Рубин Ц-281 замена кинескопа на импортный | |||||
grandiv 04/12/2010 17:05 |
телевизор Рубин Ц-281, кинескоп 61ЛК5Ц-1 подсевший. Хочу установить кинескоп PANASONIC A51LECO98X (для работы). Насколько это возможно?javascript:emoticon('') |
C1-65A 04/12/2010 17:10 |
grandiv,
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность. 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. 3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями. 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
viktor_ramb 04/12/2010 17:12 |
grandiv, Кроме слесарных все остальные работы сводятся к регулировкам. |
zarah 04/12/2010 17:20 |
Да без проблем, хоть на веревочках его закрепи. Накал, фокус, ускорение и коррекцию нарулишь, иффсе. |
grandiv 04/12/2010 17:22 |
Меня интересует, придется ли подгонять сам разъем кинескопа, в смысле вывода |
SVictCh 04/12/2010 17:30 |
Или заменить панельку на ПК на буржуйскую, или поставить пластмассу на горловину колбы от нашей трубы. А что там с правилами? |
grandiv 04/12/2010 17:31 |
просто я раньше кинескопы не менял, а тут ребята на работе попросили, я немного в замешательстве |
zarah 04/12/2010 17:35 |
Напаяешь на ПК импортовую фишку, че не ясно то. |
киев 04/12/2010 17:51 |
SVictCh, научи - он ща на радостях горло кину то и оторвет. Когда массово меняли кины на трёшках поначалу приходилось таким заниматься, но процедура рискованная. Потом начали делать протезы - переходники. Если такого нету, то
После замены ОБЯЗАТЕЛЬНО проверь накал, если знаешь, как это делать. |
SVictCh 04/12/2010 17:56 |
Да с дури-то можно и фаллос сломать. Пробовать нужно аккуратно, если приклеена мёртво - тогда панель на ПК менять. |
grandiv 04/12/2010 18:52 |
ребята сказали, что они уже импортный кинескоп уже сами установили (закрепили). ОС, размагничивание и все такое оставили у Рубина. Одним словом преставили только стекляшку, даже пластмассу сняли с колбы у импортного, а далее побоялись. Если я на колбу у импортного вставлю пластмассу из отечественного, а далее вставляю ПК. Я правильно понял. |
киев 04/12/2010 20:03 |
А далее бояться уже нечего.
zarah 04/12/2010 21:16 |
Конечно нечего уже боятся, если посыпятся искры в горловине, значит ребята уже все "сделали" |
Joiner 04/12/2010 21:25 |
А чего тут теперь бояться? Поподключай остальное, возьми удлинитель метров пять и из укрытия втыкай в сеть. А чтоб вообще нестрашно было - проверяй кинескоп. |
grandiv 04/12/2010 22:52 |
спасибо всем, в понедельник, наконец, зайду к ребятам, испытаю, а то давно обещал |
Alex_shuya 04/12/2010 23:02 |
А пластмассина с кинескопа снимается просто. Наливаешь в дырку ацетона побольше(можно раза два проделать процедуру), даёшь постоять, и легко снимается. Научили кинескопщики в своё время. на наших кинах это не прокатывает, приклеивали частенько какимто говном. |
KRAB 04/12/2010 23:14 |
Спроси меня и я скажу ЧТО прочесть про ЭТО! |
киев 04/12/2010 23:24 |
А это правильно - легкие пути не для нас! Теперь начнется пестня с полем и сведением. ДОБАВЛЕНО 04/12/2010 23:27 Слово "преставили" я правильно понял - в результате она (стекляшка) преставилась? |
KRAB 04/12/2010 23:36 |
zarah 04/12/2010 23:41 |
Это шо, отклоняйку с 61-го на импортовый... |
южный 04/12/2010 23:41 |
Маладцы, однако. |
zarah 04/12/2010 23:42 |
Ага, "облегчили" жисть мастеру |
grandiv 05/12/2010 20:36 |
кароче, кому все еще интересно, повторяю: переставилась только стекляшка, больше ничего, остальное все у 61-го Рубина. Хочу вставить пластмасску у Рубина на импортовый и подключить ПК. Неужели так не катит |
zarah 05/12/2010 20:48 |
grandiv, Все катит, можно и фанерку если пластмасски нет. |
viktor_ramb 05/12/2010 21:00 |
grandiv,
Руки поперед мозгов - делов не будет. С совковой ОСой буржуйский кин не сведёшь. Впрочем пробуйте - может вы в истории первые будете, в чём я лично сильно сомневаюсь. |
zarah 05/12/2010 21:26 |
viktor_ramb, А мож он под "стекляшкой" подразумевает кин в сборе.
grandiv, Ты просвети уж нас пожалуйста. |
grandiv 05/12/2010 22:07 |
нет же. Я же объяснил: с импортного сняли просто стеклянную трубку, без ничего. Все остальное осталось старое. Думаю теперь поняли. Еще одна мелочь: вроде бы Рубин Ц-281 как бы 3УСЦТ - это ничего? |
KRAB 06/12/2010 00:31 |
южный 06/12/2010 00:38 |
ОСу на медь сдали. |
Sergej 06/12/2010 19:50 |
Ну простые пути не для нас |
grandiv 06/12/2010 20:19 |
Зашел сегодня к ребятам, как и обещал. Наконец коннектировал эту трубу. Вроде бы нормально. Только надо бы поднастроить. Я точно всю технологию настройки не знаю. Был бы рад, если кто-нибудь мне вкратце опишет: что за чем делать. Хотя конечно телек так ничего показывает( для работы пойдет, лучше, чем со старым кинескопом ), только вот если присмотреться- проглядываются три разноцветные вертикальные полосы, равномерно распределенные по ширине экрана ( слева: голубоватая, зеленоватая и какой-то желтовато-красноватая) и четкость слабоватая. |
SVictCh 06/12/2010 21:14 |
Чистоту поля, сведение и фокусировку. С последней проблем не будет, а вот со сведением - хз... |
grandiv 07/12/2010 17:14 |
Пробъемся. Спасибо Всем. Я так понимаю: кто что знал, давно высказал... Зато нескучно. Считаю тему закрытой. |
iyzef 07/12/2010 23:23 |
Я разок пробовал на Панасовский кин лыжевскую осу пристроить - ни поля ни сведения.Плюнул, в лыжу другой кин всунул, а на этот родную осу одел так и лежит в коробке. |
