий, а вот убитый молнией БП обозначил проблему - цена! подмигивание
ЗЫ - не кинотеатры оба, плееры подмигивание Оп чем разговор? Об вариантах выхода со строя хауна маде ин чайна или о рентабельности?
Если китайца поступательно ищет способы, чтобы оно не работало, то все это тщетно - работать не будет, а если будет, то недолго подмигивание 25гр (3уе) - цена моторчика и смысл его восстанавливать?
