Рубин Ц-281 замена кинескопа на импортный
grandiv
Сообщение #1 От 04/12/2010 17:05 цитата
телевизор Рубин Ц-281, кинескоп 61ЛК5Ц-1 подсевший. Хочу установить кинескоп PANASONIC A51LECO98X (для работы). Насколько это возможно?javascript:emoticon('замешательство')
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 04/12/2010 17:10 цитата
grandiv,
Сообщение Администрации :
Внимание! Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! В противном случае тема будет удалена.
    А именно:
    1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
    2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
    3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
    4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 От 04/12/2010 17:12 цитата
grandiv, Кроме слесарных все остальные работы сводятся к регулировкам.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 04/12/2010 17:20 цитата
Да без проблем, хоть на веревочках его закрепи. Накал, фокус, ускорение и коррекцию нарулишь, иффсе. голливудская улыбка
grandiv
Сообщение #5 От 04/12/2010 17:22 цитата
Меня интересует, придется ли подгонять сам разъем кинескопа, в смысле вывода
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #6 От 04/12/2010 17:30 цитата
grandiv писал:
Или заменить панельку на ПК на буржуйскую, или поставить пластмассу на горловину колбы от нашей трубы. А что там с правилами? подмигивание
grandiv
Сообщение #7 От 04/12/2010 17:31 цитата
просто я раньше кинескопы не менял, а тут ребята на работе попросили, я немного в замешательстве
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 От 04/12/2010 17:35 цитата
Напаяешь на ПК импортовую фишку, че не ясно то.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #9 От 04/12/2010 17:51 цитата
SVictCh писал:
SVictCh, браво! научи - он ща на радостях горло кину то и оторвет. Когда массово меняли кины на трёшках поначалу приходилось таким заниматься, но процедура рискованная. Потом начали делать протезы - переходники. Если такого нету, то
zarah писал:
После замены ОБЯЗАТЕЛЬНО проверь накал, если знаешь, как это делать.
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #10 От 04/12/2010 17:56 цитата
киев писал:
Да с дури-то можно и фаллос сломать. Пробовать нужно аккуратно, если приклеена мёртво - тогда панель на ПК менять.
grandiv
Сообщение #11 От 04/12/2010 18:52 цитата
ребята сказали, что они уже импортный кинескоп уже сами установили (закрепили). ОС, размагничивание и все такое оставили у Рубина. Одним словом преставили только стекляшку, даже пластмассу сняли с колбы у импортного, а далее побоялись. Если я на колбу у импортного вставлю пластмассу из отечественного, а далее вставляю ПК. Я правильно понял.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #12 От 04/12/2010 20:03 цитата
grandiv писал:
А далее бояться уже нечего.
grandiv писал:
Я правильно понял.
Правильно.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 От 04/12/2010 21:16 цитата
Конечно нечего уже боятся, если посыпятся искры в горловине, значит ребята уже все "сделали" классно!
Joiner
Joiner
Сообщение #14 От 04/12/2010 21:25 цитата
А чего тут теперь бояться? Поподключай остальное, возьми удлинитель метров пять и из укрытия втыкай в сеть.
А чтоб вообще нестрашно было - проверяй кинескоп.
grandiv
Сообщение #15 От 04/12/2010 22:52 цитата
спасибо всем, в понедельник, наконец, зайду к ребятам, испытаю, а то давно обещал
Alex_shuya
Сообщение #16 От 04/12/2010 23:02 цитата
А пластмассина с кинескопа снимается просто. Наливаешь в дырку ацетона побольше(можно раза два проделать процедуру), даёшь постоять, и легко снимается. Научили кинескопщики в своё время. на наших кинах это не прокатывает, приклеивали частенько какимто говном.
Сообщение #17 От 04/12/2010 23:14 цитата
grandiv писал:
- идиоты .... классно!
Спроси меня и я скажу ЧТО прочесть про ЭТО! подмигивание
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #18 От 04/12/2010 23:24 цитата
grandiv писал:
А это правильно - легкие пути не для нас! Теперь начнется пестня с полем и сведением.
ДОБАВЛЕНО 04/12/2010 23:27
Слово "преставили" я правильно понял - в результате она (стекляшка) преставилась? подшучивать, дразнить
Сообщение #19 От 04/12/2010 23:36 цитата
киев писал:
- ага, а если еще Осу и магниты выбросили от "новой" трубы - так вообще ... улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #20 От 04/12/2010 23:41 цитата
Это шо, отклоняйку с 61-го на импортовый... одобряю смех
