помогите с подключением Диммера
volume72
11/12/2010 22:13
Доброго времени суток. хотел уточнить насчет подключения диммеров... Имеется схема: Розетка-Диммер-Галгеновая лампа... Насколько я знаю диммер нужно подключать к "фазе".. Будут ли проблемы если его подключить к "нулю"
rematik
11/12/2010 22:46
volume72, а какая нужда заставляет подключать к нулю то, что должно быть подключено к фазе?
RomanRB
11/12/2010 22:51
rematik, У него скорее всего к выключателю нуль подходит. А фаза через лампу напрямую.
INSAN
11/12/2010 22:52
А , что новогоднего фейерверк не будет??? недовольство, огорчение
volume72
11/12/2010 22:56
просто это все будет подключаться к розетке. (я возможно сейчас скажу бред) но если перевернуть вилку на 180 градусов то на месте фазы будет ноль
ДОБАВЛЕНО 11/12/2010 23:58
или возможно для этого нужно собирать схему которая и направит фазу на диммер?
RomanRB
11/12/2010 22:58
volume72, В вилке-да.
volume72
11/12/2010 23:06
RomanRB , возможно есть схема позволяющая выцепить из розетки фазу и направить ее куда следует.... Если вы знаете таковую схему, помогите )))
ninagora
11/12/2010 23:07
Да о чём разговор?! Что в фазу,что в ноль!
volume72
11/12/2010 23:11
ninagora, простите не совсем вас понял
ninagora
11/12/2010 23:19
Регулируй хоть через ноль, хоть через фазу разницы нет.Реактивную нагрузку только не надо пытаться "регулировать".
RomanRB
11/12/2010 23:22
ninagora писал:
Регулируй хоть через ноль, хоть через фазу разницы нет.Активную нагрузку только не надо пытаться "регулировать".
Не у всех димеров это прокатывает.
ninagora
11/12/2010 23:23
Исправил-Оговорился!!!
volume72
11/12/2010 23:25
нагрузка обычная галогенная лампа на 150w... Я тут немного подумал, а если собрать выпрямитель из диодного моста и кондера... ведь он как раз и будет заниматься поиском фазы и отправлять ее на вход диммера)
RomanRB
11/12/2010 23:27
volume72 писал:
Есть одна схема: находите в розетке фазу(указатель фазы, отвертка с лампочкой), подцепляете к ней проводок, и этот проводок подцепляете к димеру. Ноль естественно на лампу (напрямую). С димера проводок на другой конец лампы. Все.
ninagora
11/12/2010 23:40
Не пойму,зачем париться из-за такого вопроса?Может быть димер какой-то эксклюзивный? volume72,подключай как тебе удобно.
volume72
11/12/2010 23:41
Хорошо попробую подключить наудачу)))
ninagora
11/12/2010 23:43
Если понятен принцип работы,вопросов таких и быть не должно.
RomanRB
11/12/2010 23:43
Аккуратней, не взорвись... голливудская улыбка
ninagora
11/12/2010 23:45
volume72,в любом случае тебе повезёт!(если димер исправен).
rematik
12/12/2010 00:05
мне интересно, а розетка работать будет? улыбка
STING
12/12/2010 00:08
volume72 , сможешь выложить фото твоего Диммера ?
volume72 писал:
- ты так больше не думай, а то мозг вылезет .... лучше почитай учебник физики ... и про двухполуперриодное выпрямление!
rematik
12/12/2010 00:29
volume72, не гони дурку. Фаза индикатором-отвёрткой ищется или лампочкой к батарее ЦО.
ninagora
12/12/2010 08:04
rematik,Статья 110 УК РФ: Доведение(склонение) до самоубийства. Уголовный кодекс...Мужики,пошутили и будет.Человек(может и не на короткой ноге с электроникой) обратился за советом.Он же не спрашивает:как использовать паяльную станцию для приготовлении "дури".
LESHIY
12/12/2010 08:53
не пойму о чем речь
у тебя ж не 3-х фазный диммер то
фаза-ноль улыбка
подключай куда хочешь
и да прибудет с тобой плавная регулировка подмигивание
RomanRB
12/12/2010 10:36
LESHIY, Не скажи. Есть димеры, которые критичны к фазе-ноль. подмигивание Но я думаю, что это-не тот случай. Хотя...
LESHIY
12/12/2010 10:42
RomanRB,
не видел таких в однофазных цепях,
встречался только с сенсорными, из тех кто на ноль откликаеться
rematik
12/12/2010 11:17
ninagora, попадаются ещё чудо электрики, которые ноль выключателем рвут, да и на автоматы иногда заводят. Если чел не рубит тему, в электричестве ему нефих делать. Из-за дури одного колхозника, обычно страдает другой. Есть правила да и ТБ, которые нарушать не следует. Но те, у кого бабла не меряно, думают, что они не для них писаны.
-20 dB
12/12/2010 12:25
volume72 писал:
volume72 писал:
просто это все будет подключаться к розетке... но если перевернуть вилку на 180 градусов то на месте фазы будет ноль
to all: Ну, и чо человека запутали до дальше некуда? Даже я уже понять не могу, о чём тут... Он, по сути, в настольную лампу диммер ставит - так какая разница, может он фазу найти в розетке или нет? Нет, конечно, можно стандартно ответить, типа "форум для мастеров, пусть даже начинающих", и отправить в утиль, но после такой "мозгопропарки" это будет уже издевательством...
volume72, если диммер не сенсорный, по барабану ему, в ноль он включен или в фазу. Включенные в ноль сенсорные иногда (не всегда) хамят.
Другое дело - спарка "диммер+галогенка" не есть комильфо по двум причинам:
1) сопротивление холодной галогенки в десятки раз меньше её рабочего сопротивления (а значит, и потребляемый ток во столько же раз больше). Уверен, что у диммера хватит запаса по мощности, чтобы при включении "поднять", особенно при половинной мощности (самый тяжёлый режим) холодную галогенку?
2) половина спецов по галогенным лампам склоняется к тому, что при недокале будет нарушен галогенный цикл, что приведёт к ускоренному испарению вольфрама со спирали и очень быстрому выходу лампы из строя. Тебя это не пугает? (Для справки: вторая половина утверждает, что галогенный цикл не прекращается резко, и с уменьшением температуры спирали лампа просто постепенно войдёт в режим обычной лампы накаливания, и её ресурс даже повысится. Однако, галогенных светильников с диммером в продаже как-то не видать - видимо, производители придерживаются мнения первой части специалистов).
LESHIY
12/12/2010 12:28
-20 dB,
у меня такая штучка в чуланке лежит
раньше небыло ик паяльной станции
на китайце прожекторе с диммером паял голливудская улыбка
STING
12/12/2010 14:27
volume72 больше повторятся не буду !!! Может и всетаки выложишь фото , что там у тебя за зверь такой ???
ninagora
12/12/2010 18:59
Что-то Автор не подаёт признаков жизни. недовольство, огорчение
ninagora писал:
- он просто "фазу" нашел ... голливудская улыбка
