помогите с подключением Диммера | |||||
| volume72 11/12/2010 22:13 |
Доброго времени суток. хотел уточнить насчет подключения диммеров... Имеется схема: Розетка-Диммер-Галгеновая лампа... Насколько я знаю диммер нужно подключать к "фазе".. Будут ли проблемы если его подключить к "нулю" |
| rematik 11/12/2010 22:46 |
volume72, а какая нужда заставляет подключать к нулю то, что должно быть подключено к фазе? |
| RomanRB 11/12/2010 22:51 |
rematik, У него скорее всего к выключателю нуль подходит. А фаза через лампу напрямую. |
| INSAN 11/12/2010 22:52 |
А , что новогоднего фейерверк не будет??? ![]() |
| volume72 11/12/2010 22:56 |
просто это все будет подключаться к розетке. (я возможно сейчас скажу бред) но если перевернуть вилку на 180 градусов то на месте фазы будет ноль
ДОБАВЛЕНО 11/12/2010 23:58 или возможно для этого нужно собирать схему которая и направит фазу на диммер? |
| RomanRB 11/12/2010 22:58 |
volume72, В вилке-да. |
| volume72 11/12/2010 23:06 |
RomanRB , возможно есть схема позволяющая выцепить из розетки фазу и направить ее куда следует.... Если вы знаете таковую схему, помогите ))) |
| ninagora 11/12/2010 23:07 |
Да о чём разговор?! Что в фазу,что в ноль! |
| volume72 11/12/2010 23:11 |
ninagora, простите не совсем вас понял |
| ninagora 11/12/2010 23:19 |
Регулируй хоть через ноль, хоть через фазу разницы нет.Реактивную нагрузку только не надо пытаться "регулировать". |
| RomanRB 11/12/2010 23:22 |
Не у всех димеров это прокатывает. |
| ninagora 11/12/2010 23:23 |
Исправил-Оговорился!!! |
| volume72 11/12/2010 23:25 |
нагрузка обычная галогенная лампа на 150w... Я тут немного подумал, а если собрать выпрямитель из диодного моста и кондера... ведь он как раз и будет заниматься поиском фазы и отправлять ее на вход диммера) |
| RomanRB 11/12/2010 23:27 |
Есть одна схема: находите в розетке фазу(указатель фазы, отвертка с лампочкой), подцепляете к ней проводок, и этот проводок подцепляете к димеру. Ноль естественно на лампу (напрямую). С димера проводок на другой конец лампы. Все. |
| ninagora 11/12/2010 23:40 |
Не пойму,зачем париться из-за такого вопроса?Может быть димер какой-то эксклюзивный? volume72,подключай как тебе удобно. |
| volume72 11/12/2010 23:41 |
Хорошо попробую подключить наудачу))) |
| ninagora 11/12/2010 23:43 |
Если понятен принцип работы,вопросов таких и быть не должно. |
| RomanRB 11/12/2010 23:43 |
Аккуратней, не взорвись... ![]() |
| ninagora 11/12/2010 23:45 |
volume72,в любом случае тебе повезёт!(если димер исправен). |
| rematik 12/12/2010 00:05 |
мне интересно, а розетка работать будет? ![]() |
| STING 12/12/2010 00:08 |
volume72 , сможешь выложить фото твоего Диммера ? |
| KRAB 12/12/2010 00:17 |
| rematik 12/12/2010 00:29 |
volume72, не гони дурку. Фаза индикатором-отвёрткой ищется или лампочкой к батарее ЦО. |
| ninagora 12/12/2010 08:04 |
rematik,Статья 110 УК РФ: Доведение(склонение) до самоубийства. Уголовный кодекс...Мужики,пошутили и будет.Человек(может и не на короткой ноге с электроникой) обратился за советом.Он же не спрашивает:как использовать паяльную станцию для приготовлении "дури". |
| LESHIY 12/12/2010 08:53 |
не пойму о чем речь
у тебя ж не 3-х фазный диммер то фаза-ноль
подключай куда хочешь и да прибудет с тобой плавная регулировка ![]() |
| RomanRB 12/12/2010 10:36 |
LESHIY, Не скажи. Есть димеры, которые критичны к фазе-ноль. Но я думаю, что это-не тот случай. Хотя... |
| LESHIY 12/12/2010 10:42 |
RomanRB,
не видел таких в однофазных цепях, встречался только с сенсорными, из тех кто на ноль откликаеться |
| rematik 12/12/2010 11:17 |
ninagora, попадаются ещё чудо электрики, которые ноль выключателем рвут, да и на автоматы иногда заводят. Если чел не рубит тему, в электричестве ему нефих делать. Из-за дури одного колхозника, обычно страдает другой. Есть правила да и ТБ, которые нарушать не следует. Но те, у кого бабла не меряно, думают, что они не для них писаны. |
| -20 dB 12/12/2010 12:25 |
to all: Ну, и чо человека запутали до дальше некуда? Даже я уже понять не могу, о чём тут... Он, по сути, в настольную лампу диммер ставит - так какая разница, может он фазу найти в розетке или нет? Нет, конечно, можно стандартно ответить, типа "форум для мастеров, пусть даже начинающих", и отправить в утиль, но после такой "мозгопропарки" это будет уже издевательством... volume72, если диммер не сенсорный, по барабану ему, в ноль он включен или в фазу. Включенные в ноль сенсорные иногда (не всегда) хамят. Другое дело - спарка "диммер+галогенка" не есть комильфо по двум причинам: 1) сопротивление холодной галогенки в десятки раз меньше её рабочего сопротивления (а значит, и потребляемый ток во столько же раз больше). Уверен, что у диммера хватит запаса по мощности, чтобы при включении "поднять", особенно при половинной мощности (самый тяжёлый режим) холодную галогенку? 2) половина спецов по галогенным лампам склоняется к тому, что при недокале будет нарушен галогенный цикл, что приведёт к ускоренному испарению вольфрама со спирали и очень быстрому выходу лампы из строя. Тебя это не пугает? (Для справки: вторая половина утверждает, что галогенный цикл не прекращается резко, и с уменьшением температуры спирали лампа просто постепенно войдёт в режим обычной лампы накаливания, и её ресурс даже повысится. Однако, галогенных светильников с диммером в продаже как-то не видать - видимо, производители придерживаются мнения первой части специалистов). |
| LESHIY 12/12/2010 12:28 |
-20 dB,
у меня такая штучка в чуланке лежит раньше небыло ик паяльной станции на китайце прожекторе с диммером паял ![]() |
| STING 12/12/2010 14:27 |
volume72 больше повторятся не буду !!! Может и всетаки выложишь фото , что там у тебя за зверь такой ??? |
| ninagora 12/12/2010 18:59 |
Что-то Автор не подаёт признаков жизни. ![]() |
| KRAB 12/12/2010 22:18 |
